Карбюратор
Сообщений в теме: 12
#1 Salt
Salt
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Август 2004 - 12:58
Коллеги, подскажите пожалуйста, чем можно заменить 126 карбюратор.
На 69 стоит 21 движок ( экспортный вариант, блин!) ну и хочется что-нибудь улучшить в системе питания.
Хотелось-бы поставить что-нибудь типа однокамерного Weber-а, но помотался по магазинам, южному порту и .......... не нашел.
Кто знает - гдекупить можно???
#2 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 03 Август 2004 - 17:23
Насколько мне помнится, 126й карбюратор двухкамерный. Впрочем, речь не о том. Из того, что можно просто купить в магазине самый современный однокамерный - К-131. Из двухкамерных рекомендую ДААЗ. Он сделан по типу "восьмерочных" Солексов, только под УАЗ. В нем почти все сделано на механике, без пневмоприводов, потому он надежный и стабильный. Говорят, 10-15% топлива экономит, и при том динамика улучшается. Сам я не испытывал пока, но одно могу сказать уверенно: качество изготовления очень приятное.
...стреляли...
#3 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 06 Август 2004 - 17:18
Сходил в магазин, проверил. Убедился, что К-126 двухкамерный. Отличается от К-151 поршневым, а не мембранным насос-ускорителем, и отсутствием системы ЭПХХ. А старенький однокамерный - это К-124. У меня до сих пор такой стоял. Теперь будет ДААЗ-4178. 8)
...стреляли...
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 09 Август 2004 - 13:44
У меня стоит выше рекомендованный ДААЗ, - очень доволен, вот только про расход ничего не могу сказать, кажется жрет больше чем к 126 (точных данных нет, т.к. совместно с карбом поменялась резина и головка блока), но динамика улучшилась причем значительно.
#5 Матвеев Александр
Матвеев Александр
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Август 2004 - 20:15
Я не очень понял. У меня 69-й с родным мотором и, соответственно, карбюратором однокамерным: 124-м. Я правильно понял, что он взаимозаменяем с более современными двухкамерными? Или придется менять впускной коллектор?
#6 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 31 Август 2004 - 03:06
Двухкамерный карб ставится на родной впускной коллектор через переходник.
#7 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2004 - 01:52
Я использовал наУАЗке 131, лучше из советских не выдумать
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2004 - 18:13
С Солексами (в лице ДААЗ) есть трудности при установке на родной коллектор, ибо надо две дыры на карбюраторе совместить с одной дырой на коллекторе. Но это легко решаемо, ибо Солексы чуть ли не вдвое ниже родного карбюратора. То есть места для переходника - хоть отбавляй. Рекомендую переходник делать текстолитовый. Во-первых, легче пилить, чем металл, а во-вторых, теплоизоляция от горячего коллектора.
...стреляли...
#9 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2004 - 20:27
От прошлого времени стоял у меня 2107.Фланцы домиком,бухания в воздушный фильтр и стрельба в глушитель.Зажигание выключишь-мотор работает.Выкинул его.Достал еще такой же,но живой.Долго боролся,удушал ЭПХХ электропневматическую и всякие примочки.Тяги тащил.Завелось все и вроде бы ничего,но холостого хода нет,хоть лопни :?Рассверлить,что-ли сверлом на 10 жиклеры ХХ :twisted: Отвинтил,выкинул.
Сейчас достал К-124 и ставлю.Если опять ничего не выйдет,то пойду в магазин за К-126. :o
#10 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2004 - 12:09
Ну даешь! 124й-однокамерный, а 126й - двухкамерный, близкий родственник 151-го. Так что, если не хочешь заморочек с переходниками - бери 131й - самый современный из однокамерных (и, кстати, самый доступный).
...стреляли...
#11 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 12:29
Так что, если не хочешь заморочек с переходниками...
Да уже валяется по гаражу штук пять карбюраторов разной степени комплектности и жизнеспособности,в том числе и К-151 и к ним переходников тоже понаделал.Шибко мучают разные накрутки околокарбюраторные.
....лучше,конечно,помучиться....
#12 Данил
Данил
  • 15 сообщений
  • Интересы:Авто, ГаЗ-69а
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 14:42
Какой карбюратор поставить на Газон (двиг. М-20, родной), не подскажете ,кто знаеть? Чтоб без переходников. :roll:
#13 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 15:42
Однокамерный К-131 от УАЗа.
