Взаимозаменяемость внутренностей коробки
Сообщений в теме: 19
#1 Dangel-81
Dangel-81
  • 2 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 13:38
Здравствуйте все). Имеется ГАЗ 69 и УАЗ 469. Можно ли поставить запчасти из коробки передач от 469 уазика в коробку от 69 газа. В частности синхроны и подшипники. Если да, то какие?
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 21:34
Рекомендую порыться вот в этом. может что нибудь пригодится. хотя?
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 29 Август 2007 - 03:44
Точно подходит полностью муфта переключения передач 2-3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала.
#4 Dangel-81
Dangel-81
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 10:46
А такая штука, как игольчатый подшипник блока шестерен подходит?
#5 fedor
fedor
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 10:43
Поставил четырехступенчатую коробку от УАЗ-450, укоротив маленький кардан на 2 см.
смотрите фото http://dump.ru/files/n/n038649271/
#6 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 17:55
Может от УАЗ-451?
#7 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 19:17
сегодня сказали купить синхронизатор 2-ой передачи, муфту синхронизатора, и задний сальник!
Теперь озадачен, от чего подбирать, сам мастер говорит бери от 21 Волги... но где на нее зап.части та найти
Кто каким советом поможет?
#8 sea
sea
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 19:40
у меня стоит коробка от грузовика газ-51,скоро буду ставить от 53 - го
#9 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 21:44
какие переделки требуются по установке на мотор Волга 21 ?? и как с РК ?
#10 AShkunov
AShkunov
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Май 2009 - 22:23
При родных КПП и РК больших переделок не требуется. Переварить передние кронштейны под опоры двигателя или поставить переходные пластины. Заднее крепление двигателя остается не тронутым, в кожухе 21-го двигателя сверлятся отверстия под крепление к подушке, если они отсутствуют. И еще либо вырезать часть кузова над старетром или немног выгнуть. Вроде ничего не забыл.
По поводу РК. Подшипники надо искать в специализированных магазинах, найти можно все. Сальники КПП и РК подходят от УАЗа. А вобще надо брать старые детали и идти с ними по магазинам. И помните кто ищет тот всегда находит, не раз сам в этом убеждался.
#11 sea
sea
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Май 2009 - 22:48
я купил газик уже с кпп от 51-го,хозяин дал в нагрузку от 53-го сказал, что шпильки надо переставить и кардан между кпп и рк немного переделать , скоро буду смотреть что к чему и тогда отпишусь.
а поставил он кпп от 51-го из-за того что движок стоит дизель и старая коробка не выдерживала-скорости вылетали
#12 Федот68
Отправлено 09 Май 2009 - 22:59
Насколько помню - посадка по шпилькам у этих коробок как раз одинакова. Разная длина - "53" на немного длиннее. Потому и с карданом заморочи могут быть....
#13 sea
sea
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 10:19
пока не могу что-то сказать по существу, как займусь этим вопросом - сразу сфоткаю и отпишусь.
#14 sea
sea
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 00:03
Сегодня ездил на 69-ом на дизеле с кпп от газ-51, потом на другом с двигателем от 24 -ки и на родной кпп.
это пипец разница ощутима на 51-ой 4 скорости, но чтобы разогнаться нужно быстро дойти до 4-ой скорости а то не успеваешь за "велосипедистамии" и максимум идет 60 дальше дави на газ не дави разницы нет 60 и все. На родной кпп с волговским движком намного резвее разгоняется , но тоже идет где-то 70, это на родных колесах.
Не знаю может и для грязи от 51-го и нормально и не надо военные мосты ставить,но по городу за потоком не успеваешь вообще. 51-го кпп наверно по передаточным числам и расчитана на грузовики,которым с грузом нужно трогаться и везти его.
Может ехал на пониженной , но тогда машина бы ехала 30 не больше. Не знаю стоит ли мутить с кпп от 53-го.
#15 Федот68
Отправлено 13 Май 2009 - 01:27
Разница " по низам" у КПП "51" и "53" не больше, нежели у УАЗ " недосинхрон" и "полносинхрон".
А именно - уловима даж " чайнегом" но не принципиальна.
Вся фишка - в характеристиках двигла.
Тебе. чтоб получить приемлемые хар- ки авто неплохо бы ГП поменять на гораздо более " скоростные".
( с заменой и редукторов с корпусами) .
Характеристики всей трансмиссии ( и надёжность/ ресурс тоже) - здорово поменяются при этом. Так что " для началу" неплохо прочитать пару стопок учебников " в тему" , начиная со школьного курса физики ( механики - если точнее).
#16 sea
sea
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 23:14
сам думал с 24-ки пары поставить на 37 зубов,
а характеристики у моего дизеля не сильно отличаются от родного движка.
#17 u-2
u-2
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 13:48
Скажите, уважаемые, а возможна ли замена 3-хскоростной коробки на 4-хскоростную с УАЗа?
Вот она - мечта моего детства!!!
#18 РомаН31
РомаН31
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 14:23
Попробую до осени поставить УАЗовскую 4-ступку, сохранив раздатку (увеличев передаточные отношение) и заменить кардан на ШРУС.
#19 sea
sea
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 23:49
насчет шруса поподробней пожалуйста
шрус от любой машины и через токаря ? я правильно понял
#20 Федот68
Отправлено 15 Май 2009 - 00:53
Ребят! ну неужто трудно прошерстить всего лишь 21 страничку форума по трансмиссии.
Тема замены КПП на другую - весьма подробно ( с фотами и чертежами) тут обсосана.
Вкратце:
"УАЗ" 4-ступка в применении к " родной " раздатке "69" - это КПП "451" .
От "452" отличается в основном оригинальной задней крышкой. ( самое сложное изделие при " самосторе")
Недавно " сосали тему Газелиной КПП. Аж два ( как минимум ) варианта.
Ну и КПП от "Бейджина" ( китайского клона ГАЗоУАЗа) - тоже вроде канает...
Зря , видно . говорят, что Россия - самая читающая страна....
