Какие-то недоработки
Сообщений в теме: 3
#1 SmiTT
SmiTT
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Август 2007 - 00:01
Воть ряд капризов машины...может поможете чем сможете?
1) Когда давиш газ сильно в пол...из глушителя выходит звук вроде взрыВОВ и иногда огонь
2)Быстро сажается аккумулятор
3)Дым из глушителя сильно режет глаза...думаю не должно этого быть
4)Сначала заводиться с пол пинка, но потом после работы на холостом ходу нескольких минут заводиться ГОРАЗДО дольше, а иногда и вовсе не заводиться приходиться ждать до утра
5)бывает что греется масса, бывает и клеммы
6)Аккумулятор ставили и минусом к массе и плюсом...всёравно заводилось...и всё работало, теперь уж и не знаю как правильно поставить
7)В трамблёр попадает масло
Спасибо за ответ зараннее
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 17 Август 2007 - 02:29
1) Позднее зажигание или богатая смесь
2) Неисправно реле или мало ездишь
3) В этом дыме столько всего вредного, что можно даже помереть
4) Не держит запорный клапан поплавковой камеры
5) Плохой контакт или слой окислов в местах соединений
6) Года до 1960 минус был на массе, потом наоборот
7) Плохая вентиляция картера
Всё вышесказанное - моё личное мнение.
#3 Kr1z1S
Kr1z1S
  • 7 сообщений
  • Интересы:Газ-69 А !
Отправлено 17 Август 2007 - 03:11
Мы с SmiTT Вместе собираем ету машину ,
1) Что нужно штобы отрегулировать ?
2)мало ездим .. мда мы за 5 лет с места не сдвинулись)
3)Из за чего в дыме ето ? что нужно сделать чтобы предатвротить етакое..
4)Карбюратор вроде меняли,ну хорошо еще поексперементируем.
5)яснно
6)у нас машина 1958,тоесть минус у нас на массе мы так в последний раз и подключили.
7)Непоннятно!
Взаранее благодарен! B)
#4 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 23:21
5)яснно
7)Непоннятно!
1) отпустить болтик и покрутить трамблёр на работающем двигателе.
2) купите зарядно-пусковое устройство, пригодится полюбому.
3)из-за того, что двигатель работает на бензине. предотвратить... не заводите никогда, что ещё сказать...поставьте водородный двигательс мини-купера... (улыбнуло)
4),5) н/к
6)если так работает - ничего не меняйте.
7)С правой стороны двигателя под выпускным коллектором есть фланец с трубкой металлической. она должна быть подсоединена к специальному штуцеру на кожухе воздушного фильтра. Отсутствие принудительной вентиляции картера вызывает повышенное давление внутри системы смазки и приводит к протечкам и другим неприятностям (быстрому загрязнению масла, штрафам от гайцов и т.п.)
Как вариант - слишком высокий уровень масла в картере...
