НУЖНЫ КОЛЬЦА ДЛЯ ГАЗ-67
Сообщений в теме: 29
#21 kfxb
kfxb
Отправлено 14 Март 2009 - 00:37
Д240 - семество Дизелей минского завода...
240, 243, 245... это всем известнвые Беларуси и Бычки :)
если правда то с меня коньяк. пока виртуальный :rolleyes:
#22 swat
swat
Отправлено 14 Март 2009 - 01:36
дык можна пасмареть каталог и ремонтную книжку на эти дизеля... в кабинете, дома пад рукой нету..
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#23 lava73
lava73
Отправлено 14 Март 2009 - 09:31
единственная засада может быть в толщине колец,перибирал д-240,но не помню размеров,т.к. очень давно было
#24 swat
swat
Отправлено 14 Март 2009 - 09:50
Ох зануды... Счас покурю мануалы и скажу..
#25 fantom456458
fantom456458
Отправлено 14 Март 2009 - 20:38
Вчера вырубая изо льда очередное железо( родной блок) и общаясь с дедушкой о кольцах, на пару минут упустил его из виду, но когда он вернулся в руках ,что-то было....
В старой просаленной бумаге виднелись десяток с лишнем колец :компресионные, маслосьёмные.
-Это тебе в подарок, сказал дедуля.
Я так понял, они от этого трактора.
В машине у подъезда лежат, а дома даже штангеля нет , завтра замерию и диаметр , и толщену.
А сегодня один гаражек посетил, по совету того самого дедульки в соседней деревне.
Обнаружил там
такой колхоз, даже глазам трудно поверить...
По документам Вилис, но от Вилиса, только передние диски, остальное околхозненный 67ой, но и от него родное : рама,передний мост,коробка с раздаткой. Морда под Вилиса ,двигатель 21 волги, кузов сгнил.
Дело не в машине, а в том, что находится вокруг неё бывший хозяин был очень запасливый. Не поверите, но я как в рай попал.
Настоящая хозяйка продола бы его тыров за 40, но машина этого не стоит, предложил ей 20. Подожду, если сростётся поделюсь кольцами.Так как от родного двигла поподались фрагменты думаю кольца должны быть!
#26 fantom456458
fantom456458
Отправлено 16 Март 2009 - 12:48
Вставил в блок родное кольцо, тепловой зазор 0,5. Попытался от трактора не вошло, надо подтачивать примерно 1 мм. и будет отличненько. Толщина одинакова 3мм.
#27 kfxb
kfxb
Отправлено 16 Март 2009 - 23:26
Даздравствуют РУССКИЕ кулибины. а пиндосам хрен моржовый. а не 45 долларов без пересылки.
#28 dv_matrix
dv_matrix
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 22:19
Не верю, диаметр цилиндра Д 240 - 104,82 мм. Не прокатит. Скоре всего Вам дали кольца от ЗИЛ-130 , у него диаметр цилиндра 100мм. Эти с подпилкой встанут. Есть еще газелевский двигатель УМЗ 4216, тоже 100мм диаметром, возможно эти колечки тоже будут хороши.
#29 dv_matrix
dv_matrix
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 22:28
А вот по размеру попались колечки на двигатель Volvo FL 6 FL 608. Диаметр цилиндра у него 98.43 мм, наш один в один. Кольца есть в Екзисте.
  • Serg5 это нравится
#30 triker
triker
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 17:42
Их есть у меня. Только компрессионные.Только вот размеры разные. А на кольцах маркировки нет.
