Ниса
Сообщений в теме: 21
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 20:29
Всем, привет! Сегодня поставил на "Нысин" двигатель б/к зажигание от "классики". Отдельное спасибо Райдеру за чертёж переходника под трамблёр.
Заводиться стал с пол-пенка. На холостых работает как иномарка. Но есть одна проблема. Карбюратор накрылся (внутри всё окислилось) и не работает ускоритель. Поэтому при резком нажатии на педаль газа, ему не хватает топлива. На карбюраторе написано, что он сделан в чехословакии. Однокамерный. Крепиться на двух шпильках, хотя посадочное на всасывающем коллекторе расчитано на карбюратор с тремя шпильками. Вопрос: от чего подойдёт карб? Как ставить? Через какой-то переходник? Из чего и как (нужен чертёж) его (переходник) сделать? Заранее спасибо. Жду ответа.
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 21:39
О, моим путём идёшь! у меня тоже жиков накрылся и на его место встал 131 карб. Забегая вперёд, скажу, что этот путь привёт к тому. что сейчас движок в снятом виде валяется в огороде. Так вот, возвращаясь к карбам - тебе туда встанет любой отечественный однокамерный карб от всех старых волг и уазов. К-131 мне подогнал Олег Кивков и я с ним ездил до последнего, даже не лазия туда - никаких нареканий не было.
...это сладкое слово хабар...
#3 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2009 - 21:42
Поставь "131" и не парься. Лучше - тросовый привод ( надёжнее работает и проще регулировка). Переходник - по месту Из того, что есть под рукой ( напр- пластина люминёвая. иль текстолитовая) .
#4 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 21:43
а на какой меняешь? а причина? просто уже мертв :rolleyes: ?
#5 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:17
Сам предлагаешь "131-ый", и тут же говоришь, что двиг уже в огороде валяется! Чего-то я не понял, наверное? А что за 131-ый такой? Он от чего?
#6 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:19
А на фига он (переходник) нужен? Что, так не поставить? Без него никак?
Сообщение отредактировал taren: 28 Февраль 2009 - 22:20
#7 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:34
А в магазинах "131-ый" есть? Или продайте мне его кто-нибудь! Плиз.
#8 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:50
Должен быть. Это последний однокамерный карб на 2-2.5 литра от "ЛенКарЗа" ( сорри, "ПеКара")....
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:54
В магазинах пока ешё встречается.
#10 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 23:20
А на фига переходник между карбом и коллектором нужно ставить? Что, так не поставить? Без него никак? Для чего он нужен?
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 23:41
Расстояние между отверстиями под шпильки крепления у К-131 76мм,по центрам,
померяй у себя на коллекторе,может и так поставишь.
Сообщение отредактировал деточкин: 01 Март 2009 - 11:33
#12 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 16:30
У меня между отверстиями под шпильки 70 мм. Что делать? Переходник? А как? Подскажите, плиз.
#13 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 21:37
Советую сначала найти карбюратор,дальше видно будет.
#14 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 11:21
ПРИХОДИ ЗА КАРБЮРАТОРОМ! ЕСТЬ В ЗАПАСЕ
#15 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 13:52
на вопрос что туда подходит отвечаю - 131 подходит без всяких переходников. Меришь ты криво - мерять надо не от стенки шпильки до стенки, а по центрам, как уже написали. там 76 мм, как в стволе у раннних Т-34. Придётся только привод чуть пошаманишь. там просто. карб этот волгоуазовский, в магазинах продаётся. Был бы ты поближе, я бы его запыжил с удовольствием.
а мой двиг в огороде валяется по причине того, что искать днём с огнём дифицитные запчасти или заказывать их за бугром неохота. так что будет другая жужжалка.
#16 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 16:27
Ты не прав. Мерял я по центрам.
#17 kedr
Отправлено 03 Март 2009 - 16:28
А какие такие запчасти ищутся за границей днем с огнем, (на родной движок видимо). Просто интересно.
#18 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 13:37
Странно всё это. там всё унифицированно. Есть ещё вариант - менять коллектор в сборе на двухкамерный. Я нашёл такой. но до установки руки не дошли. лежит в запаснике. Если в наших красях бываешь, то готов уступить за недорого. На пересылку такой дурынды морочиться неохота
#19 Wert395
Wert395
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 04:43
[/quo
У меня тоже накрылся родной карб, но я поставил от москвича 412 по креплениям подошел идеально, да и бегает вроде без потерь качества :lol:
Весь мир с высоты дорожного просвета
#20 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 14:35
[/quote]
Как же он мог подойти по креплениям, если родной крепится на 2-ух шпильках, а от 412-го на 4-ёх? Поясни, плиз.
