Предметы на опознание
диски опознайте Вопрос Опознание подскажите знатоки
Сообщений в теме: 2315
#841 Федот68
Отправлено 19 Март 2014 - 04:52
1100 по ушкам ?
аж 13 листов ??
Тогда - только прицеп.
типа ГАЗ704 с последышами. Какая-нить суппергрузовая модификация. Мож типа полевой кухни, а мож - вошебойка....)
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Март 2014 - 04:54
#842 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 05:38
Длина по ушкам - это как?
Рессоры измеряют по дуге между центрами отверстий под пальцы.
Это единственная характеристика, потому что при измерении по хорде надо учитывать стрелу прогиба.
#843 Федот68
Отправлено 19 Март 2014 - 06:40
 ну. А как иначе ?
#844 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 08:44
 ну. А как иначе ?
Если иначе никак, тогда рессора длиной 1100мм никаким боком не подходит ни к ГАЗ-69(А), ни к ГАЗ-704.
#845 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 23 Март 2014 - 13:41
Подскажите, от чего такой акумулятор?
WP_20140322_008.jpg WP_20140322_001.jpg WP_20140322_004.jpg WP_20140322_006.jpg
#846 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 16:17
#847 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 19:20
Привод стеклоочистителя М-407.
#848 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 22:01
Если не ошибаюсь, то на 407 уже были электрические!. На М 400-401 механика была
#849 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 00:57
а в ливень пассажир дворниками махал?
#850 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 04:41
На М-401 и М-407 были механические, конструктивно разные.
#851 shurlin
shurlin
  • 9 сообщений
  • Интересы:Willys MB - реставрирую, есть запчасти на продажу и обмен.
Отправлено 28 Март 2014 - 17:42
Добрый день,
помогите опознать происхождения радиатора.
http://imgur.com/a/L101r
Судя по всему с совесткого автопрома, но что за модель не понятно. Мне достался вместе с Виллисом в замен оригинала, править этот не хочу, проще новый купить пока не нашел оригинала.
Надписей на нем не нашел, только на крышке, что то типа "открывать осторожно"
Спасибо
#852 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 20:02
Это не с 21й радиатор?
#853 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 20:37
Нет, не 21-ой. Нет сливного краника и по бокам пластины крепежные, как у 24-ки, если не ошибаюсь.
#854 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 20:41
Тоже думал 24ка, но нет второго отверстия под датчик у горловины....
#855 shurlin
shurlin
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 23:13
Есть вероятность что его "дорабатывали" по месту или это старая версия 24. Погуглив я склоняюсь к тому что это от 24.
Спасибо за наводку
#856 Федот68
Отправлено 29 Март 2014 - 06:41
Но посадка привода на мотор - идентична.
Мне 401 без этого привода в своё время достался. Сколхозил туда от 21 Волги привод. Точнее - из редуктора с мотором 21 Волги...( что было под рукой)
#857 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 03:07
При  поиске и сборке КПП уаз 451 наткнулся на занемательный  вторичный вал  .Вал от полносинхры 4х ступ КПП уаз это  понятно, но чей флянец?  3160 не подходит , НИВА? Где применялась ? Работники АДС вливают о спецзаказе   .Но эта братия к станкам не подходит уже давно .
#858 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 15:14
оконцовка вала похожа на соответствующую часть вторичного вала 5-ст классической КПП н/о, только не понятно зачем было резать такие длинные шлицы.
ну и про то, что это какой то спецзаказ, не верится, при заказе, сделали бы из заготовки, а здесь явно просто переточили готовый вал.
#859 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 30 Март 2014 - 15:40
Очень похоже на работу по переделке уаз кпп по д отдельную установку, как на ГАЗ 69.
Флянец самодельный. Точится болванка, а шлицевая часть вваривается от шестерни РК УАЗ.
На форуме есть тема по переделку УАЗ КПП. Мне так и не удалось найти токаря для переточки вала.
Сообщение отредактировал Tarusyanin: 30 Март 2014 - 15:41
#860 Yanot_FWD
Yanot_FWD
  • 115 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 17:25
На клейме едва угадывается только год 1945...
Темы с аналогичным тегами диски, опознайте, Вопрос, Опознание, подскажите знатоки
