Приспособа для прокачки тормозов одному
Сообщений в теме: 15
#1 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 12:33
Здравия на многие лета, форумчане!
На днях собрал приспособу, чтобы тормоза одному можно было прокачивать. Для этого, как известно, необходимо создать избыточное давление в тормозной системе около 2 атм.
Штуцер - от безкамерной шины, всю резину срезал до латуни.
Тройник и трубки - от омывателя стекла.
К штуцеру - насос или компрессор. Крышечка наворачивается на тормозной бачек. Пластиковая бутылка выполняет роль рессивера.
Вот думаю, а выдержит ли долго две атмосферы пластиковая бутылка? Кто-нибудь знает под каким давлением находятся сильногазированные напитки в таких бутылках?
Вообще-то ради эксперимента опрессовал систему "рессивер - штуцер" (без тройника) до давления 4 атм. Для безопасности оберну рессивер тканью и скотчем, чтобы на что-нибудь острое не попал - тогда точно хлопнет, как шарик :-)
#2 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 13:06
[quote
[/quote] Смысла городить огород с бутылкой не вижу. Сам несколько лет прокачиваю тормоза компрессором автомобильным. накачанного в тормозной бачек давления в 4 атм. хватает чтобы выкачать всю тормозуху до дна. А потом надо сбрасывать давление и доливать тормозуху. Бутылка ни кчему.
#3 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 13:14
может проще тогда переделать устройство для приготовления щипучки. Или рессивер сделать с редуктором от баллона сжатого воздуха.
#4 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 15:39
И тебе ж того ж, милок!
Пишешь: "Вот думаю, а выдержит ли долго две атмосферы пластиковая бутылка?"
Ежели у вас дифисит пластиковых бутыльков, то могу наладить поставки :P
А ежели сурьезно, то тебе правильно грят, что приспособа хорошая и значит довести ее нуно до ума основательно. Возьми какой нить железный балончик и приспособь его вместо бутыля. Гладишь и новый инстрУмет в хозяйстве. А то с бутыльком да ишо и с пластиковым это не серьезно.
Идею не зажимаешь? Мона пользоваться? Али как? ;)
Взаимно, и Вам того же!!!
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 19:03
Дык можно и в колесо через нипель ввернуться, там как раз двоечка с небольшим и объем хороший...
С лопатой везде не холодно
#6 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 31 Август 2007 - 20:29
7 атм разрывает. В радиусе 10 метров закладывает уши, даже больно.
#7 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 23:24
Рессивер мне нужен потому, что в наличии есть только простой насос, был бы компрессор, то и проблем бы не было.
С пластиковой бутылкой конструкция получается простая, лёгкая. Да и металлической ёмкости под рукой нет. К тому же этих бутылок завались, так что поставки налаживать не надо ;-)
Колесо не подходит по той ричине, что после каждого колеса надо сбрасывать давление, чтобы подлить тормозной жидкости, а потом накачивать снова. У бутылки объём меньше, накачается она быстрее.
Меня беспокоили как раз эффекты при разрыве бутылки, но, если ей надо 7 атм для разрыва, то я спокоен.
У меня в гараже на зиму эти бутылки с водой остаются. Пока только одну бутылку разорвало льдом, остальные выдерживали.
Еслиб идею зажать хотел, то и не писал бы о ней тут. Пользуётесь на здоровье :-)
#8 kedr
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 06:06
Коллеги я не понимаю. Прокачиваю один, примерно раз 10 качну потом палкой между сиденьем и педалью педаль фиксирую и все. При прокачке крайнего колеса пузырьки видно, (оцениваю хватает ли прокачки), получается качаешь с перерасходом жидкости но зато просто и быстро. Машина нескоростная, тормоза вполне справляются на грунте даже юзит активно. Такой вот колхозный метод.
#9 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 22:13
Митяй, дай пять! :D
Реализовал твою идею. Подключение запаски сделал обычным наконечником для насоса. В результате подключение\отключение получается простое и быстрое да и давление в колесе в 0 сбрасывать не нужно. Если надо долить тормозной жидкости в бачек ГТЦ, то просто снимаю наконечник с колеса, затем откручиваю крышечку бачка. При прокачке одного колеса давление в системе практически не падает. Больше выходит при снятии наконечника - он новый и слазит со штуцера очень плохо. Но потери эти - 0,2...0,5 атм - мелочи жизни. Тройник взял металлический 8 мм в отделе ГАЗ-УАЗ (там у них на стенде куча всяких разных была, взял самый тонкий). Трубки - резиновые в тканевой оплетке, которые на бензопровод ставят. От тройника до крышечки бачка трубка из ПВХ 8 мм (из того же отдела ГАЗ-УАЗ) - она мягче и её легче закрутить (перед тем как накруть крышечку на бачёк, я кручу её на 1...1,5 оборота против часовой стрелки, чтоб в закрученном состоянии трубка не была перекручена).
Между бачком ГТЦ и крышечкой пришлось поставить прокладку, а то воздух выходил. Прокладку вырезал из старой камеры - приложил кусок резины к горловине бачка и вырезал по мокрому отпечатку.
Фотографии, если нужны, будут позже.
То kedr: пробовал качать как ты говорил, ещё до сборки приспособы. Одно колесо раза с 10-го прокачивалось. Как-то утомительно. Может чего не так делал...
#10 kedr
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 03:05
Нет все нормально, у меня раз 7-8, но я слаще морковки как говорится не видел ничего, обхожусь этим. Зато без хлопот, вообще 1 раз надо вдвоем, высчитать количество качаний и повнимательнее с опробыванием после того.
#11 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 12:57
Фото, как и обещал...
#12 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 18:45
Всем привет!
Я с этой проблемой справляюсь по другому.
Один раз на "жучке" лопнул шланг,в запасе шланг был,а вот помощника не оказалось....Немного поморщил то место в которое ем и придумал вот что:
взял разовый медицинский шприц,надел на него вместо иглы трубочку от капельницы,эту нехитрую конструкцию заполнил тормозухой и стал заполнять систему в обратном направлении - трубку надел на штуцер прокачки,отвернул его и выдавил тормозуху в систему,закрыл штуцер и так несколько раз, пока уровень жидкости в бачке не дошёл до верху...Думал чтот лишь-бы до дому добраться,а получилось очень славно.С тех пор не озадачиваюсь помощниками при прокачке тормозов уже лет пять.
Ведь прокачивая тормоза давлением(не важно-давишь на педаль или подаёшь давление извне) мы выдавливаем воздух из тормозных магистралей,а здесь то-же самое,но только мы заполняем магистраль с обратной стороны и воздух сам выходит через бачёк главного цилиндра(не важно сцепления или тормозов)
#13 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 21:02
Всем привет!
Я с этой проблемой справляюсь по другому.....
А это мысль! Молодца! :)
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 12:14
Вот чудаки!
Баночка, шланг, и все.
Мануал от автомобиля, вы смотрели?
#15 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 19:10
Вот чудаки!
Ну конечно можно и так,когда времени вагон...
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 15:27
Не смешите!!! Время ровно столько же, и приспособу изготовлять.
Правда может у вас конвеерная сборка, тогда Актуально.
