Предметы на опознание
диски опознайте Вопрос Опознание подскажите знатоки
Сообщений в теме: 2344
#801 vidas-willys
vidas-willys
  • 29 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 67, Виллис МВ, Форд ГПВ - рестоврация, покупка и обмен деталями.Всегда готов поделиться информацией.
    Нашли ,,made in usa"- пишите мне...( ex Villys)
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 15:54
А чего он переключает и где стоит?
Центральный пер. , внутри Форд ГПВ
#802 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 23:33
Марку прибора посмотри на шкале - будет проще определять.
Марка МД-5Г  прибор 1966 года
#803 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:53
От чего бак?
Заливная горловина сделана по типу нашей 69-й. Сам бак похож на буханочный, но не от нее. Может быть от УАЗ-450? По крайней мере похоже что бак от машины родом из тех же годов, что и 69-й.
#804 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 18:13
МАЗ-529.
Контроль давления в системе смазки двигателя.
#805 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 18:15
Не.. не УАЗ. У 450 и 450А баки-  копия основного восьмиместки только без щупа и с прямой заливной горловиной. У 450Д (бротовой) раннего был подобный бак посередине рамы под кузовом, но не такой.
#806 kia
kia
  • 73 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:32
А случайно не с Запорожца?
#807 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:42
kia прав. у меня есть такой с заз 968 м
#808 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:15
С какого авто трамблер, марка Р100
Люди пытаются продать под лозунгом трамблер для ГАЗ 69
#809 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 211 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 23:22
Москвич 408 (движок ставился на армейских генераторах)
#810 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:14
Спасибо
#811 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 211 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 00:00
DSC01403.JPG Подскажите принадлежность данных включателей
#812 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:26
Первый похож по конструкции на выключатель заднего хода ГАЗ-21,но не он,точно.У того лапка другая и клеммы под винты.Наверняка там маркировка есть,погугли.
Сообщение отредактировал деточкин: 02 Декабрь 2013 - 11:27
#813 машинист
машинист
  • 292 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:32
Ставились на педали тормоза трактора ЮМЗ-6. При нажатии на педаль тормоза  замыкались контакты, загорались стопы. Вероятно круг применения этим не ограничивался.. (Это который с рычагом)
 Ошибка.
Вот по ссылке . http://www.autoopt.r.../umz/umz-6l/86/  Он немного не такой. в рычажке поперечина есть, а так один в один.
Сообщение отредактировал машинист: 02 Декабрь 2013 - 11:42
#814 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:39
Ставились на педали тормоза трактора ЮМЗ-6. При нажатии на педаль тормоза  замыкались контакты, загорались стопы. Вероятно круг применения этим не ограничивался. У меня стоят на самодельном тракторе. Принцип действия такой же. (Это который с рычагом)
Эх,кабы раньше знал! У барыг родной покупал,а ведь переделать такой-раз плюнуть!
#815 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 14:42
Та что слева очень похожа
http://retroparts.79...5170edf179b301b
#816 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:50
нашел вот такой спидометр похож на наш, но смущает другой цвет шкалы до 60км
или это покрытие какое-то светонакопительное
Можно его оставить как штатный?
#817 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:05
Это издержки хранения. Такой же рыжий налет виден на части стекла и ободке. Ладно если выгорел или замазан, а может и в воде этой стороной полежал. А так на Газон до начала 60-х годов выпуска пойдет как родня.
#818 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:19
Подскажите с чего поворотник
#819 Галера
Галера
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:30
Там внизу не написано 24V? Это с бронетанковой техники. Цифры 0,20,40, 60 , а также окончание стрелки являются светонакопительными.
#820 Гость_OLzenizin_*
Гость_OLzenizin_*
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:29
Анатолий,он стоял именно НА КОРОБКЕ помню 100% :gamer:
Темы с аналогичным тегами диски, опознайте, Вопрос, Опознание, подскажите знатоки
