Daniel 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Всем добрый вечер! На 69-м, доставшемся мне неделю назад, стоят колеса разного диаметра, причем ОЧЕНЬ разного: передние - стандартные, задние - от тракторного прицепа (предыдущий владелец, сильно не заморачиваясь, взял какие валялись за сараем и приварил диски к полуосям). Почитав форум, я убедился, что межосевого диффа на 69-м нет (как я и думал). Значит, в моем случае на полном приводе перед и зад проходят разный путь, при этом зад всё время должен пробуксовывать либо перед скользить. В любом случае это перегрузка трансмиссии, и чем менее скользкая поверхность, тем сильнее перегруз. Отсюда вопросы: 1. Прав ли я, что задние колеса надо менять немедленно? 2. Хочется поставить максимальный размер - скажите, что подойдет при условии стандартной подвески? 33*12,5 войдет, или меньше надо брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nstalker68 59 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Обязательно меняй. Колеса(диаметр) обязательно должны быть одинаковые. А подбирай так, что бы радиус поворота не особо уменьшить(чтоб колесо за раму не цепляло при повороте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flyingv 1 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 Если вояки, то с дисками с вылетом от -20 33х12.5 войдут. Максимум газелькины серьги поставишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69_rus 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2009 Мда, срочняк меняй!!! В личном опыте есть случай, когда из-за бОльшего диаметра задних колес, в рыхлом снегу зад так таскало, что едва в канаве не оказывались несколько раз! Да и дедки говорили, что на асфальте может раздатку разорвать!!! Хотя конечно кто ж по асфальту с передком-то ездит?!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Нее, менять не нада. Грят - статистика ДТП на убыль пошла Надо поддержать ейный уровень - прокатиться на полном приводе, да поскользкой, извилистой лороге, да побыстрее. да в "час пик". Гы Жив останешься - узнаешь, из какогоместа у человека выделяется адреналин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taurus 39 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 Мда, срочняк меняй!!! В личном опыте есть случай, когда из-за бОльшего диаметра задних колес, в рыхлом снегу зад так таскало, что едва в канаве не оказывались несколько раз!Как вариант - сгодятся колёса разные, но с одинаковым наружным диаметром. Например, у меня спереди стояли колёса с шинами Я-248 (5,60-16") - обычные "Газиковские", а сзади - "УАЗовские" 8,40-15". На твёрдых дорогах при режиме 4х2 - без вопросов, на грязи или снегу при 4х4 - тоже. Правда, я не носился по говнам аки "Ралли "Париж-Дакар" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
