Flot
Электрооборудование
Всем привет!
Подскажите причину и как ее устранить.
На моем Газе родной движок. Пускаю двигатель и с увеличением оборотов стрелка амперметра уходит к минусу. Генератор проверял-собрал цепь ( ак-батарея, амперметр, генератор), генератор вращается по часовой (со стороны шкива), амперы нормальные (5А).
В чем неполадка?
Поменяй местами провода, приходящие на амперметр.
Дело в том, что поначалу было все нормально, то есть, стрелка амперметра уходила к плюсу, потом были прострелы, то к"+", то к"-", затем- как щас. Я думаю-это реле-регулятор (РР).
Вчера я в него залез , накрутил там, назгинал контакты, катушки, якоря ,но ничего не вышло.
Регулировал по книге, не внимательно, а в книге указана регулировка РР-12 и РР-20, а у меня РР-24, если у кого есть параметры регулировки РР-24 (зазоры) отпишите пожалуйста.
Проще подъехать к спецу, так не интересно, сначала сам поковыряюсь, если доковыряюсь-поеду к спецу.
Благодарствую-жду советов.
"Гена" родной? Если да то настраивай как получится. Алучше поставить генератор посовременней и релюшку электронную и будет тебе счастье. Не 18 А всетаки.
Регулировка реле регулятора РР-24 вот здесь http://volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album12.htm
Регулировал по книжке -получилось.
