Строить буду !!!
Сообщений в теме: 179
#21 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
  • Интересы:Газ 69 разумеется
Отправлено 09 Март 2009 - 10:59
Вот тебе мосты покоя не дают.. :blink: Ты кузов на раму то сначала прикинь! и потом смотри что с мостами делать.. Если ты кузов будешь устанавливать ориентируясь на передние колеса в переднем крыле, то тогда смело переноси задний мост на 8см вперед и все.
На фотке газон Флая, у него вообще мост не перенесен задний. Это хорошо видно, кузов установлен по передним колесам. и ниче.. ездит.
Я на твоем месте просто на еще не тронутых мостах поставил бы мотор, коробку и раздатку. потом уже по моторному отсеку накинул бы кузов и тогда стало бы предельно ясно что куда двигать.
Да уж покоя не дают мне эти мосты . Двигатель и все агрегаты всё стоит , я думал перенести мост потом покрасить раму и лишь потом кузов ставить , ты думаешь так не пойдёт ? Понял что нужно самому смотреть но думал что ктото уже это делал и точно может подтвердить . :(
А рукой машут и улыбаются обычно моей машине а не проносящемуся рядом спорткару ! ( visha ) .
#22 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 17:48
ну тогда не мучай моск переноси зад на 8см вперед, потом кузов поставишь и все дела. Больше разговоров чем дела. Даже во сваркой рессоры перенести вперед - день делов. :rolleyes:
#23 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 17:51
Успокоил пасиб !
#24 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 15:38
:blink:
Сообщение отредактировал maxwrangler: 19 Март 2009 - 14:04
#25 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:03
Wuglusskr Привет ! Вопрос по рулевой , вчера выкрутил руль до конца в право и заметил что рессора почти касается рулевой тяги ( или как она правильно называется ) Когда руль ровно то расстояние между рессорой и тягой сантиметра 3 . Что это ? Уставшие рессоры ? Может сошка не родная ну типа короткая ? Все агрегаты и рама уаз 31512 .
#26 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:36
Вот тебе ответ на твой вопрос. У меня стоит Рама УАЗ-469 на неё я поставил в РАНе всю ходовую Новую УАЗ -469 а ДВС -ГАЗ24Д Ничего не пилилось,не варилось.Отрезана рама укоротили зад,а крепление заднего моста сдвинули немного.
Аська: 384291074
#27 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:41
То есть кроме того что нужно перенести мост , раму тоже нужно укорачивать ? Тоже на 8 см ?
#28 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:42
Кусок с жопы отрезается и всё.Аська: 384291074
Аська: 384291074
#29 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 16:08
Привет, привет.. Не касается, да и шут с ней. если при ходах подвески будет задевать - можно согнуть тягу маленько и все дела.. с рессорами все нормально. по геометрии узла наоборот тяга приближается к рессоре в момент выхода колеса вниз.
#30 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 16:24
Вот как я тебе и Обещал фотки РАМА УАЗ - Кузов ГАЗ-69А
Аська: 384291074
#31 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 16:25
Если этих фоток будет маловато - пиши в личку - что нужно сфоткать - сфоткаю.
Аська: 384291074
#32 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 16:59
Привет снова ! Ну вот процесс пошёл , рама подготовлена :P . С понедельника начнём возится с кузовом устанавливать на раму 31512 , после длительных размышлений решил удлинять кузов B) . DSC00161.JPG
Сообщение отредактировал maxwrangler: 08 Май 2009 - 21:04
#33 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 20:52
И снова здравствуйте :D !!! Всё таки кузов не трогал . Вот сегодня перенесли мост задний на 8 см вперёд , пару рабочих фото : площадка под серьги DSC00424.JPG
Рессорный палец : DSC00428.JPG
Камарады подскажите как быть с карданом , на сколько его укорачивать ? :o
Сообщение отредактировал maxwrangler: 04 Май 2009 - 21:00
#34 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 13:49
Вот сегодня выставляли кузов подрезали стартер мешал и крышка клапановDSC00461.JPG
Очень жду ваших советов !!! B)
#35 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 16:49
Вот наконец-то и я соединил кузов с рамой 3151 оказалось что не всё так просто как предполагалось , вот теперь думаю по поводу педалей есть уаз подвесные нужно думать как их в то малое пространство вкарячить ;) IMG_0060.JPG
#36 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 07:21
Привет . Педали посмотри у Робинзона в опыте . Что касается стартера и пр. у меня в кузове были вырезаны отверстия под опоры коробки и под стартер , а сверху закрыты накладками . К сожалению ты все уже порезал . Если лифтануть кузов , то эти проблемы можно обойти . Успехов .
#37 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 00:05
Мужики я тут на распутье чё делать с водительской дверью , думаю делать широкую как пассажирскую но вижу многие против , чё делать не знаю крыло у меня уже без выемки для запаски кранштейна под запаску нет как посоветуете :unsure: ?????
#38 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 17:23
Продолжаю отчитываться !
Вот на днях всё-же умудрился запихнуть подвесные педали от уаз вот фото : DSC00674.JPG Были проблемы с Вут-ом капот упирался прямо на стаканы для тормозной жидкости нашёл на рынке стаканы ниже проблем нет.
Приборку нашёл не плохую фото : DSC00671.JPG
Судя по коментам я чёт не так или не то делаю ? народ объясните что-ли а то так тихо аж не по себе :blink:
#39 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 13:48
Продолжая свой монолог , вчера поменял шпильки колёсные , поставил проставки 2см ( для более широкой колеи ) и установил наконец колёса что так долго не могли одеться на газик , диски хороши B) а резина 235\75\15 мелкая , буду искать что-нибудь по больше . Фото:IMG_0222.JPG в процессе поменял манжеты во всех тормозных цилиндриках .
#40 airat1979
airat1979
  • 58 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 16:46
Привет,Макс-Вранглер!Видимо,название темы смущает посетителей.Переименуй на "СТРОЮ!!!И есть что посмотреть!!!")))Молодчина!Продолжай свое дело-это будет одним из наглядных пособий для начинающих свой долгий путь построения своега ДРИМКАРА!Как решил проблемы с ручником?Мне предстоит подружить кузов с коробкой от уаза.
