Развал-схождение
Сообщений в теме: 9
#1 VADIM 93
VADIM 93
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 21:14
Привет всем! Такая проблема: при движении газик тянет в право, на СТО сказали отрицательный развал, схождение в норме. Можно ли его отрегулировать?
И еще: на моем Газ 69 стоит движок газ 24, КПП и РК с УАЗ 469, мосты родные, карбюратор 2107. Максимальная скорость 85 км/ч, маловато как-то? По городу расход 20 л/100? Можно ли уменьшить?
#2 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
  • Интересы:выезды на природу,рыбалка, хорошая компания
Отправлено 09 Март 2009 - 22:16
Очень сильно влияет резина , может она а не не развал , в себя как с зимы на лето перехожу так руль направление меняет с права на лево.Скорость больше и не должна быть. У меня расход 20/80 - лечится переборкой карба ( руки не доходят).
#3 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 22:19
может время поишло в шкворня заглянуть?(был свидетелем как поворотный кулак прилепили вверх ногам)
расход уменьшается установкой и регулировкой нормального карбюратора (мое мнение-к-151)и системы зажигания,в частности регулятора опережения(у меня михайловское-нет нужды заморачиваться с грузками) и сильно зависит от стиля вождения
скорость по жпс или по врущему спидометру?
этот пепелац вообще то не рейсерская модель.(мой с 32 колесами разгонял из интереса до 135 по жпс с родной трансмиссией но гп на 37, страшно да и не к чему ,двиг умз 4218)
Сообщение отредактировал gaz: 10 Март 2009 - 02:32
#4 VADIM 93
VADIM 93
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 00:41
резину менял местами-мимо . И на бензине ина газу расход один.
#5 VADIM 93
VADIM 93
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 00:54
этот пепелац вообще то не рейсерская модель.(мой с 32 колесами разгонял из интереса до 135 по жпс с родной трансмиссией но страшно да и не к чему ,двиг умз 4218)
скорость замеряли в паре с другим а\м.Просто тупо не едет быстрей.Ну со скоростью ладно.Износился шкворень был бы люфт колеса его нет.Может согнута рама.Как проверить реально.
#6 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 01:31
тогда уж не рама а чулок моста или цапфа .но шкворня посмотри все же
#7 VADIM 93
VADIM 93
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 02:07
Спасибо посмотрю обязательно.насчет скорости.Движок с капиталки газораспределение и зажигание в норме.Думал сильно пониженые мосты.Но полазил на форуме понял, что Уазовские имеют такое же отношение или почти такое.Но Уаз бегает резвее ,почему.И еще.Просвятите , что за колеса на 33.
#8 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 02:16
карбюратор,зажигание,грм
значит в форумах не дочитал
32=наружний размер в дюймах :rolleyes:
Сообщение отредактировал gaz: 10 Март 2009 - 02:19
#9 Hunter(Екатеринбург)
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 03:27
Нет развал никак не регулируется...
Уаз 469
#10 VADIM 93
VADIM 93
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 09:09
Спасибо всем!
