втулки в ухи рессор
Сообщений в теме: 67
#21 kedr
Отправлено 18 Июль 2009 - 19:32
Коллеги не понимаю сути спора. Я когда обрезал втулки, зажал в тиски штырь равный внутреннему диаметру втулки и ножовкой по металлу точно и быстро решил все вопросы. На одну втулку уходит секунд 20. :blink:
#22 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 18 Июль 2009 - 21:59
Втулки от Волги это нормально следует только помнить что размер обрезания должен быть
из расчета 1.5- 2мл по длинне втулки на сжатие, тогда все будет нармально...
#23 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 19 Июль 2009 - 19:00
Не понял, так прочитай ещё раз. Вопрос о технике обрезки тут не стоит.
#24 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 19 Июль 2009 - 20:14
Уважаемые!!! Картинка которая предстанляет меня на этом форуме это Виллис 1942 года
реставрированный мной 5 лет назад моими руками, кроме него Газ 69, Москвич 401, газ 21 и другие
работы, я новичок еа этом форуме но это не значит что я только МАСТЕР языком ворочить.
Собирался выстовить подборку материалов на форуме по моей работе над ГАЗ 69, сейчас подумаю...
#25 Федот68
Отправлено 20 Июль 2009 - 00:25
Не обращай внимание на парня, он у нас мастер. Мастер языком молоть, глянь сколько он уже сообщений за маленький срок "настрочил". Видать ему не с кем поговорить, а поговорить хочется :)
1) значок " мастер" на форуме ( любом, кроме мож "Катера и Яхты" - там " звания" вручную злые модеры присваивают)  - это "ниачом".
2) при безусловном уважении к реальносделанному - нефиг на людей , недавно " сидящих" в форуме баллон катить. Не украшает это " катильщика".
3) реальноумеющего и знающего тему человека ( в любой области) видно по первым же мессагам.
Если укажешь хоть один пост " от саоавиа" , где безграмотная ахинея прописана - возьму слова " взад".
4) иногда пофлудить " для куражу" и поднятия настроения  - тож неплохо.
5) Вместо наездов - лучше бы " спасибо" сказал человеку , дающему весьма грамотные советы новичкам....
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#26 Федот68
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:52
Хоть бы кто то попытался объяснить смысл постановки сайлентблока (не предназначенного для этой цели), вместо втулки рессоры (предназначенной для этой цели), подкрепив какими-нибудь аргументами.
Аргумент сразу тока один : так крепчее и долговечнЕе.
Пример - " старая" и "новая" Газелеподвеска.
#27 kedr
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:39
Коллеги, тут снаряд просвистел, то ли похвалили то ли поругали я не понял. Но настроение поднялось, сообщений много это точно, но цель была ГАЗик из рухляди превратить в машину на каждый день, это получилось ушло 3 года, осталось покрасить и салон обновить, так что были и вопросы и опыт. Кроме того есть вопросы которые я знаю лучше других, например пошив зимнего чехла на капот и тента, ну и некоторые другие вещи, кто-то запчасть по почте получил, тоже сообщения. Так что не ругайтесь если что-то слишком подробно разжевано это для новичков, вспомните себя вы ведь не сразу с бородой родились. :rolleyes:
#28 kedr
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:48
Как говорил мой армейский командир: "Объясняю еще раз, для дураков и для военных", речь шла про втулки рессор. У нас есть в продаже только Волговские, превратить их в ГАЗовские легко и быстро обрезав каждую по размеру с учетом сжатия. Я лишь сказал что это делается быстро и незачем выдумывать то что инструкцией не предусмотрено.
И еще аргумент, по моему режиму эксплуатации рессоры перебирать нужно через 1-1,5 года и попутно вполне можно поменять обрезанные копеечные резиновые втулки.
Сообщение отредактировал kedr: 20 Июль 2009 - 11:01
#29 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 18:21
Ну ты, дал. При езде по асфальту намного крепче и долговечнее, кто спорит. "Газелеподвеска" работает сам знаешь, в каких условиях.
#30 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 18:37
Ты наверное относишься к обеим, перечисленным тобой категориям граждан, раз несколько раз прочитав ветку, так и не понял, что речь идёт не о технике обрезания втулок, а о споре о том, что лучше: резиновые втулки, полиуретановые втулки или сайлентблоки. А "ноу-хау" превращения "волговских" втулок в "козловские" больше 30 лет.
#31 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:15
в общем то принцип работы у всех трех элементов один - СДВИГ материала, а не проскальзывание! При ПРАВИЛЬНОЙ установке втулки резиновая или ПУ должна быть шире рессорного уха на 4-5 мм с каждой стороны. тогда при затяжке осей материал задавится внутрь и ПЛОТНО, за счет излишка, обожмет ось и ухо рессоры. И при работе рессоры он НЕ ДОЛЖЕН проскальзывать!!! Подвижность достигается исключительно элластичностью материала. Начинает проскальзывать - первая же лужа с песком - абразив в трущуюся пару и втулке кердык через неделю. ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО!
ПУ имеет лучшие параметры стабильности под нагрузками и более плотную структуру, что позволяет ему лучше работать в рессоре. он дольше проминается, дольше "держит форму" потому и предпочтительнее резины, которая сейчас в натуре уже и не резина, а шняга какая то.. Но ПУ для втулок должен быть подвижным. Зажатая рессора на пальце должна упруго качаться без проскальзывания втулки в ухе или на оси.
