Радиатор
Сообщений в теме: 37
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 10 Август 2004 - 22:58
Хочу сделать замкнутой систему охлаждения. Но трубочка из горловины радиатора, через которую на землю вытекает жидкость при расширении, гораздо тоньше, чем современные патрубки на горловинах радиаторов (тот же радиатор Г-24). Вот вопрос: можно ли тупо подсоединить к этой тонкой трубочке обычный шланг от расширительного бачка? Будет ли мне счастье?
И ещё. Нормально ли, что при двигателе Г-24 стоит радиатор от Г-20?Всё таки мощность больше, и охлаждать надо тщательнЕе...
Дима (Москва)
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 11 Август 2004 - 11:06
Счастья не будет, оно уже есть :wink:
Система и так замкнутая. Верхний бачок радиатора играет роль расширительного бачка, а в маленькую трубочку выливается лишь излишек охл. жидкости при срабатывании клапана в крышке при давлении выше расчетного. При условии исправной крышки, конечно.
Кстати, поэтому не надо заливать жидкость под пробку - излишек все равно выльется. А вообще надо не лениться и документацию читать - там все это очень подробно разжевано.
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 11 Август 2004 - 20:16
Почему спросил: по опыту др. машин при конкретном вскипании (перегреве) жидкости, она выходит в расш. бачок, и далее в атмосферу в виде пара немалая её доля. Потом и печка не работает из-за отсутствия жидкости.
И потом, мир перешёл на систему с расширительным бачком, с чего бы это?
А как с теплонапряжённостью с радиатором ГАЗ-20?
Дима (Москва)
#4 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 11 Август 2004 - 20:38
1. При конкретном вскипании в любую систему надо тосол доливать - он банально выкипает.
2. Мир перешел на отдельный бачок потому, что пластиковый бачек дает солидную денежную экономию при производстве, так как позволил значительно уменьшить размеры верхнего бачка радиатора из цветных металлов.
3. Кстати, у меня был БМВ, так там тоже расширительного бачка не было :wink:
#5 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 12 Август 2004 - 12:54
систему охлаждения, на мой взгляд, связан с тем, что тосол при выкипании, из лужи/из под крана не наберёшь для долива. Да и денег он стоит. Экологическая составляющая также имеет место.
Про БМВ без бачка. Не всё то здорово, что заграница: на ГАЗ-20 есть вакуум-корректор трамблёра, а на Фиатах-копейках его не было, а ведь Фиат младше лет на 15. Но это к слову.
Вот остался без ответа вопрос о радиаторе ГАЗ-20 для двигателя ГАЗ-24.
Дима (Москва)
#6 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 13 Август 2004 - 12:01
Тупо подсоединить нельзя, нужно после подсоединения заменить пробку радиатора или старую отрегулировать( в крышке меняется работа паро- выпускного и воздушного клапанов). :wink:
При соединении радиатора М20 с двигателем газ 24 , по моему верхний патрубок радиатора М20 будет находится с другой стороны по отношению к патрубку двигателя газ 24.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 10:42
А как он у тебя совмещен? Патрубки на радиаторе М-20 с другой стороны. Чтобы совместить двигатель Г-24 с родным радиатором нужно тянуть шланг к помпе через весь радиатор.
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 17 Август 2004 - 12:24
Ну книжки же читать надо... отвечаю по поорядку.
Тоненькой сливной трубочки к расширительному бачку хватит заглаза. Ну представь, сколько у тебя водички из радиатора выбегает, и с какой скоростью... это капля в море.
Расширительный бачек появился одновременно с антифризом. У антифризов коэффициент температурного расширения гораздо выше, чем у воды, поэтому из обычного радиатора выбежит сразу около 2 литров. Во-первых, денежки убегают, во-вторых природа загрязняется. Есть два выхода: недоливать 2 литра до полного или ставить расширительный бачек. При установке бачка следи за его высотой. При полном радиаторе уровень жидкости в бачке должен быть на метке "МИН".
Радиатор у меня тоже раньше стоял старый, а двигун был 451М. Выход с расположением патрубков был прост. Крышка термостата была развернута на 180 градусов, а труба резиновая изрядно скомкана. Это все вполне сносно работало.
...стреляли...
