странно...
Сообщений в теме: 42
#21 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 Март 2009 - 16:03
Книжка никогда не помешает, тем более если в инет доступ такой... меньше денег тратить будет...
#22 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 10 Март 2009 - 19:38
То МММ! Вижу, что ты прочел, потому и удалил
Сообщение отредактировал OIL-710: 10 Март 2009 - 19:47
#23 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 19:54
OIL-710 Да ладно, чего там... Я уважаю любое мнение, если не согласен - скажу... А нянькаться с ними нужно. "Я так думаю"(Мимино) :rolleyes:
#24 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 10 Март 2009 - 19:58
"Поживем - увидим" (с) "Ирония судьбы или с легким паром!"
#25 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 10 Март 2009 - 20:10
ладно всем спасибо. :rolleyes: дело было в тормозах. перебрал. помогло. :lol: тему можно закрывать
#26 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 20:44
SkyLine34дело было в тормозах. перебрал. помогло.
А я что говорил... Вот уже и руки в дело пошли и мозги...немного... :rolleyes:
#27 Федот68
Отправлено 11 Март 2009 - 22:37
Ступицу тяни до оказа - потом отпусти на полоборота и крепи.. Смазки не жалей. шприцуй почаще если вздумаешь "купать" ГАЗика и главное - БЕРЕГИ его. Удачи!
Дословно , ессно мануал не помню. Но смысл такой : Ступичная гайка затягивается ( с одновременным проворачиванием ступицы) до тугого вращения ступицы. Потом ослабляется на 1/6 оборота ( одну грань) . После ослабления должно быть лёгкое вращение. НО БЕЗ ЛЮФТА !!!. ( Люфты в роликовых подшипниках недопустимы).
При ревизии ступиц " нового образца" ( выпуска после 1957 года) особое внимание - на посадку наружных колец подшипников и состояние запорных колец.
А вообще-то прежде чем надоедать с глупыми вопросами оччень полезно мануал по машинке вызубрить " как "Отче Наш".( мона и по УАЗу - отличие тока в моторе и раздатке)
"ЗаРулёвское" издание - неплохое. Но " старая синяя в бумажном переплёте книжка " ( под редакцией Варченко , издания конца 80-х - начала 90-х) - гораздо полезнее. Там много нужных таблиц и рекомендаций , которые потом из мануалов пропали.... ( типа чайнику не нужны нафик)
#28 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 12:03
Ну коробка и раздатка от уаза стоят.мосты тоже вроде. (Почему вроде,потому что не знаю как родные газоновские выглядят) Так что думаю взять книгу от уаза от ЗР будет лучше:)
#29 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 12:05
А еще лучше взять оба руководства:)
#30 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 17:02
1 - на родных мостах крепление под аммортизаторы другое, ни как на УАЗе
2 - на переднем мосту сошки поворотных кураков прикручены, а не литые (для длинной тяги)
3 - на родной передний мост встают только 16-е диски, 15-й не воткнешью.
#31 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 19:08
ну почему не воткнёшь?? у меня вот стоят!!ещё различие в крышках шкворней нижних,69 на 2 болтах уазкины на 4
#32 Федот68
Отправлено 13 Март 2009 - 23:18
ХХХ "не совсем так" - на УАЗе до 1980-81 года тоже рычажные амморты стояли.
хххТож  поправочка - на 69-68 ( типа с 1968 года) на ГАЗонах стояли уже УАЗовские кулаки.
ххх Вроде бы лезут диски " от РАФА" ( иль 21 Волги). Ну и УАЗины , но с проставками ( и либо удлинёнными шпильками, либо укороыенными и вторым комплектом шпилек на проставке - в зависимости от конструкции этих проставок )
Вроде бы кто-то где-то когда-то " отходил " и тупо подгибом " родных" рычагов. Но это " не гут" - и прочность под вопросом, и с тягами ( их длиной) " колдовать" придётся.
#33 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 10:01
Давно хотел задать вопрос который в книгах как таковой не раскрывается.
По переднему мосту.
Стоит ли ставить вместо родных крышек крутилки-включатели Уазовские или можно с родными.
Какие минусы у родных и у Уаз.
И вообще можно ли зимой на скользкой дороге пользоваться передним мостом .
#34 Федот68
Отправлено 14 Март 2009 - 11:08
По переднему мосту.
Ресурс " родных пятишариковых"( системы "Бендикс-Вейс") ШРУСов - 15-25 тыс. км( по данным завода - изготовителя)
При " кончине" самое " вкусное" - вылетевший шарик попадает между кулаком и опорой кулака. Клинит колесо в повёрнутом положении ( в лучшем случае - в " околопрямом " - не даёт повернуть колёса в какую- либо одну сторону) Как правило, происходит это ( попадание шарика) на скоростном , но " с ямками", повороте. Со всеми вытекающими ( точнее - вылетающими с дороги).
Потому отключение ступиц - благо.
Повышенный( как считается некоторыми) износ "хитровтулки" на валу привода переднего моста в родной РК при отключении ступиц ( и появлении вращения " половинок" вала привода пер. моста относительно друг друга по этой втулке) и дешевле по последствиям, и " не всеми собаководами в реалии подтверждён".
Если поставишь ШНрУСы " пилёный шар" ( " нового образцу" УАЗ), либо ШРУСы "Бирфильд- Лябро"( их купить не проблема) - то можно и без отключения ступиц кататься. Но тогда уж лучше вкрячить межосевой дифф. ( как владелец ГАЗ-46 из статьи в "За Рулём". поройся по сайту. тут было много на него ссылок)
Ну а если читал инструкцию эксплуатации - там прямо сказано о рекомендации на скользкой ( реально. а не с одним пятнышком льда на 10 км) дороге ездить со включённым мостом.
#35 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 11:46
Если поставишь ШНрУСы " пилёный шар" ( " нового образцу" УАЗ), либо ШРУСы "Бирфильд- Лябро"...
а можно ссылки на фото ?
#36 Федот68
Отправлено 14 Март 2009 - 11:59
На фото чего? Приводов УАЗиных? - так зайди в любой УАЗомагаз и поинтересуйся. Называются "Шрусы нового образца" ( тока ШРУСами не являются по определению) и "ШРУСы "Бирфильд". ( ставились на 3160. что на " потомках" - "Хунтере"  ХЗ. не уточнял Ибо неинтересно.( Патрик не рассматриваем - колея, то бишь длина полуосей - другая)
#37 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 12:01
Спасибо.
Кто то тут говорил что можно поставить на родные ступицы крутилки/отключалки Уаз.
И проблема решена, так ли это?
#38 Федот68
Отправлено 14 Март 2009 - 13:37
Спасибо.
Не совсем. Если мосты и , главное - ШРУСы " родные". то там ( как и в "Бирфильдах" впрочем) дырдочек в торце полуоси с резьбой под " крутилки- трещётки " " СтароУАЗовские" нет. Выход - муфты "ЭЛМО", (иль подобные) либо " автоматы". Но про автоматы идёт нехорошая слава из-за их непредсказуемости , да и просто ломучести.
#39 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 08:51
Как я понимаю это вот такие..
http://www.part-time.ru/desc/?pid=196
Их действительно можно поставить вместо родных крышек? Подойдут на родной мост?
#40 Федот68
Отправлено 15 Март 2009 - 09:05
Более того. Подойдут даж на " древний родной" ( выпуска до 1957 года) . А на " просто родной " почему же не подойти? - ступицы -то одинаковые....
