Где достать переходник с однокамерого на двух камерный карб!
Сообщений в теме: 19
#1 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
  • Интересы:газ-69 и любые его проявления!
    http://www.drive2.ru/users/argroup/
Отправлено 01 Март 2009 - 23:02
Нужен переходник с однокамернго карба на двух! помогите плиз! где купить? заказать? скрутить? :blink:
Газ69,55г.в.,УМЗ417голова421, фбел160, гур ZF,2акума,демфер,лифт,вояки
Мастерская тюнинг внедорожников.
#2 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 00:13
выточить.
#3 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 02 Март 2009 - 10:27
Позвонить по телефону 8-926-три52-53-67 Андрей...
У него есть.... ;)
#4 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 12:04
А впускной коллектор поменять реально??? на 417 моторах устанавливались карбы с 2мя камерами?
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 02 Март 2009 - 12:57
У меня стоит волговский коллектор, от 24-ки. У него двухдырый коллектор впускной и однодырый выпускной. Установлено на 417 голову.
926-300-55-85
#6 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 12:59
а существуют ли в природе коллекторы впускные под двух камерный карб на 417 головку???
#7 Keljngorod
Keljngorod
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 18:16
Поставил карбюратор 151 от ГАЗ3110, с самыми маленькими жиклерами, использовал нижнию часть от радного, сделал переходную пластину, сверху поставил 151. Рабочая камера так и осталось одна, но повысилась экономичность и заводится в любой мороз. Родной карбюратор я не достал, от ГАЗ 21 настроить не смог. Мой друг ездит на родном, по трассе расход 11,5 литров (карбюратор зажат).
#8 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 21:20
Да. Такие коллекторы существуют.
А если двигатель ГАЗ-69, то только переходник.
#9 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 11:42
Ура!!! нашел!!!! в южном порту переходники в наличии за 300р.!!!!!!! даже железо новое есть на газоны!
#10 Федот68
Отправлено 04 Март 2009 - 11:57
Основное отличие "414" и "417" моторов - как раз карбюратор. На 414 - однокамерный ( К129, потом К131). На 417 - двухкамерный ( и какой-то из 126, и 151) .
Так что "417" - " по определению" с двухкамерным коллектором идёт с завода.
#11 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 17:10
а на 451 блок 414 голова идет? я чета забыл на 414 колектор уже круглый или квадратный?
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 22:23
Идёт,идёт, только если голову с круглыми окнами ставишь,шпильки крепления головы к блоку с правой стороны менять придётся,
длинные понадобятся.
#13 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 23:21
у 414 колектор уже круглый или квадратный?
а?
#14 Федот68
Отправлено 05 Март 2009 - 00:59
а?
У 414 - " круглый". И самый дефицитный из " круглых" ( потому , что под однокамерный , "суппернадёжный " , карб)
#15 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 10:12
Дефицитный,это точно,я сам обалдел когда такой увидел,думал они все давно в цветмет сданы.Сразу же за ключами съездил и снял его.
#16 denmaar
denmaar
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 10:18
Есть такая штука у меня в г. Омске если предумаеш как забрать то забирай мне она больше не нужна
сделана на заводе из какогото сплава
ездил на ней примерно год пока все не поменял
#17 Федот68
Отправлено 05 Март 2009 - 10:23
Аккуратно! бывает ещё "Волговский"( без пимпочки под привод карба) , и ещё - " от САКа" ( без сверления под трубку вакуумного усилителя впридачу).
отверстие под штуыер вакуумника просверлить / нарезать резьбу - не проблема. А вот при "неприсутствии " прилива под " пимпочку" карбовых тяг проще на тросовый привод перейти. ( и луцце)
#18 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 16:29
У меня как раз с приливом под привод.
Насчёт троса полностью согласен,сам ставил на УАЗы с карбами 21073,ДААЗ 4178,К-126.
#19 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 23:36
У меня стоит карб К126Г на переходнике, двигатель Газ21
Чертеж переходника есть, за основу брал то, что было на уазбуке, немного изменил
#20 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 08:45
У меня стоит такой. Дай рукастому мужику- изготовит.
Хочу пояснить,что 2 отв. К1/4 можно не изготавливать, я их ввел для будующего подключения ГБО.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Игорь 2: 11 Март 2009 - 12:58
