Блокировки от Блокспорт
Сообщений в теме: 25
#21 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 19:05
стоят блокировки кулачковые в обоих мостах гражданских и полуоси не ломает.причина поломки полуосей не в самоблоке а в люфте ступичного подшипника.я ступици доработал поставил между стопорных колец дистанционную втулку и проблема исчезла а подшипники стоят KOYO или NTN.сальник ступицы подходит от мерина.передние шрусы такойже конструкции брал в прошлом году за 2600(комплект) работают отлично.проблему сальников передних приводов решил очень просто- в рюмки запресовал проставки под сальники задних полуосей 2101(по 2шт на сторону).
принудительные блоки ставили три варианта(по конструкции разные и кто их делает непонятно) не одни не выдержали соревнований умирали враз-говённое качество изготовления.квайфы держались подольше но проблемы теже-материал(разрывает корпус).самое смешное что кулачковый хоть арзамасского хоть неизвестно чьего производства выдерживает.вот только масло нужно заливать SAE 75W140 тогда проблем нет и уровень в гражданских мостах поднять до середины полуосей(масляное голодание подшипника хвостовика).крышки под сальник хвостовика изготавливали новые посадочное под сальники приводов 2121.после такой модернизации гражданские мосты выдерживают и высокие скорости и глубокие засады.всё это рельно сделать самому нужен только токарь путёвый.
#22 Hunter(Екатеринбург)
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Май 2009 - 00:43
Вот новое видео:
Уаз 469
#23 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 01 Май 2009 - 03:54
http://www.4x4ru.ru/?gr=62 а про этих ребят кто что скажет? Ценник поменьше и выбор...
#24 Hunter(Екатеринбург)
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 20:58
Вот посмотрите на что способен Уазик с двумя Блокспортовскими блокировками:
Уаз 469
#25 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 03:08
аналогов по крепости нет --а значит и по надежности --это доказано не одними призовыми местами в соревах --а для обывателя --пусть выбирает --надежность --или на галстуке . ;)
#26 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:07
Кто носится на колесах больше чем 35-е или на "тракторах" смысл приобретения есть. Если " пятаки" и просто покатушки- смысла нет.
