Помогите братья с номером кузоав
Сообщений в теме: 15
#1 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 15:02
Коллеги! Хочу купить ГАЗик 69 , но у него какой-то,на мой взгляд,стремный номер кузова.НА ФОТО. Набит сразу за задней правой дверкой на кронштейне для тента,но кронштейн весь по кругу обварен!(правда очень-очень давно) И еще! Номер двигла 69-010897-похоже? ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ!!!!
#2 vadim(39rus)
vadim(39rus)
  • 19 сообщений
  • Интересы:газоны,охота,рыбалка
Отправлено 09 Март 2009 - 15:51
Я так понимаю это 69-А, судя по шилде, то что она не совподает с номером кузова он когдато был вварен каким-то умельцем!
#3 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 16:09
На кронштейне тады значить липа? А в ПТС записан именно этот номер?
#4 vadim(39rus)
vadim(39rus)
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 16:48
Номер кузова и нижний номер на шилде должны быть эдентичными,если небыло вмешательств :(
#5 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 20:33
Да,записае тот,что на кронштейне проиваренном,ивсего 4 цифры-2404
#6 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
  • Интересы:выезды на природу,рыбалка, хорошая компания
Отправлено 09 Март 2009 - 21:59
Сначало сравни все номера чтоб совпадали на таблички , на кузове ( я так тоже понял что это 69-а), и в ПТС : если нет то гони хозяина нах... или думай сам ... варианты есть : уголок сделать не проблема и состарить тоже- вваривался действительно вручную и пробивался тоже , табличка сам видиш слоёв сто так что аноллогично , на раме естественно номнра нет ... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: а дальше думай САМ.
#7 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 22:13
Привет! Есть только таблица-на ней шасси-читаются,все остальное почти не читаются.А номер дв.- "69-010897"
#8 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 22:14
Если хозяин впишет номера кузова,как на табличк? Будет айс?
#9 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 22:24
Сомневаясь что впишет!Но если так получится то айс!
#10 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 22:34
Так получается,что просто ошибка! Ведь на таблице-то номерок шасси(вписан в птс) есть,и кузова есть,но вписан какой-то другой.Кстати! А самый верхний(после года выпуска) номер,это что?
#11 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 23:52
Братья! Есть у этого номера двигателя прово на жизнь? Похож на оригинал?
#12 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 23:57
Вот тут по подробнее!
#13 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 08:46
Номер на двигателе похож , а вот кузов скорее всего меняли - табличку переклепали а проушину с номером оставили старую. :(
#14 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 09:24
На идентификационной табличке пять полей для набивки цифр.
Сверху вниз: - для буквы "А" (если ГАЗ-69А)
- две последние цифры года выпуска
- номер двигателя
- номер шасси (рамы)
- номер кузова.
#15 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 10:26
А что, номер кузова должен быть на этой проушине для тента???
#16 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 10:29
- номер двигателя
- номер кузова.
Понятно! Значит,если мой хозяин впишет нижний ряд цифирь,как номер кузова-будет все айс???
Сообщение отредактировал ПАВЕЛ 07: 10 Март 2009 - 10:29
