Ручник
Сообщений в теме: 4
#1 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 02 Август 2004 - 11:15
Плотно занимаюсь ручником . Ставлю "нормальный" рычаг на пол между сидениями . После предварительной установки и проверки ,заметил неприятное явление- раздатка сдвигается вперед на своих резиновых подушках во время натяга троса . Отсюда вопрос относительно эффективности всей системы :кто нибудь пользуется ручником и какие впечатления от этого процеса?
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Август 2004 - 11:39
Чтобы агрегат (Двигатель+КПП+раздатка) не двигался в осевом направлении на УАЗе сделана тяга-стабилизатор, которая одним концом затягивается в отверстие промежуточной пластины (крепежной пластиной между КПП и раздаткой), а вторым концом в кронштейн двигателя на раме. Тяга представляет собой стальной прут с резьбами на концах. Устанавливается с правой стороны по ходу движения.
Короче я на уазиках ее ни разу не видел, но отверстия под нее делают. Одно отверстие на промежуточной пластине, а второе в кронштейне крепления двигателя.
Если сделать такое же, то раздатка перестанет перемещаться вперед-назад. Например, можно сделать так: сделать кронштейн - уголок и прикрутить его к крышке коробки отбора мощности, просверлить отверстие во второй поперечине рамы и стягивая тягу добиться неподвижности раздатки.
З.Ы. Раздатка двигается даже от родного ручника.
#3 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Август 2004 - 16:38
У меня, на новокупленной машине, ручник сделан без троса привода. Если интересно, могу рассказать, пришлите запрос.
#4 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Август 2004 - 12:57
Спасибо, я уже приделал ручник. Испытания показали жизнеспособность конструкции-уклон градусов в 25 удерживается.
#5 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 14:52
насколько я знаю на газ69 применялось два варианта привода ручника ,в ранних выпусках тросом, в поздних металической тягой.
