задняя невыключается
Сообщений в теме: 5
#1 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 00:58
никто несталкивался - задняя скорость включается а обратно нет , приходится снимать рычаг и монтажкой выключать уже вторая коробка ( 3-стп ) с этой проблемой .
#2 kedr
Отправлено 24 Февраль 2009 - 07:32
Недавно случилась аналогичная история, включилась вторая намертво, так и ехал до дома. Оказалось ползуны синхронизатора были без пружинок вообще, вот один сточившись немного и встал боком. Насчет задней скорости была совсем смешная история, она стала вдруг включаться неполностью, оказалось что вилка переключения была вместо заклепки на валу посажена на болт, я его поменял и болт стал задевать за корпус крышки, хорошо заметил а так бы дальше мучился. Мистики особой в коробке нет, рычаг просто через выступ перемещает шестерню по валу при включении и выключении. Проверь рычаг, штифты в креплении, пружину, легкость перемещения шестерни первой передачи и заднего хода, может она где-то заедает, надо покатать её подольше, может просто заменить. Возможно при установке других крышек могут не совпадать немного расстояния перемещения штоков, может это влияет. А вообще проще показать специалисту конструкция простая, он просто подергает за шток и все расскажет.
#3 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
  • Интересы:выезды на природу,рыбалка, хорошая компания
Отправлено 24 Февраль 2009 - 08:20
Была похожая проблема , только закусывало 3-ю передачу , у меня короба уазкина , излечил заменой вилок и рычага переключения.
#4 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 14:51
Переверни коробку задом наперед и ездий :lol:
Была такая же ерунда. Просто сняли коробку, разобрали, собрали. поехали. Потом с отцом УАЗкину поставили, а родную он цыгану продал. У того была проблема. Ничего не включалось, кроме третьей. Перебрал, из обеих он сделал одну и поехал. В чем была причина (у нас) мы с отцом тогда сразу и не поняли. Когда стали собирать (я из под его подмышки помогал) пружинки заменили.
Взаимно, и Вам того же!!!
#5 CyloN
CyloN
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 15:31
Может что-нибудь с кулисами? :blink:
- Ж, Ш пишЫ с буквой Ы!
- А почему Ы?!
- А чтоб никто не догадался!
#6 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 15:36
Было такое же две передачи включились - вилка включения болталась! путем хитрых манипуляций она выключилась и доехали до гаража после чего заменил крышку с вилками на коробке...
