Шпильки головки
Сообщений в теме: 17
#1 Евгений(Курган)
Евгений(Курган)
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Август 2007 - 08:27
Редята, подскажите! Вышла такая ситуация, ремонтировал двигатель (лопнула пружина на 7 клапане), начал снимать головку и наткнулся на такую проблему, пробило прокладку близь первой второй (если смотреть по карте затяжки или скраю между второй и третьей свечкой) и о.ж. попала в отверстие шпильки. Т.о. та заржавела напроч, да еще к тому же раздулась. Пришлось шпильку срезать (головку смог приподнять только на 15 мм), высверливать неполучается, видимо в те давишние времена закалку делали на совесть B) .
Если собрать двигатель без этой шпильки головка не покоробиться, а то как то жалко новая не езжиная?
#2 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 20 Август 2007 - 12:20
Была такая проблема на 402м моторе. 4 часа раскачивали заливая на шпильку все что в голову приходило + нагрев - две ваги и лом - сняли!!!!
Можно попробовать шпильку высверлить на станке, трудно, но можно. Надо сначала сверлить тонким сверлом, а потом большим диаметром (чуть меньшим чем шпилька) Бывает что после тонкого сверла удаестя вывернуть. Или попробовать выжечь сваркой (не желательно конечно, тк результат мб плачевный.
ps если шпильку срезать не под корень, то шансов вывернуть было бы больше - тк к остатку можно приварить вороток и вывернуть или шпильковертом.
удачи!
#3 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 20 Август 2007 - 20:23
Хорошие ремонтные шпильки получаются из КамАЗовского болта крепления головки. В блоке резьбу на 16, сверху на 12 мелкую, или на 11 мелкую. Если шпильку насиловать, то она отрывается обычно глубоко в блоке. Даже можно утолщение на болту не стачивать, оно может послужить направляющей в некоторых отверстиях.
Выворачивать старые шпильки - "Не верю!" (с) Станиславский.
#4 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 08:43
Просто я как то несколько старых блоков разбирал на металлолом - из принципа все шпильки вывернул. Правда потом - :blink:
#5 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 21 Август 2007 - 09:37
Пробовал на шпильках шестигранник под головку точить, приваривал вороток - одна фигня срыват (отрывает). Шпильковертом вполне нормально открутились, только шпильку обстучать сначала надо.
#6 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 20:40
А что это за зверь такой Шпильковёрт? на что похож хоть. Хвалят что то его...
#7 Вячеслав
Отправлено 21 Август 2007 - 21:24
это бобышка с отверстием под шпильки которые выкручивать надо,с ассиметричным валом внутри..с насечкой..одеваешь,тянешь все хозяйство головкой(они разных размеров бывают) и чем сильней усилие на сворачивание,тем крепче ее прижимает вал к противоположной стенке...короче,как в руки возьмешь,сразу скажешь-ОН :D
#8 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Август 2007 - 21:40
Мммм... Прикольно.
А по я колхозному, две гайки. Если откручивать, то нижнюю, если закручивать то верхнюю.
#9 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Август 2007 - 23:43
Гайками не всегда усилия хватает, а шпильковерт вещь! Проверено неоднократно на собственном опыте
#10 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 29 Август 2007 - 03:41
Выворачивал оборванные даже заподлицо с блоком шпильки.
1. кусок паронита с пробитым отверстием на блок - незагадить сваркой
2. колесная гайка фаской в низ, если не лезет то молоточком
3. сваркой заплавляешь отверстие до верху - цель не только
приварить гайку, но и прогреть блок.
4. через 40-50секунд после сварки берешь балонник и отворачиваешь
(если раньше, то отрываешь еще кусок металла от шпильки, если
долго прочешешься то алюминий снова прихватит шпильку)
#11 kedr
Отправлено 29 Август 2007 - 03:44
А нельзя фото или схему шпильковерта посмотреть?
#12 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 17:53
Фотки под рукой нет, а выглядит примерно как плашка для нарезания резьбы (с четырьмя дырками под разный диаметр шпилек). а в середине валик со шлицами для закусывания шпильки и квадратом на конце под ключ
#13 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 00:31
ржавие болти ( шпильки ) С начала надо с молоткоь ( 2 кг) побит как по гвоздю , ржавчина нивиносит вибрации , а патом толька пробоват викрутьит ( с начало с помощю зубили) . Есльи она толка в блоке то сверлит , с начало 2 ильи 3 мм сверлой а пото + 1мм и так пока можна забит шестигранник наточенний под конус. Желаю удачу.
#14 kedr
Отправлено 30 Август 2007 - 07:30
Может схемку накидаешь, ничего не понимаю, видимо засыхают мозги.
#15 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 09:25
Vilnis дело говорит.
#16 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 30 Август 2007 - 17:27
+1.
есть еще сверла левого вращения (дрель должна быть с реверсом), ими оч.удобно высверливать- бывает сверло при вращении закусит шпильку и вывернет (речь идет об общих случаях когда заламывается винт/болт/шпилька и т.п. вещей имеющих резьбу, про шпильку двигла не скажу -не приходилось выворачивать).
Кедр (ссори за транскрипцию) - а какую схему тебе надо-то?
#17 Вячеслав
Отправлено 30 Август 2007 - 18:15
если сворачивается шестигранник,то можно забить торкс-звездочка по нашему :) есть наборы,да и по штучно продаются,где торксы очень даже приличные по крепкости и размеру :)
#18 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 22:59
+1.
есть еще сверла левого вращения (дрель должна быть с реверсом), ими оч.удобно высверливать- бывает сверло при вращении закусит шпильку и вывернет (речь идет об общих случаях когда заламывается винт/болт/шпилька и т.п. вещей имеющих резьбу, про с двигла не скажу -не приходилось выворачивать).
Здес реч как я понйал о кальонной шпильке . Вопрос у ково такой арсенал с сверлами левого вращения , Может дрель с реверсом би нашлас
Но есльи сверльит то очен осторожно, чтоби сверло неполомат - сверло твйордей шпильки............
