КПП Газ 52 на газ 69
Сообщений в теме: 16
#1 askar
askar
  • 41 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 13:26
Кто что думает по установке кпп газ 52 на газ 69. Привлекает 1 передача + понижайка. По моему должен быть толк.
#2 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 20:53
Слышал что раздатка долго не ходит.
#3 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:20
Тогда, наверное, имеет смысл добавить раздатку от "шишиги"? Насчёт возможности установки, соединения с валами - не в курсе, но, думаю, вполне можно. Если руки не из жопы растут, и необходимая слесарно-станочная база имеется.
Плюсы: "грузовые" коробка и раздатка изначально рассчитаны на бОльшие нагрузки и явно "потянут" нагрузки "джиповые". Да и ходить будут дольше. Ещё плюс: раздатка автомобиля "Газ-66" на "дорожном" режиме включает прямую передачу (как в "газиковой" КП - третья), при этом 2/3 шестерён в ней не находятся под нагрузкой, значит - меньше потери.
Минусы: размеры, вес, и надо ещё другой редуктор спидометра поставить.
Это - чисто мои теоретические измышления.
"Газик" и я - ровесники
#4 максуз
максуз
  • 35 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 00:13
Тема интересная
ESCUDO 1995г H20A 3 дверный зеленный лягушонок,лифт подвески 2",боди 4",защита,бампер АнВир,задний силовик АнВир,лебедка T-Max 6500,тапки 32" МТ,хобот MotoRex. LEVANTE 1997г H25A 5 дверный сток ,ГАЗ 69А
ПРИШЕЛ,УВИДЕЛ,ОТКРУТИЛ
#5 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 09:40
У меня был газон с КПП Газ 51 и раздатка Газ 66, Передний мост перечулковывали на левую сторону
#6 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:18
Вынимали из картера главной передачи, переставляли наоборот и снова монтировали поворотные кулаки со всей "навеской"?
#7 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 00:48
На ГАЗ-67 стояла почти такая же КПП как и на Г-51, Г-52. Следовательно спокойно ставим на Г-69, а КР можно оставить, ничего с ней не будет. По проходимости не знаю, надо подумать, но думать сегодня не хотся.
#8 Федот68
Отправлено 20 Февраль 2009 - 01:47
Савершенно научна...
На " 61", 67" , потом " 51" и часть выпуска " 52" ( даж " 3307" с " 52" мотором и такой КПП видал " с новья") . - ставилась коробка от "ГАЗ- ММ". Почти без отличий. ( потроха уж точно все взаимозаменяемы).
Но " 53" КПП ( лучше и надёжнее опять же "3307" 4-х ступка - она без синхронов, но с "двойными" венцами включения) - несильно от "51" по габариту отличается ( длиннее всего на "чуть". без замены кардана удавалось их менять местами ).
1-я передача ( и задняя - тож) у них весьма достойная ( по-моему, больше "5", но точно не помню)
#9 askar
askar
  • 41 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 07:25
У нее даже больше 6 вроде помножить 2,78 получается "ГУД"
#10 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 22 Февраль 2009 - 12:30
ГАЗ 53 (газ 66): передачи:
1я-6,48
2я-3,09
3я-1,70
4я-1,00
з.х.-7,9
газ-69:
1я-3,115
2я-1,772
3я-2,00
з.х.-3,738
А у раздатки ГАЗ 66 высшая передача - 1.00
низшая передача - 1.963
ГАЗ-69 высшая передача- 1.15
низшая передача- 2.78
Что-то мне кажется что родная раздатка газ 69 долго не протянет.
Сообщение отредактировал MAKABRA: 23 Февраль 2009 - 03:56
Макабра
#11 askar
askar
  • 41 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 09:40
1я-6,48
2я-3,09
3я-1,70
4я-1,00
з.х.-7,9
газ-69:
1я-3,115
2я-1,772
3я-2,00
з.х.-3,738
А разница в чем? Двиг тот же.
#12 Федот68
Отправлено 23 Февраль 2009 - 09:56
В возросших ( более чем вдвое) нагрузках на низших передачах ( при отсутствии " тормозов" в голове водилы)
Например, в инструкции к УАЗу ( 469и 452) максимальное усилие на крюке даётся на первой " повышенной". С прямым указанием на пониженном ряду эту цифру не превышать ( а казалосьбы - легко можно, ведь передаточное число больше) . Что конкретно в УАЗе названо " слабым звеном - сейчас не помню. А вот в ГАЗике при установке грузовой коробки - раздатка однозначно.
Кстати, для тех кто " не знал и забыл" - в "67" та же "51" ( "ММ") коробка всего лишь с "гитарой " переднего привода , без понижайки ....( вместо понижайки - "дикая" первая передача)
И реальное неудобство - задняя будет хоть и " резкая" ( на страгивание) , но оччень медленная ( при езде на ней, " типа перекрёсток проскочил")
#13 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:28
Короче, не хрена раздатке не будет, если конечно не "посадите" газон в грязь по самые уши. Вот тогда раздатка может и не выдержать. Но скорей всего выдержит, запас прочности на агрегаты, в те времена, был превышен в несколько раз. Это сейчас ботву гонят пиндосы.
#14 Федот68
Отправлено 23 Февраль 2009 - 13:12
Ты  эта , про пиндосов поаккуратнее... ( не то. чтоб я их любил - просто объективность не повредит) .
Вот пиндоские авто отличаются как раз диким запасом прочности  и "дубовости" до сих пор .
Особенно чисто утилитарные авто типа "Шеви-траков"и "доджей" того же замесу...
Ну уж о их раздатках легенды впору слагать ( и про трудноубиваемость, и про дикий передаваемый крутящий момент...)
Недаром говорят " американская школа автостроения " - когда просто, надёжно, и дубово( в хорошем смысле)....
#15 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 13:50
Все верно для машин до 70-80х годов.А сейчас в основном паркетники делают.(даже Крузаки и Патрули лишней ботвой стали пичкать для баб и для тех кто не в состоянии сам колесо поменять!)Не для мужиков, а для пиндосов.
#16 askar
askar
  • 41 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 14:27
Ради сравнения
сколько на уазе макс.тяг.усилие
и сколько на газ 69
#17 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:58
я сейчас озадачен стыковкой 410 двигателя с кпп газ-66 и рк газ-69... Это самый бюджетный вариант для получения огромного момента. Передаточное максимальное даже больше, чем у уазовского моноблока с тюнинговой рк с пониженной 3.7:1... огорчает только что вес кпп г66 - 56 кг :). И 1-2 передачи не синхр-е. Бонусом - коробка отбора мощности.
А ставить рк газ66 не вижу смысла.
