Переделка ГАЗ-69 на 92 бензин
Сообщений в теме: 49
#21 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 459 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:42
Blei-Ersatz
И ЧТО? Это присадка для улучшения теплоотвода от ​клапанов старых двигателей при работе на неэтилированных бензинах. Очередной БАЯН от LIQUI MOLY. Я уже участвовал не в одной драке по поводу присадок такого рода, а именно с недоказуемой эфективностью. А сейчас, у нас да же задача не такая, нам не тепло нужно отводить, а Октановое число понизить.
#22 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:58
А зачем его понижать? Форсируем движок на 76-й/80-й бензин, после чего установкой октан-корректора на максимально раннее зажигание решается проблема езды на 92-ом.
#23 ohotnick
ohotnick
  • 6 сообщений
  • Интересы:Оружие,охота,фитнес
Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:13
На маем ГАЗ-69 двигатель М-20 после капитального ремонта, выпускные клапаны ГАЗ-53 накрутил более 10000 км на бензине 95 другой у нас в Болгарии нет
#24 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 02:53
Можно немного ощущений о езде на 95? Особенно интересна трасса, может дать вторую жизнь м20 :)
#25 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 03:24
А можно подробнее про установку клапанов ГАЗ-53? Как они стыкуются с толкателями М-20, расточка направляющих?
#26 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 03:52
Возьми один и второй в руки. Померяй . Сверло и развёртка - не самые редкие инструменты. Но лядом буду - это не панацея ( хотя один из способов поднять ресурс мотора)
#27 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 459 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 12:54
Артем, это теория. А на практике, забодяженный прапором керосином бензин привел к интересному результату. Уровень малса резко вырос ;) .
Угадай с трех раз, что попало в масло ?
Lev. Вы говорили что ваш товарищ занимается поставками топлива. Может есть в его среде люди которые могли бы посоветовать как понизить октановое число?
#28 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 459 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 19:50
Повысить это просто. 14 лет от роду + ЯВА 350/634 + бензин А72 + НАФТАЛИН = Сопли по щекам, рубаха пузырем, СЧАСТЬЕ. :)
Сообщение отредактировал Артём39: 18 Февраль 2009 - 19:52
#29 ohotnick
ohotnick
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:08
Ощущения най обыкновеные как на 86-й и 92-й (такие бензины производили раньше),трасса пересеченая меность, так как ГАЗ-69 пользуется для охоты я владею его больше 10-ти лет . М-20 немножко слабоват но очень выносливы движок и я его очень ценю. На моем ГАЗ-69 более 7-ми лет как монтирана система для Пропан-Бутана и на нем двигатель работает отменно и без перегрева даже в 40 градусовую жару.
#30 ohotnick
ohotnick
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:10
Направляющих расточил на координатном станке.
#31 urfin.72
urfin.72
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:26
а пружины какие?
#32 vovan.m60
vovan.m60
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 11:51
карефеи вопрос таков движок у моего газона 21 щяс в белорусии аи 80 непродают мож кто сталкивался с такими переделками в часности стачивание головки блока цилиндров на скок милиметров ее сточить? буду оч благодарен.и на скока подымется мощность?
#33 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 11:53
До 94 мм.
Потребуется замена штанг толкателей.
#34 Вячеслав
Отправлено 28 Март 2013 - 12:31
http://www.gaz69.ru/...nzin/?hl=бензин
#35 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 12:46
До 94 мм.
не 94, а 94,4мм
#36 nstalker68
nstalker68
  • 295 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:10
Купи голову под 92 бензин + штанги толкателей под 92. И все!!! Поставил и катайся. Пол дня работы.
#37 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 01:25
ну ты с умничал
где ж её купить  под 92-й на ЗМЗ-21 то?
Сообщение отредактировал -vovan-: 29 Март 2013 - 01:25
#38 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 29 Март 2013 - 06:03
не чего не переделывал, катаюсь и на 80 и на 92, проблем нет
#39 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 09:01
Не умеющий говорить обычно не умеет и читать.
Так. Наблюдение,
Невредно перестать коверкать русский язык "для придания себе крутости". Сие не крутость а проявление дебильности . Правда -пока лёгкой....
По соответсвию ГБЦ "21-24" семейств , включая "квадратную" - "21-451 " ГБЦ  написано немало ( в том числе в этом же разделе сайта лично мной)
меряем высоту ГБЦ ( расстояние от нижней , привалочной к блоку, плоскости до плоскости посадки клапанной крышки)
98 мм - ГБЦ "под 72-76" ( 80) бензин.
94,4 мм- "под 92-93"
93,5-94,0 - "под 95".
Для установки перефрезерованной на "92-95" бензин ГБЦ - НЕОБХОДИМО заменить штанги толкателей на более короткие ( коль память с утра не врёт - вместо 287 мм длины 283 мм). Попытка поставить "не те" штанги  приводит к нарушению  смазки пары "регулировочный болт коромысла/верхняя головка штанги".... -  отверстие для смазки ( примерно посреди регулировоного винта) перестаёт совпадать во смазочным каналом коромысла....
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Март 2013 - 09:04
#40 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 23:41
Федот,у тебя стальные нервы, или нервов нет ващее .... :yes:
Зависит от промиллей ( тех самых, что " в трубку дуть").
Причём линейной зависимости - не отмечено....
