втулки в ухи рессор
Сообщений в теме: 67
#41 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:05
те что две в тальке вроде или чтото подобное и на ощупь гораздо жеще, когда их пилил то появился запах как от новой резиновой лодки. Вопрос че лучше брать? стоят одинаково по 18 рублёв.
Что пожестче - рулит, при ПРАВИЛЬНОЙ установке. Но если есть и те, и те, то жесткие я бы поставил на ту сторону, где палец рессоры. Они лучше передавать будут тяговые усилия, и подвижность этой стороны рессоры в разы меньше, чем у другой. Те, что помягче - в серьги. Там ход на кручение больше, да и поменять легче.
#42 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 12:46
Звучит вполне логично, пойду на склад магаза заставлю и тех и тех найти. а если все жёсткие поставить?
#43 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 19:02
А не практичнее приехоть в Челябу и взять П/У?
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#44 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:25
яж сказал: жесткие ходят дольше. А вариант "винегрета" рассмотрел только как пример установки, когда в наличии есть оба вида резинок и не хочется бегать по магазам - искать одинаковые по плотности.
#45 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 07:17
както не очень охота зимой по 500 км наматывать изза втулок, если можна в магаз сходить резинки взять. Ни вкоем случае нехочу сказать что резина лучше, но существует понятие разумной необходимости. Летом соберусь все полностью перетряхнуть тогда и капитально ПУ все сделаю.
Сообщение отредактировал esk: 13 Январь 2010 - 07:17
#46 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:51
Можно и не мотаться в Челябу,я слышал что почту уже давно придумали.
А насчёт ПУ- только он.Заменил 2 года назад все втулки на ПУ,езжу до сих пор и забыл где они стоят,хотя раньше резиновые менял регулярно 2-3 раза в год.
ГАЗик экплуатируется,в основном,вне дорог в режиме трофи рейдов.Обрезал каждую втулку на 11 мм.,ставил без смазки,окончательную протяжку делал после небольшого пробега по колдобинам.
Ничего не скрипит,на плавность хода тоже не повлияло(ГЫ,какая плавность у ГАЗона)Мне не верите - спросите у Swata,катались с ним на соревнования неоднократно.
Вообщем доволен данным девайсом.
#47 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:52
Мне тоже не поверят :) Я лицо заинтересованное т.к. ПУ втулки продаю.
Но газон у тя всё равно наман идёт... А главное в нем много дренажных отверстий :))) и Ацко удобная задняя дверь...
#48 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:52
Зато как откидной стол-лучше не придумаешь.
#49 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 19:57
Ну тогда жду предложения полного комплекта ПУ втулок а то залез опять под машшину еще и задняя левая рессора распрощалась с коренным листом :angry: решено делать все. Теперь в поисках коренного листа нахожусь.
#50 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 20:50
А чо тут ждать, тема про новоделы из Челябинска в купипродайке...
#51 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 16:24
вот взял ресссору заднюю за 500 сторговался пока решил резинки поставить но все таки думаю перейти ПУ. но пока не сейчас.
#52 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 16:48
в общем при замене рамы,ессно менял и втулки рессор,т.к были в наличии и ПУ и резиновые,ради эксперимента(что дольше выходит)на передние рессоры поставил резину,назад ПУ.Тыщи полторы прошол пока норм.дальше увидим.
#53 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 19:52
2esk
определись уж какнть... делоть те комплект или каг?
стоимость озвучивай, на неделе спецов на повышение квалификации отправим они заберут у тебя, если не поедут то ченить придумаем, но это в ЛС наверное уже.
#54 Murman
Murman
  • 49 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69. Нумизматика (Россия, Советы, РФ). Авто. Пошариться по Кольскому п-ову. Гаражжж... Дом-дача теперь еще млин...
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:07
Ставь П/У. Закажи у SWATA. Не пожалеешь...
Он в любые серьги сделает... :rolleyes: может быть... :D
Что выросло - то выросло...! На 69-ой параллели....
#55 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:29
Размеры :)
#56 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:55
да вобщемто стандартно надо. исчебы железные втулки которые в ухе развальцованы и ваще красота будет.
#57 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:18
Если чесно то втулками их можно назвать с большой натяжкой... После детального исследования десятка рессорных узлов было выявлно что сие есть кольцо Г-образного профиля с шириной полок порядка 15 мм сделаныое из жестянки примерно как у консервной банки.
#58 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:28
Вполне согласен, но когда они раз---ны в усмерть то их надо новые. Или есть варианты легко изготовить в гаражных условиях, тогда технологию в студию попросим.
#59 Roman4x4
Roman4x4
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:39
Решили проблему со втулками (со стороны серег) следующим образом: сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2108 встают в уши оригинальных рессор как родные (втулку только на 14 развернули), серьги- УАЗ-3160, с одной стороны, где отв 14мм, далее каленые болты прихватили к серьгам и собрали. Сейчас конструкция проходит ходовые испытания.
Сообщение отредактировал Roman4x4: 12 Февраль 2010 - 23:43
#60 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 13 Январь 2011 - 18:26
Други , надыбыл новые рессоры СССР , конечно буду менять на своём . Вот про втулки заморочился (Буду вытачивать у токоря), местные одноклубники однозначно .....только фторопласт произвотства РОССИИ. ПУ говорят гамно по характеристикам , сам смотри говорят Палка ПУ d-40мм. -1 метр.(450 руб.) ,Фторопласта d-40мм Россия 1 кг-700руб.( мне на 2000руб. выдет )И менеджеры Фторопласт рулит.....мол. Что то вы про Фторопласт ни слова.
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
