гур , вакуум,ресоры
В теме одно сообщение
#1 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 15 Июль 2004 - 01:00
гур лучше всего подходит от BMW 5 или 7 серии , но приходится переделывать крепление на раме.Ваккум и гтц лучше всего поставить от классики а вместо передних поставить задние тормозные щиты , все тормозные цылиндры от волги на 25 саморазводящиеся , если хочется чтобы тормоза были пожестче ставится переходник для гтц от волги 3102. Опытным путем я нашел угол наклона ресор относительно рамы ,25-30градусов.Или путем увеличения длинны серьги примерно на 40 процентов,газик стал гораздо мягче.Для того чтобы ваккум не зависел от впускного коллектора даже на бензиновый двигатель лучше поставить ваккумный насос ваз21045 либо аналогичный.
#2 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 14:47
если можно поподробней про вакумный насос (мне не приходилось сталкиваться) как его подключать и принцип действия.