#9 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 17 Август 2004 - 12:44
Полезный совет:
http://www2.zr.ru/ma...sp?zr=199703127
Удачи! :wink:
#10 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 19 Август 2004 - 10:09
Спасибо за разъяснения.
Радиатор, который я называю ГАЗ-20, по расположению патрубков совпадает с радиатором ГАЗ-24. По всем размерам тоже совпадает.
Вот вспомнил, подскажите, чем промыть радиатор? Благо он снят, и лить можно в него любой разъедатель накипи. Например, чем плох "очиститель накипи" для посуды?
Дима (Москва)
#11 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 19 Август 2004 - 10:33
[Вот вспомнил, подскажите, чем промыть радиатор? Благо он снят, и лить можно в него любой разъедатель накипи. Например, чем плох "очиститель накипи" для посуды?[/quote]
Я промывал всю систему прокисшим обратом, стоит копейки на молокозаводах.
#12 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 20 Август 2004 - 11:20
... а труба резиновая изрядно скомкана. Это все вполне сносно работало.
Вот тут тоже мне надо было протащить нестандартный резиновый патрубок вентиляции картера с поворотами но, чтобы избежать смятия трубы и последующего увеличения сопротивления воздушного потока, из сталистой проволоки на подобранной оправке навил пружину и запихнул внутрь прямой резиновой трубки.Такой прием позволил изогнуть патрубок безо всяких проблем.Можно так же и снаружи пружину надеть. :)
#13 Вячеслав
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 11:48
Попрбуй покататся на "Фанте". Весьма достойная вещь при условии не употребления внутрь. А вообще нужно смотреть на сколько забит радиатор. Сейчас в продаже есть очистители накипи и "нежные" и не очень смотри состав и как он реагирует с медью. Иногда бывает что радиатор забит како-то жирной чачей, я от нее избавился с помощю Фейри. Поначалу говорили что от пены взорвусь, но в замкнутом прострнстве Фейри не нузырится. Все отмыла до скрипа. Пролил потом чистой водичкой и было счастье.
#14 Ваня
Ваня
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 18:37
Поломал радиатор (двигатель родной), востановлению не подлежит, говорят что можно поставить от Г-24 кто нибудь пробовал
#15 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 02:20
Привет Дима! Насаживай на "тонкую" трубку (на радиаторе) шланг авто-армированый близкий по диаметру и соответствующий расширит. бачку. Затем обжимай хомутом. Меньший диаметр он обожмет-проверено на своем авто. Если сильно не совпадает, намотай тряпичной изоленты, герметика, хомут и все о,кей. Давления там не космические. Разница в системе радиатор-двигатель (М-20, М-24 и т.д.) не критична, ей можно принебречь. А промыть радиатор лучше конечно на работающем двигателе, как ни странно это проще, тем более с применением современных промывок (это уже обсуждалось). Только не используй "кулибенских" обратов и фант. Мы не на необитаемом острове и на дворе 21 век.
#16 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 15:00
Подходит УАЗовский. Только у него "ноги" пошире расположены. Придется под крепления радиатора новые отверстия прокрутить в поперечине рамы, на которой радиатор стоит.
...стреляли...
#17 Ваня
Ваня
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 18:12
Спасибо за совет, а патрубки на уазовском радиаторе также расположены?
#18 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2004 - 19:35
Да, кроме ног все подходит. Да, еще резиновые патрубки надо поменять на УАЗовские. У УАЗовского радиатора верхний бачок узкий, так что патрубок должен быть длиннее.
...стреляли...
#19 Ваня
Ваня
  • 20 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2005 - 17:57
Взял я вобщем уазовский радиатор, а у него патрубки так же как волги, т.е. верхний справа, а нижний слева, а мне для родного мотора необходимо наоборот, а уж крепления я бы и сам переделал.
#20 Pink Panther
Pink Panther
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2005 - 18:03
на мой взгляд- при переходе на антифриз система охлаждения не нуждается в доработках. В моем ГАЗоне залит MOPARовский трехлетний зеленый антифриз (то, что заливается в Jeep до 1999 гв). Не смотря на то, что машинка используется иногда весьма жестко- расход практически равен нулю (после замены нескольких хомутов:))). Размер верхнего расширительного бачка радиатора позволяет обойтись без дополнительного. По первости возникали мысли приделать к системе малый круг и термостат, но были отброшены как вредные(:)))- портить машинку самоделками оказалось жаль:)))...
