Раздатка
Сообщений в теме: 7
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:06
Каков вес раздатки? Один сниму? Легко ли снять/поставить её на место?
#2 Zloy kak @
Zloy kak @
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:17
Снять легче легкого.
Снимаешь люк в полу кузова (над РК), скидываешь фланцы карданов (промежуточный, передний, задний, всего 4х3=12 гаек), дальше 4 гайки крепления раздатки к поперечине рамы (вынь болты), ручник, обматываешь РК веревкой и снимаешь ее один с места. На веревке плавно спускаешь на пол (во время процедуры сидишь в кузове, все делается через люк).
Подробно?
Да, слей с нее сначала масло. Потом пол в гараже зальешь через изношенные сальники.
Установка - в обратной последовательности.
Сообщение отредактировал Zloy kak @: 24 Февраль 2009 - 22:20
#3 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:20
не взвешивал,но снимается и ставится без особых усилий в одиночку.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#4 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 13:49
А если еще и таль в гараже есть или тренога с блочком, то ваще без проблем.
Крюки с блочком в любом толковом хозмаге есть.
Взаимно, и Вам того же!!!
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 13:59
Вес раздатки с ручником : 49,5 кг. ( стр.441 " Войсковой ремонт " см. Документацию ).
#6 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 19:59
Хотите - верьте, хотите - нет.
"...коробка передач 26кг,
раздаточная коробка 42кг..."
Краткий автомобильный справочник НИИАТ, 1975, стр.167
#7 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 21:01
Несложно. Рассказываю, как она ставится без ямы. Залезаешь под машину на спину (желательно,чтобы грязи было побольше), располагаясь под траверсой раздатки. Потом затаскиваешь её себе на грудь и отжимаешь двумя руками на место. Ставил здорово злой на что то.
#8 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 21:08
Снимал в Одного. После снятия Крышек и крепежа с помощью двух ремней и чейто матери удалось опустить РК на пол. Потом тупо вытащил с пидмашины.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
