тосол на Нису
Сообщений в теме: 6
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 16:16
Хочу вместо воды залить тосол в двигатель Ниса. Слышал, что нужно установить расширит. бачок. Куда его подключать? Сколько должно быть трубок? На каком уровне? Подскажите, пожалуйста. И термостат от чего туда подойдёт? А если без термостата, тосол можно заливать?
Сообщение отредактировал taren: 13 Февраль 2009 - 16:18
#2 AShkunov
AShkunov
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 18:35
Без термостата залить можно, но сейчас зима двигатель прогреваться не бедет. Про установку термостата ВАЗ написано здесь: http://www.gaz69.ru/...showtopic=19559. Расширительный бочек ставь в любое удоное место. Уровень его расположения большой роли не сыграет, желательно чтоб горловины радиатора и бачка были на одном уровне. Патрубок на расширителе один, главное чтобы был в низу бочка. Можно поставить жигулески.
#3 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 18:44
А куда патрубок от расширительного бочка воткнуть? Только не отвечайте, что в ж...пу.
#4 AShkunov
AShkunov
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 19:11
С боку заливной горловины радиатора есть маленькая трубка, к ней и подсоединять.
#5 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:46
Если бы там была трубочка, то с радиатора вся бы вода давно бы вытекла. Уточните, какая трубочка?
#6 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 01:55
Между перепускным клапаном крышки радиатора и самой крышкой.
Ясно же сказали - сбоку заливной горловины. Если отломана трубочка - значит есть дырка от неё Ф около 8-10 мм. туда надо впаять трубку и соединить её с нижней трубкой расширительного бачка. Крышку радиатора лучше купить новую. С заведомо исправными перепускным и дренажным клапанами.
Но при пользовании " старорежимного" радиатора с большим верхним бачком - все эти пляски излишни: при нагреве лишний антифриз( ТОСОЛ ( ТМ))выливается. А оставшегося вполне хватает, чтоб при охлаждении ( сжатии) примерно полбачка верхнего ещё бвло. Этого вполне хватает для нормальной работы охлаждающей системы мотора.
#7 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 20:06
дренажная трубка радиатора, впаяна сбоку заливной горловины. как правило вправо по ходу машины. проходит по верхнему бачку, и вниз. ни к чему не подсоединена. излишек ОЖ при нагреве, выливается на улицу. задача расширительного бачка, при этом, вернуть вытекшую ОЖ обратно по охлаждении двига. сунься в любую классику. там все на виду.
