Регулировка схождения.
Сообщений в теме: 12
#1 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 22:34
Хочу проверить параметры схождения,какие они должны быть?ГАЗик на УАЗовских мостах с его же резиной R15. Есть ли какие хитрости ?
#2 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 16 Февраль 2009 - 22:44
регулируется как и на всех грузовичках.схождение 1-3 мм.иначе резина в поворотах свистеть будет!ну и как следствие повышеный износ.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#3 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 23:26
Уточню
http://content.foto....o69/1/i-334.jpg
Растояние, замеренное на уровне оси колеса в одних и тех же точках между боковыми внутренними поверхностями шин,спереди меньше, чем сзади : у ГАЗ-51 и ГАЗ-69- на 1,5-3мм; у ГАЗ-63 на 2-5мм. Регулировать надо при отрегулированной затяжке подшипников ступиц и при отсутствии люфта в шарнирах рулевых тяг !
#4 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 23:36
Уточню
для точности измерения можно изготовить телескопическую линейку(две трубки вставленные друг в друга).мерить надо не по резине,а по краю диска.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 00:03
Волшебный способ проверки регулировки. (работает летом)
Два кольцевых следа, "КЛЕЕМ МОМЕНТ" по внутренней и внешней стороне протектора (есно на кажном колесе). подсушить, и по хорошему шоссе по прямой.
В ЗР в детстве прочел.
Сообщение отредактировал Артём39: 17 Февраль 2009 - 00:09
#6 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 00:17
Это я зацитировал из книжки " Автомобили ГАЗ-51 ГАЗ-63 ГАЗ-69 ГАЗ-69А Инструкция по техническому обслуживанию " МО СССР 1978г. Еше добавлю ( там же ): Расстояние А (см. рисунок )замеряется в тех же точках шин ,что и расстояние Б . Это достигается поворотом каждого колеса на 180 градусов .
На лично мой взгляд мерить можно и по дискам и по резине .
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:17
На лично мой взгляд мерить можно и по дискам, и по резине .
Там же писали, что имеет смысл замерить по двум точкам, прокатить автомобиль на пол-оборота колеса вперёд или назад - сделать второй замер. Метить можно, например, мелом или неагрессивной краской. А замерять точнее всё же не по шинам, а по дискам. Последние, естественно, должны быть ровными - кривые, косые, битые, мятые, с "восьмёркой" или "овалом" внесут свои, совершенно ненужные, "поправки".
"Газик" и я - ровесники
#8 cayman
cayman
  • 20 сообщений
  • Интересы:газ 69
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 04:04
помогите.тянуло вправо .сделал схождение стало еще хуже.резину не ест.что делать
#9 Лeсничий
Лeсничий
  • 137 сообщений
  • Интересы:89163460441
    Моё мыло:
    ssewa@mail.ru
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 11:10
С"ездий туда еще раз. Може там не умеют делать?
#10 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 12:53
Артем, прокомментируй, пжлст, ничего не понял....
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 13:16
Клеем ставятся метки по краям протектора. Далее едете по шоссе и наблюдаете за тем как стирается след от клея. Стираться клей должен равномерно. В итоге добетесь очень точной регулировки
Естественно вся подвеска должна быть исправна а колеса отбалансированы
Сообщение отредактировал Артём39: 12 Октябрь 2012 - 13:16
#12 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 13:52
И накачены одинаково. И ( уточню про подвеску)- шкворня быть исправными, не больтаться....
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Октябрь 2012 - 13:52
#13 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 14:53
Ага, понял.
