Подбор вкладышей
Сообщений в теме: 4
#1 Андрей777
Андрей777
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 20:11
Подскажите, чем можно заменить оригинальные вкладыши ГАЗ-69?
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 20:21
Кури мануал и юзай поиск.
А так, то оригинальные вкладышы от ГАЗ 52
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 Федот68
Отправлено 12 Февраль 2009 - 00:57
http://forum.allgaz....read.php?t=5968
Уже " боян". тут. Из этого  опуса следует - коренные М20 подбирать ( И НЕМНОГО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ) из шатунных ЗиЛ 130. ( как там по- современному индекс мотора - сам найдёшь). Ну а шатунные М20 - из шатунных М-412.
Аллюминий лучше баббита - износостойчее.
#4 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 01:26
А я слыхал, установленные вместо баббитовых алюминиевые вкладыши ускоряют износ коленвала. :(
#5 Федот68
Отправлено 12 Февраль 2009 - 01:53
Я скажу по- другому - при очередном капремонте ( либо просто ремонте с целью замены вкладышей)  действительно, при использовании баббитовых вкладышей износ К/вала меньше заметен. Но связано это не с "бережливостью" баббитовых вкладышей в сравнении с аллюминием. А тупо в связи с их гораздо более быстрым износом. ( капремонт с аллюминием - в разы реже ( по километрам / моточасам) , чем с бвббитом) .
Износ же коленвала зависит сильно откачества масла. Точнее - от прочности масляной плёнки ( по которой, а не по вкладышу , шейки коленвала и " летают" при работе. Как только масляная плёнка исчезает - износ трущихся поверхностей, с увеличением зазора, уменьшением давления масла в этом зазоре, и - сухое, впридачу ударное , трение ( и весьма быстрый " конец" коленвала).
То есть - аллюминий гораздо дольше "ходит".А к концу этого " хождения" ессно - колено сильнее стёрто, чем при баббите ( в типа  половине срока)
