Колёса
Сообщений в теме: 23
#1 Игорь Станиславович
Игорь Станиславович
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Июль 2004 - 13:02
Какие по-вашему мнению ставить на Газон резину и диски :!: :?:
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 21 Июль 2004 - 03:12
Смотря для каких целей. Для шоссе любую УАЗовскую шоссейку, для грязи, помоему, лучше я-192 (из отечественного) ничего нет. Из буржуйских, я бы посоветовал BFGoodrich AT и МТ соответственно.
#3 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 21 Июль 2004 - 12:45
Я-409 помягче на шоссе чем 192-я и не плохо г... месит ;)
А так, см. www.uazbuka.ru Удачи
#4 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 03 Август 2004 - 17:49
По внешности мне очень нравится Я-569. Судя по рисунку, должна неплохо идти как по глине, так и по льду, а судя по профилю и давлению, вполне неплохо должна справляться с песком и снегом.
...стреляли...
#5 Salt
Salt
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Август 2004 - 10:25
Я на свой поставил штатную резину от DEfender. Прекрасно садится на 16 диски. Качество изюмительное, но на посадочное место запаски не садится из-за размера. Использую УАЗовскую "докатку"
#6 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 04 Август 2004 - 19:36
Как всегда, сколько людей - столько мнений. Главное, реши, для чего. И скока бабков на это не жалко ;)
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 05 Август 2004 - 11:51
Я в восторге от Yorogamma geolander M/T 33х12,5 R15, и по асфальту и вне дороги и вообще везде, мягко, и уверенно. да и скорость немного, но увеличилась , за счет диаметра. Но газик придется лифтовать, и сама резина с дисками стоит не дешево.
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 06 Август 2004 - 17:38
У нас городишко, конечно дыра та еще. И большинство больших иномарочных джыпов ездят на И-520 "Пилигрим".
...стреляли...
#9 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 08 Август 2004 - 23:37
"Пилигрим" не такая уж плохая резина. На тесте она заняла второе место посе BF Googrich АТ, а есле сравнить цену, то вообше круто.
#10 Игорь Станиславович
Игорь Станиславович
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Август 2004 - 15:42
Есть одна проблема-на 15 дисках с уазкиной резиной наш козлик в гараж не влезет, так что приходится выбирать из нивской и газелевской резины. А так ездим мы в основном по дорогам средней и повышенной паршивости. Ккую посоветуете резину из отряда повышенной проходимости?
#11 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 23 Август 2004 - 16:28
Переделать Пол или потолок, снимать верх,но поставить путнюю резину!
BF Goodrich MT
Некоторые 33 Свампера достаточно бюджетны
#12
Отправлено 24 Август 2004 - 20:18
Из бюджетного варианта самый лучший для бездорожья, на мой взгляд, это Я-569. Не закапывается, хорошо прёт везде- по снегу, болоту и т.д. Поставил себе такую на УАЗ ренней весной, наездил 15 т.км., доволен. Конечно, было бы хорошо повыше, но это уже импортная, на порядок дороже. ГАЗ-69 на такой резине показал хороший результат на Карелия-Трофи.
#13 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 24 Август 2004 - 22:38
АГА только ее по моему уже не выпускают :?:
#14 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2004 - 01:09
Из отечественного советую остановится на Я 409 на волговских дисках если мосты родные, все обойдется 5200 р. До сих пор катаюсь и едет отлично, иногда диаметр подводит но при родном движке в самый раз, да и трансмисия работает в нормальном режиме, сдувал до 0.4 и без проблем пол болота проехал в след за Уазом на 35" потом естественнор сел в его калее а так если на лебеде без подкрутки тянуть то соовсем не тонит.
В данном случае цена-качество оптимально.
#15 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 21:41
И все таки как определить какую резину можно поставить на родные диски? Я имею ввиду по посадочному диаметру.
#16 Tanyok
Tanyok
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 15:19
а пачем ща диски 15 красивые можно бу только пишите в $
GAZ RuLeZZZ
#17 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 16:22
Диапазон цен широк. От 40 убитых енотов до 200. Диски разные литые легкосплавные кованные, стальные. Но сначала нужно определиться с вылетом диска. От этого параметра и цена пляшет. Литых с большим вылетом не бывает. Я брал себе от судзуки с вылетом -63 по 135 $ за штуку. Но это все в Москве.
#18 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2004 - 23:30
Кто нибуть ставил колеса на 20" Например ф 35, в 105а, Я 430.
Короче передние колеса с трактора мтз 82. На выходных видел нечто подобно правда пушечных колесах и сам давно виду поиск дисков на 20 полегче. Оказалось что на большенстве покрытий очень важен просвет, особенно в калее после 66. Гудрич оно конечно хорошо но для меня сейчас неподьемная сумма а трактора можно за копейки купить. Произвел подсчет и понял что можно передаточное число трансмиссии можно поднять до 61! против стандартного уазовского 37
Тогда двигатель не заметит большие колеса но вот выдержат ли полуоси.
#19 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2004 - 20:25
Как раз полуоси и не выдержат. На колхозных мостах с 35" резиной полуоси летят со свистом. С блокировкой дифа вообще кранты. А тракторная не меньше диаметром. Так что в комплекте с колесами ищи редукторные мосты, там все понадежнее и в колее легче.
И еще неоднократно слышал о склонности к переворотам на тракторной резине.
С лопатой везде не холодно
#20 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 22:47
мой мастер меня уверял, что на ГАЗ-69 не подходят диски от УАЗа с его родной резиной. Машину он мне отремонтировал так (в смысле, очень хорошо), что сомнений в его словах не было. Но! Я поставил на дисках от уаза довольно злобную резину. Злобную не по протектору , а по ширине и высоте. (Размеры и фото будут со дня на день.) Едет - супер, и мягкая и т. д. Но! Сразу предупредили ( у предыдущего владельца она стояла на "буханке"), что отлично держит шоссе, песок, грязь- не глину!). Если учесть, что я езжу по принципу; "Если грязь можно объехать-объеду, если нет, то вперед"- такая резина меня вполне устроит. Во всяком случае в нашей ленинградской области.