Теперь о сайлентблоках. Их прелесть в том, что там резина уже обжата в заводских условиях, что невозможно сделать в гараже. И, затягивая гайку на оси, мы ЖЕСТКО соединяем внутреннюю втулку СБ с пальцем. А наружняя втулка ЖЕСТКО задится в ухе рессоры. В итоге достигается идеальное условие для работы: подвижность за счет сдвига материала между обоймами. У Обычных втулок один большой минус - они слабообжаты по условиям установки. А потому имеют запас на "просадку" (тут ПУ-втулки всяко лучше резиновых) и соответственно со временем резина и обжимается, натяг внутренний ослабевает - начинается проскальзывание и как следствие - кончина втулок и пальцев рессор. А потому СБ по ходимости превосходят менее обжатые втулки в несколько раз. Практически все буржуи першли уже давно на СБ именно по причине долговечности.
Кстати: Маленький совет - СБ необходимо затягивать на снаряженной машине. С той нагрузкой, с которой авто в основном эксплуатируется. Если затянуть СБ на полном вылете подвески (авто на козлах) то при опускании на землу сдвиг материала в сайленте уже выберет бОльшую часть допустимого, что не есть гуд. А при затяге под снаряженной нагрузкой упругий элемент останется в наименьшей деформации и будет иметь запас кручения в обе стороны.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 22 Июль 2009 - 20:34
#32 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:26
Кстати по обрезанию: всегда обрезал ОБЕ втулки волговских, но так, чтоб при вставке в рессору с обеих сторон оставалось бы по 4-5 мм на обжим при затяге. И смазывал жиром наружнюю поверхность втулок, чтоб при задавливании втулка заходила внутрь уха, а не "разбегалась" в стороны под шайбой или пластиной серьги.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 22 Июль 2009 - 20:36
#33 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:35
Согласился бы с тобой, если бы сайлетблок был расчитан под эту именно рессору. Тогда он был бы выполнен как одно целое с ухом рессоры и имел бы несколько больший диаметр, вернее ухо имело (на величину внутренней и наружной втулок).
#34 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 08:51
Ну под родную рессору по определению СБ нету :0) Мне тоже не нравится, что из того, что имеем прослойка резины маловата. Но если вспомнить, что ход подвески, а соответственно и изгибающие моменты на СБ, у Газона очень не велики, то я вполне допускаю применение СБ из подвесок легковых авто. Там подвижность рычагов ничем не ниже по радиусу чем в рессоре.
Тем, кто все же сомневается, можно посоветовать импортные СБ, без наружней обоймы. Допустим идеальны от тойота-камри 1995-96 годов. Тогда он просто запресовывается в ухо рессоры и имеет большую резиновую составляющую чем СБ с металлической наружней обоймой.
Кстати у Японских производителей не редкость коренные листы с ввареными наглухо сайлентами. На складе пара таких лежит. Жаль только на Газик не подходят - всунул бы не задумываясь! Листам по 10-12 лет эксплуатации, а СБ как новый.
Еще как вариант - иммитация СБ из втулок. А именно: вставляем втулки в рессору и внутрь запресовываем тонкостенные трубки с внутр диаметром пальца. Трубка распирает резину в узле и дает преднатяг от проскальзывания.
Это проверенный вариант. реально помогает увеличить ходимость узла.
Еще - пытались прямо в ушах рессоры варить подобие СБ, но результатов не знаю - уехал из города, и с той конторы.
#35 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:24
Вот это очень даже очень.
#36 Зелёный
Зелёный
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 21:48
всем привет. купил новые ресоры у видала, подбераю резинки, попробовал волговские, входят свободно, попробовал уазкины не входят, так какие брать и резать. и еще вопрос, от чего серьги подходят, или из чьих сделать.
Не учите жить, учитесь выжывать.
514-64-81 Роман
#37 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 21:58
Брал новые в Дивавине. Газелины резинки хорошо входят, тока отпилить надо 1,4 см (как помнится) - меряй и будет счастье.
Серьги газелины можна. Стемянки+ болгарка. Юзай поиск настойчивей. Будет счастье х 2.
Сообщение отредактировал Аким: 21 Сентябрь 2009 - 22:00
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#38 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 22:25
Я только про жир не согласный ( хотя ,понятно ,что это весьма облегчает работу по вставлению ). В умных книжках пишут , что перед установкой резиновые втулки надо положить на несколько минут в БЕНЗИН для того ,что-бы резиновая втулка ПРИЛИПЛА к железу ( т.е. к пальцу серьги и к металлич. втулке рессоры ) . Все поверхности должны быть без ржавчины . Результат :узел работает на скручивание. Помним ,что окончательная затяжка гаек стремянок и пальцев производится после опускания машины с домкрата .
Хотя все это теория , но ее надо тоже знать .
#39 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 17:11
а от какой волги? или от любой?
#40 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 23:15
Блин, читаю и фигею. Помогал мне водитель, якобы наездивший на уазе туеву хучу километров. Так он отрезал с одной 22 мм. И все. Резина. Втулки от газ-24. Сегодня меняли. Сказал, должны ходить по 50000 кМ. Сильно сомневаюсь в его компетенции после чтения этой ветки.
токачто перебирал рессорину переднюю три листа аж лопнуло, (поставил от 452) так вот от прежнего хозяина была конструкция одна обрезаная втулка вторая нет та что необрезана в плохом состоянии, а вот та что обрезана ваще в хлам, думается что от туду и пошол быстрый износ. такчто или не ленится и все обрезать или готовое родное брать. да и еще когда в магазине забирал втулки то забрал последние, 4-ре штуки одного производителя и 2 другого те что две в тальке вроде или чтото подобное и на ощупь гораздо жеще, когда их пилил то появился запах как от новой резиновой лодки. Вопрос че лучше брать? стоят одинаково по 18 рублёв.
