Сайленблоки в рессоры
Сообщений в теме: 7
#1 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 12:08
Перетресаю подвеску и есть желание вместо резиновых втулок, крепящих рессору к раме, установить сайленблоки. Кто -нибудь делал подобное и какие сайленблоки можно поставить?
#2 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 02 Март 2009 - 12:15
набираешь "сайлентблок" в окне поиска и вот результат:
http://www.gaz69.ru/...;hl=сайлентблок
Сообщение отредактировал Уфач: 02 Март 2009 - 12:36
#3 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 03:53
Спасибо за поддержку безграмотного, набирал "сайленблок".
#4 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 05:08
Коренной лист рессоры, в который вставляется сайлентблок каленый или нет? Есть желание после запрессовки сайлентблока прихватить свободный конец уха сваркой, чтобы замкнуть контур для большей надежности.
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 20:23
Не, не пойдет... Материал - сталь углеродистая пружинная 65Г. Должна быть ;) . Сварка противопоказана. Себе поставил урезанные сайлентблоки передних концов рессор ГАЗ 31105. Из уха рессоры удалил тонкостенную металлическую вставку.
#6 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 19:41
А как ты справился со внутренним диаметром сайлентблока, он же 12 миллиметров, а у нас пальцы 16 мм. и внутренний диаметр уха рессоры без втулки 36мм. , а у волги 40мм.
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 21:08
Пальцы делал ступенчатые, вернее, токарь. Вот по диаметру ушей - не мерял, т.к. раньше стояли урезанные втулки дет 13. *****, которые входили без проблем . Сайлентблок по наружной обойме имеет три прорези с зазором ок.3 мм. Задавил болтом с шайбой.
#8 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:15
Кто-нубудь вставлял в проушины задних рессор сайлентблоки от верхних рычагов ВАЗ классика, как они себя ведут в плане надежности? Есть у кого опыт?
