Вопрос по воводу торрмозов
Сообщений в теме: 35
#21 Федот68
Отправлено 23 Март 2009 - 00:34
Где именно она стоит? Как раз его ковыряю. Вот вопрос, взять ли ремкомплект резинок ГТЦ на ГАЗ 53. В магазине на коробке самого ГТЦ есть рисунок, них-ена не похожий. И по номерам резинки - три последние цыфры отличаются, хотя размеры (на вкладыше ремкомплекта) те же...?
От какой машины "лягушка" подходит (в маге пожали плечами), или действительно не заморачиваться, от педали сделать...
Лепесток стоит между поршнем и " тарелкой " - манжеткой основной. Его дело - открывать перепускные отверстия в поршне при обратном ходе , и перекрывать их при рабочем.
Номера могут не совпадать и из-за  некоторой разницы профиля манжетки, и из-за разности их материалов.
Лягушка - гидровключатель тормозных ламп - источник возможной негерметичности тормозов и запаздывания включения сигнала торможения .
Надёжнее - от тормозной педали "механическая " лягушка. ( на всех " современных " совкоавто она схожа ,и по большому счёту - взаимозаменяема).Если ты только не " натурал - раритетчик".
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Март 2009 - 01:46
#22 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 19:55
Спасибо!
- Лепесток - это типа круглая тонкая прокладка по форме как шайба. На месте!
- С ремкомплектом поступил так: взял в маге типа "не подойдет-принесу обратно". Все нормально, 1 в 1. Только у лепестков манжетки с клапаном немного другая форма.
- Решено, нах...ен ВК 12-Б!
Еще раз спасибо!
#23 Евгений 604
Евгений 604
  • 35 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, автопутешествия
Отправлено 23 Март 2009 - 21:45
Может кто нуждается и ищет, в магазине "Планета железяка" которая между осташковским и алтуфъевским шоссе продаются наши главные тормозные цилиндры правда числятся как на УАЗ 452, но это именно на 69
#24 Федот68
Отправлено 23 Март 2009 - 22:55
ГТЦ "69" и "452" ( не путать с "3741"-"2206"- "3303") - действительно " близнецы- братья". От " Газ51-52-53-24" отличаются ТОЛЬКО креплением. ( две сквозные дырки сбоку , либо " трёхпалая лапа " с торца).
Но тоже раритет. ( производство авто прекращено в 1985 году, запчастей - Х.З.( положено не менее 1о лет после окончания выпуска авто запчасти делать, а прошло уже полных 23 года...))
Это всё к тому, что обольщаться доступностью девайса не стоит.... :(
#25 Евгений 604
Евгений 604
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 21:33
Сквозные дыры там с боку я взял уже себе и даже поставил.
Сообщение отредактировал Евгений 604: 25 Март 2009 - 21:37
#26 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 16:21
я тоже брал , разница не большая (некая модернизация шайбочи лепестковой)
кстати а пыльник отдельно от чего подходит? Изображение
а вот для чего крючки на тормозном щите? Изображение
Сообщение отредактировал Nat: 26 Март 2009 - 16:23
#27 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 19:18
Пыльник тот что спереди,круглый и гормошкой? Если он, то я брал в магазине "ГАЗ-УАЗ".От чего не помню вполне возможно что от УАЗа 469 (первые выпуски имели точно такие же ГТЦ и нижние педали) или ГАЗ 52 там пыльник тот же.
#28 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 20:02
На крючки опираются колодки, поджимаемые штоком с пружинками. Типа шоп нетарахтели.
#29 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 23:12
да нихрена они соприкасались даже :unsure: а надругих у меня их нет вовсе :blink: :blink:
#30 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 16:17
У меня тож, чисто на задних стоят. Бонус от УАЗа.
#31 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 20:15
DSC00267.JPG Должны по задумке конструктора. Не достают- разогнуть на... .
#32 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 12:56
Если много прочел, то или не внимательно читал или не все прочел. Есть еще один вариант, но ладно. Итак: на родные педали с минимальными переделками\минимальными усилиями "встает" ВУТ (гидровакуумный усилитель тормозов) от ГАЗ-24. Именно от 24, а не 24-10 и далее. Вот схема и описание: http://www.gaz69.ru/...p...um=92&pos=1. Много и подробным образом обсуждалось. Если хочется чего-то "навороченного" - рули поиском!
По эл.части: спидометр и одометр - не электрооборудование, если только не считать современные, электронные. Но я так понял, что речь идет о родном газоновском. Так? Тоды связи с работающим спидометром и неработающими приборами не вижу никакой! "Начинай танцевать от печки!" - так всегда нам говорил преподаватель электротехники :) Мой тебе совет, если позволишь: начни искать неисправность с малого\простого - проверь исправность\наличие предохранителей, проверь наличие массы\хорошего контакта с минусом\корпусом. Не помогло - ищи электрика. Ставить диагноз без эпикриза - полный анамнез :lol:
Большое Спасибо! Я собрал эту панель =) И все работает!
#33 Healer
Healer
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:39
всем здрасте)
я ставил пыльник жигулевский 2101 (толи от подвески, толи от рычага КПП)+хомутик под отвертку
встал идеально...
коль свежая тема, то тоже поделюсь
периодически, по мере появления денег, с осени воюю с тормозами...
назанимался с ними уже основательно :blink:
пока только передние тормозные механизмы перебрал (мост УАЗ) (о, как там все было плохо!), заменил/промыл/смазал ВСЕ: пыльники/манжеты/трубки/ шланги, ГТЦ вычистил идеально.
Задняя трубка, уходящая от тройника (в него "лягушка" ввернута) от старости отломилась и потому заглушена (у самого основания, где гайка - воздух в ней теретически должен отсутствовать). Далее отрегулировал по букварю ВСЕ зазоры. Прокачал все на два (или три?) раза - тоже по букварю.
так вот: весьма не устраивает ход педали - "до упора" педаль проходит чуть больше половины
тормоза, правда хватают намертво (пока работает только передок!), но ИМХО ход великоват
Думаю, сейчас если задок подключу, педаль совсем в пол упадет.- а это = "дохлые" тормоза в самом прямом смысле слова)).
И посему решил действовать хитро: покататься по полям/огородам на передних тормозах для равномерности износа колодок (накладки живые, но как то неравномерно изношены), отрегулировать пристально зазоры еще раз....
По логике, равномерно приработанные колодки можно настроить с минимальным зазором и этим уменьшить ход педали
А после "тонкой настройки" передка подключу уже и задний мост с приведенными в божеский вид тормозами...
Если логика неправильная, прошу показать пальцем. Спасибо)
ЗЫ: овальности отверстий и прочих люфтов нету
Сообщение отредактировал Healer: 01 Апрель 2009 - 10:51
#34 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:36
а чем родная не устраивает???по меньше заморочек это когда все родное и не надо ничё переделывать,,а так цылы менять,колодки проверять,ну а вакуум раздельный,если на родной гтц,подходит москвич,газ-24,ну и газ-53,а по поводу проводки,то я сам чайник!!
Поэффективнее хотелось бы...
#35 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:37
что именно,тормоза или проводку?
#36 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:40
тормоза! проводку я собрал уже =)
