втулки в ухи рессор
Сообщений в теме: 67
#1 kamrad
kamrad
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 17:35
Перебираю рессоры, буду менять старые втулки на волговские, вопрос - все втулки обрезать на 11 мм. или с одной стороны оставить длинные, а с другой обрезать уже на 22 мм. соответсвенно времени и работы уйдет в 2 раза меньше. Чем второй вариант чреват? Лень двигатель прогресса :rolleyes:
#2 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 18:42
КОТОРУЮ на 22 мм обрежешь быстрее разобьёт т.к. площадь останется маленькой,я ставил полиуретановые,обрезал с двух сторон на 11мм
#3 jahri
jahri
  • 99 сообщений
  • Интересы:Волейбол,автомобили,охота,активный отдых
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:31
нет ли фоток,как втулки выглядят родные,а то мне ето предстоит еще,какие втулки от волги обрезаешь???
Лучший хлеб-это мясо))))
#4 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 17:10
А не проще купить родные П/У втулки, дабы при установке не занимацо душевным онанизмом?
Себе собрал всё на П/У. Рессоры, аморты, рулевое...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#5 jahri
jahri
  • 99 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 23:44
подскажи где купить ПУ?а то волговские купил,на ресору надо 4ре шт по 15руб
#6 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 00:53
Можна у меня :)
но они не по 15... Чуток дороже...
В прынцыпе у мну многа чё из такого новодела :)...
Дистрибутор по Уралу праффта... но я думаю что всё решаемо...
#7 jahri
jahri
  • 99 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 01:01
Можна у меня :)
как они выглядят????чем они лучше волговских???ну и почем???
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 09:54
Желтые полупрозрачные
Ни чем, да же сильно хуже.
Что те копейки что эти.
+ Резиновая не передает вибрации на раму.
+ Резиновая втулка работает на скручивание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+ Резиновая втулка не изнашивает палец. и серьгу.
- Резиновая втулка имеет малую жесткость, это влияет на управляемость (для ГАЗ 69, да и вообще для машин на рессорах, фигня полная).
Полиуретановые втулки, это старая как мир КООПЕРАТИВНАЯ кака.
PS Гораздо умнее подобрать и при необходимости подрезать у токаря, САЙЛЕНТБЛОКИ.
Была такая тема, сайлентблоки вместо втулок рессор.
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Июль 2009 - 09:58
#9 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 12:00
Начнём ликбёз, который походу нужен многим, дабы разрушить субьективные Мифы
1. П/У, он ж полиуретан... бывает РАЗНЫЙ... От прозрачно-жолтого до молочно-белого... по мех свойствам от резины до фторопласта...
2. Соот-но, если марка подобрана неправильно то изделие конешно будет хуже, но тут уже конешно косяк КООПЕРАТИВОВ... но тока времена КООПЕРАТИВОВ кончились... пипл наелся... больше не хочет хавать всё...
Счас выигрывает тот кто делает качесвенно... Не, оно канеш если пойти на блошиный рынок и купить россыпью за 30 коп то можно найти КООПЕРАТИВНОЕ. Но всё таки стоить взять заводское...
+Правильно подобранный ПУ имеет мех своства НЕ уступающие заменямому материалу (в данном случае резине), а по многим позициям превосходит их...
+ ПУ работает как подшипник скольжения.
Качество варки резины в нынешнее время очень часто заставляет сомневацо в качеств РТИ, поступающих в З/Ч... а уж как нехило бадяжат золой... Жуть... Простой пример. Атобусный парк. Икарус 280. Задний мост. Применяцо 16!!! реактивных кулаков... Конструкция похожа на крепление рессоры. Тоже ухо, аморт.элемент, палец... РТИ должно ходить по 30 тыщ... те что с германии резинки (на которых автобусы пришли в 95 году) жывые, прошли по 300 тыщ... Отечесвенные резинки ходят МАКС 20 тыщ... В среднем 15. В качестве эксперимента поставили ПУ. Первые три месяца смотрели... потом плюнули и забыли... год уже... Ходит зараза...(Среднемесяный пробег 6...7 тыщ)
По ценам:
РТИ РФ - 450р
ПУ РФ - 450р
РТИ В - 450 евр...
Почуствай разницу...
Кста, по поводу изнашивания... Про то что резина не изнашивает палец скажи моему газону, который ездил на родных резинках...
Салентблок требует определённой посадки, иначе можно получить пару трения Металл-Металл в отсутствии смазки... вот там и можно посмотреть что и как изнашивает пальцы...
ЗЫ гаразда умнее не изобретать велосипед...
Втулка рессоры ГАЗ-69 30,00 р
#10 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 12:15
По ценам:
РТИ РФ - 450р
ПУ РФ - 450р
РТИ В - 450 евр...
Умный мысль.
#11 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:59
К сожалению не 4 а 6 и стоят не 15 а 40 (у нас), но однозначно лучше резиновых (из-за низкого качества последних)
Что касается сайлентблоков, то хозяин - барин. Мне лично не нравится идея в принципе (ну не для того сайлентблок предназначен)
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 00:14
Может я и не прав.
У нас в магазине лежат на Волжанку. Ни кто не берет (правда и Волжанки остались только у вояк).
Я помацал их, жесткие, просто пластмасс.
#13 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 00:34
Я тоже так думал, пока не стал разбирацо по сути вапроса... Окозалось что не всё так просто...
Кста, как пласмасс тоже есть. Он идёт на изоляторы для Троллейбусов... Легче фарфора, но прочнее ебонита.
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 08:05
Ну а с рулевыми то чего? Москвичевские не плохо ходили (2141-21412).
У нас то, только одно колечко в корпусе, при чем разное, с Уазкой не взаимозаменяемое.
#15 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 09:32
Может я и не прав.
Кстати, насчёт пластмасс. Нашёл в книге. Клейтман С.Л. Логунов Л.Я. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и прицепов в автохозяйствах. 1965г. Технология изготовления капроновых втулок рессор из отходов капронового производства. Далее следует описание процесса литья под давлением в пресс-формы. Далее идут плюсы: экономия в затратах на эксплуатацию и ремонт более 1 рубля на 1000 км пробега, срок службы 30000 км, бензомаслостойкость, удельное давление до 120 кг. Ну и наконец минусы: температура эксплуатации до + 50 градусов и (!) неприятный скрип в сухую погоду, устраняемый поливкой водой.
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 12:38
Есть такое. У тачек строительных скрипит колесико, как рабочий маслица капнет, так за смену втулке конец.
#17 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 17 Июль 2009 - 02:16
Блин, читаю и фигею. Помогал мне водитель, якобы наездивший на уазе туеву хучу километров. Так он отрезал с одной 22 мм. И все. Резина. Втулки от газ-24. Сегодня меняли. Сказал, должны ходить по 50000 кМ. Сильно сомневаюсь в его компетенции после чтения этой ветки.
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#18 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:01
Насчёт 50000 км, ну очень сильное преувеличение. И лучше бы он отрезал с обеих по 11 мм.
#19 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 18 Июль 2009 - 15:42
Лучше не лениться с обрезанием :lol: .Полиуретан штука хорошая, но производители не всегда хорошие... Себе поставил сайлентблоки. Если интересно
http://www.gaz69.ru/...mp;#entry160753
#20 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 18 Июль 2009 - 17:43
Хоть бы кто то попытался объяснить смысл постановки сайлентблока (не предназначенного для этой цели), вместо втулки рессоры (предназначенной для этой цели), подкрепив какими-нибудь аргументами.
Сообщение отредактировал саоавиа: 18 Июль 2009 - 17:56
