Замахал меня карбюратор))
Сообщений в теме: 19
#1 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 13 Август 2007 - 09:30
Привет, коллеги!)))
Вчерась перегонял ГАЗик с открытой стоянки в гараж - примерно километров 20... Мля, месяц назад, когда гнал его на Киев (170 км) проблем было в 3 раза меньше... Ситуация такая... Родной карбюратор... Ни с того ни с сего начал кашлять движок и постоянно глохнуть. Причина - отсутствие бензина в поплавковой камере... Как лечил - открывал капот, выкручивал стеклышко смотровое, давал щелбанов :rolleyes: поплавку в камере, закручивал крышечку, вручную накачивал бензин в камеру до половины, заводился и ехал... И так раз 10 на 20 км. дистанции <_<
Подскажите, чаво делать в принципе - а то с такими симптомами ездить на нем нереально, а лето проходит B)
п.с. представляю, что будет, если посажу в ГАЗик жену и поеду на "покатаццо" :D :D :D
SOS! Спасайте товарисча :D
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#2 Serg
Serg
  • 95 сообщений
  • Интересы:автомобиль ГАЗ-69, горный велосипед, сноуборд, горные лыжи
Отправлено 13 Август 2007 - 14:03
привет!
с подобным явлением не сталкивался, хотя у меня был обратный эффект - поплавок "залипал" в нижнем положении и не перекрывал подачу топлива. Вылечил разборкой и промывкой карбюратора.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 13 Август 2007 - 14:04
В родном карбюраторе нет стёклышка ;)
#4 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 14 Август 2007 - 00:33
может быть и нет, а у меня есть)))
тут мысль возникла, а не барахлит ли это бензонасос??? не перегревается ли?
#5 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 14 Август 2007 - 12:46
Посмотри фильтр тонкой очистки топлива (если есть). На ХХ глохнет? Попробуй вывернуть штуцер и руками покачай топливо в баночку. Сразу много вопросов отпадет. Если качает хорошо - карб, если нет - что угодно начиная с бака. И фильтр грубой очиски надо чистить регулярно.
Мне кажется что карб не причем.
#6 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Август 2007 - 15:18
Как вариант, подсасывается воздух до бензонасоса. При этом ручная подкачка может работать. У меня такое было (правда, не на газике).
Если не разбирать карбюратор (не откручивать окошко) и вручную качать, бензин в карбюратор поступает?
#7 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 14 Август 2007 - 18:52
так-с - отвечаю по-порядку...
1. фильтр посмотрю - пока даже не знаю где он))))
2. ручная подкачка работает, даже если не разбирать окошко... Очень редко - но приходится откручивать окошко и давать щелбан поплавку
#8 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 15 Август 2007 - 09:39
Вот такой у меня карбюратор... не родной? :blink:
#9 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 15 Август 2007 - 15:46
Увы!
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#10 Kr1z1S
Kr1z1S
  • 7 сообщений
  • Интересы:Газ-69 А !
Отправлено 16 Август 2007 - 02:03
У меня карбюратор ткой же стоит ! К124 или К-129 он от волги вроде как...,, у тя много там еще, что не радное) Слушай а какой у тебя расход? :rolleyes:
#11 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 10:12
Насчет расхода точно не скажу - 2 раза только ездил после покупки - как то не отмониторил расход... В перспективе отмеряю... Но, как по мне, то расход не маленький))))
Кстати. А чего у меня там еще не родное? :blink: :)
#12 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 11:49
Корпус воздушного фильтра, свечные колпачки, хомуты...
Володя, подключайся, что там ещё?
Вл. Платонов
#13 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 15:48
Подключаюсь:
-тяга управления дроссельной заслонкой,
-трубка подачи топлива в карбюратор,
-вызывает сомнение генератор, его шкив и скоба крепления, но здесь лучше посмотреть фото другой стороны...
#14 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 15:53
вот с другой стороны - извините, что размер большой - другой нету
и с этой стороны подскажите что не своё))))
#15 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 16:09
С этой стороны:
-корончатые гайки крепления ГБЦ,
-нет трубки вакууумного регулятора,
-чужой генератор,
-лишняя соединительная панель проводов,
-чужая катушка зажигания,
-чужой подкапотный фонарь,
-нет пускового подогревателя,
-зеркало заднего вида на крыле,
-чужие ВВпровода,
-лишние провода в проводке.
Остальное тебе доскажет yu_ko.
#16 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 16:12
капец)))) я думал - у меня оригинал))))))) :D
#17 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 16:18
А ты сделай более подробные фото со всех сторон, получишь более подробную информацию.
У членов клуба есть автомобили высокой степени оригинальности, поэтому несложно ответить на вопрос, что у тебя чужое...
#18 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 21 Август 2007 - 09:31
Карб очень похож на К-129. Замени иголку вместе с седлом и поплавок залипать не будет (подходит ремкомплект карбюратора для УАЗа 469). У меня расход на таком карбе 14 л (правда колеса 33)
#19 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 01:23
разглядел вчера))) карб оказался К-124
#20 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 16:00
У меня симптомы похожие. Одна из причин - западала игла в крабе (краб К-129) решается заменой на иглу с посадочным местом от К-131. Вторая - подсос воздуха до бензонасоса (пока не решена :( ) возможно в соединениях или на фильтре грубой очистки.
