Iliyar
Вопрос по воводу торрмозов
Может кто нуждается и ищет, в магазине "Планета железяка" которая между осташковским и алтуфъевским шоссе продаются наши главные тормозные цилиндры правда числятся как на УАЗ 452, но это именно на 69
я тоже брал , разница не большая (некая модернизация шайбочи лепестковой)
Изменено пользователем Nat
Пыльник тот что спереди,круглый и гормошкой? Если он, то я брал в магазине "ГАЗ-УАЗ".От чего не помню вполне возможно что от УАЗа 469 (первые выпуски имели точно такие же ГТЦ и нижние педали) или ГАЗ 52 там пыльник тот же.
На крючки опираются колодки, поджимаемые штоком с пружинками. Типа шоп нетарахтели.
да нихрена они соприкасались даже :unsure: а надругих у меня их нет вовсе :blink::blink:
post-4349-1238170417_thumb.jpgДолжны по задумке конструктора. Не достают- разогнуть на... .
Если много прочел, то или не внимательно читал или не все прочел. Есть еще один вариант, но ладно. Итак: на родные педали с минимальными переделками\минимальными усилиями "встает" ВУТ (гидровакуумный усилитель тормозов) от ГАЗ-24. Именно от 24, а не 24-10 и далее. Вот схема и описание: http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...um=92&pos=1. Много и подробным образом обсуждалось. Если хочется чего-то "навороченного" - рули поиском!
По эл.части: спидометр и одометр - не электрооборудование, если только не считать современные, электронные. Но я так понял, что речь идет о родном газоновском. Так? Тоды связи с работающим спидометром и неработающими приборами не вижу никакой! "Начинай танцевать от печки!" - так всегда нам говорил преподаватель электротехники :) Мой тебе совет, если позволишь: начни искать неисправность с малого\простого - проверь исправность\наличие предохранителей, проверь наличие массы\хорошего контакта с минусом\корпусом. Не помогло - ищи электрика. Ставить диагноз без эпикриза - полный анамнез :lol:
Большое Спасибо! Я собрал эту панель =) И все работает!
всем здрасте)
я ставил пыльник жигулевский 2101 (толи от подвески, толи от рычага КПП)+хомутик под отвертку
встал идеально...
коль свежая тема, то тоже поделюсь
периодически, по мере появления денег, с осени воюю с тормозами...
назанимался с ними уже основательно :blink:
пока только передние тормозные механизмы перебрал (мост УАЗ) (о, как там все было плохо!), заменил/промыл/смазал ВСЕ: пыльники/манжеты/трубки/ шланги, ГТЦ вычистил идеально.
Задняя трубка, уходящая от тройника (в него "лягушка" ввернута) от старости отломилась и потому заглушена (у самого основания, где гайка - воздух в ней теретически должен отсутствовать). Далее отрегулировал по букварю ВСЕ зазоры. Прокачал все на два (или три?) раза - тоже по букварю.
так вот: весьма не устраивает ход педали - "до упора" педаль проходит чуть больше половины
тормоза, правда хватают намертво (пока работает только передок!), но ИМХО ход великоват
Думаю, сейчас если задок подключу, педаль совсем в пол упадет.- а это = "дохлые" тормоза в самом прямом смысле слова)).
И посему решил действовать хитро: покататься по полям/огородам на передних тормозах для равномерности износа колодок (накладки живые, но как то неравномерно изношены), отрегулировать пристально зазоры еще раз....
По логике, равномерно приработанные колодки можно настроить с минимальным зазором и этим уменьшить ход педали
А после "тонкой настройки" передка подключу уже и задний мост с приведенными в божеский вид тормозами...
Если логика неправильная, прошу показать пальцем. Спасибо)
ЗЫ: овальности отверстий и прочих люфтов нету
Изменено пользователем Healer
а чем родная не устраивает???по меньше заморочек это когда все родное и не надо ничё переделывать,,а так цылы менять,колодки проверять,ну а вакуум раздельный,если на родной гтц,подходит москвич,газ-24,ну и газ-53,а по поводу проводки,то я сам чайник!!
Поэффективнее хотелось бы...
что именно,тормоза или проводку?
тормоза! проводку я собрал уже =)
