Строить буду !!!
Сообщений в теме: 179
#101 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
  • Интересы:Газ 69 есественно
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:21
Ну ты главное реши для себя сам , где будешь использовать Газик , и крась ток не в чёрный Изображение
В моём случае будет металлик так как Газик будет в тёплый период катать свадьбы , во как Изображение
Выводить кузов в ноль будет маляр так как у меня нет терпения и навыка в этом деле, + я ему за это деньги плачу Изображение
Да я тоже делаю "гламур мобиль" ))) но не без элементов выезда на "природу"....
...... Я знаю короткий путь ! ......
#102 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
  • Интересы:Газ 69 разумеется
Отправлено 20 Январь 2010 - 11:11
Во во Изображение именно такое будущее ждёт и мой Газик ! Тем паче что при царапинах после покатушек будет легче заполировать царапину нежели подкрашивать мат Изображение
А рукой машут и улыбаются обычно моей машине а не проносящемуся рядом спорткару ! ( visha ) .
#103 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 00:34
Сегодня с раннего утра занимался покраской , то есть , маляр красил я помогал вот только закончили первые фото на ваш суд .............
#104 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 22 Февраль 2010 - 01:06
Как лучше красить кузов( без обвесов) установленный на раму или до установки? С одной стороны, удобнее красить, а с другой- пока устанавливаешь кузов требуются кое-какие доработки. Спасибо.
#105 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:10
Ну ты брат молодец, на месте не топчешься! капот аж сверкает! давай уже скорей собирай ёжика и фото выкладывай :)
#106 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 14:25
Я с начало всё собрал проверил на работоспособность после разобрал и покрасил , кузов красил уже на раме . Днище и кузов внутри дал двумя слоями шагрени после краска .
Сообщение отредактировал maxwrangler: 22 Февраль 2010 - 14:28
#107 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 14:28
Ну ты брат молодец, на месте не топчешься! капот аж сверкает! давай уже скорей собирай ёжика и фото выкладывай Изображение
Скоро скоро будет готов красавчег !!!
#108 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:50
Я смотрю, угловые швы в салоне у тебя промазаны белым? Это что? И што такое шагрень?
#109 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 23:14
Вот посмотри ссылку этим промазал швы BODY 999 : http://www.hbbody.ru/page19_1_5.html
А так называемая шагрень эт антикоррозийное покрытие .
Сообщение отредактировал maxwrangler: 22 Февраль 2010 - 23:50
#110 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 22 Февраль 2010 - 23:38
Спасибо за ссылку.
#111 plotny69
plotny69
  • 443 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 12:08
Вот это я понимаю,процесс пошёл!Приятно,наверно?
#112 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 12:24
Не то слово приятно , я в кайфе !!! Теперь неторопливый процесс сборки , к концу марта должен выехать !
#113 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 00:19
Сегодня короткий день на работе и звёзды сошлись так что я смог отдаться Газику вот что удалось сделать …
#114 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 19:37
Настало время подумать о шумке для Газика из проф материалов бимаст в его основе битумная композиция , но зараза дорогой 1 лист 50 на 70 см 10 евро.
На фото из чего состоит бимаст
а вот что я нашёл
1 - основа – стеклохолст, плотность 125 г/кв.м.
2 - битум – улучшенный с применением СБС-модификатора .
3 - верхний слой – базальтовая посыпка.
4 - нижний слой – морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса.
5 - защитный слой – легкосъемная силиконизированная пленка.
Самое ценное в находке то что в основе тоже битум то есть вибро и шумо поглощение + самое главное что она имеет слой клея ( самоклейка ) и цена 1 евро 30 на 70см .
Сегодня попробую что получится , отпишусь .
#115 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 19:50
а вот что я нашёл
тож полы голые,хотел бикростом заклеить,а охота и шумку по бюджетней.как правильно называется эта штука и фоты пожалуйста так сказать *в живую*
#116 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 20:39
Единственное неудобство что на улице мороз и в гараже тож не тепло а приклеивать лучше при +20 то есть в данный период только пром-феном разогреть место куда клеить ну и саму шумку слегка .
#117 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 23:40
а толщина какая примерно?
#118 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 00:13
Толщина 4 мм !!!
p.s. Отредактируй своё сообщение выше , ты 2 раза скопировал картинку .
#119 nrgn2o
nrgn2o
  • 2 сообщений
  • Интересы:ретро
Отправлено 08 Март 2010 - 16:38
[quote name='maxwrangler' date='06 Март 2010 - 23:19' timestamp='1267906795' post='216796']
видел апарат правда с далека......классный газик получился у тебя.....
#120 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 17:51
[quote name='nrgn2o' date='08 Март 2010 - 14:38' timestamp='1268051881' post='216940']
[/quote]
Спасиб ! Скоро скоро будет собран тады рассмотришь в подробностях B)
Сообщение отредактировал maxwrangler: 08 Март 2010 - 17:55
