помогите начинаюшему
Сообщений в теме: 23
#1 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 00:17
недавно стал счастливым обладателем легендарной машины, но вот проблема прежней хозяин зачем то снял (задний) бак внятно так и не обьяснил сия действие и ещё заварил выход от горловины :( ПОДСКАЖИТЕ чем можно заменить отсутствие родного ?
и временный успех всеволиш за безумие награда
#2 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 Март 2009 - 09:52
А какая из легендарных машин у тебя? :D
#3 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 09:55
судя по фразе задний бак похоже на ашку
кое что нашел...
#4 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 10:13
На ашке думаю это не такая большая проблема. Бы ла бы машина, а запихнуть туда можно многое...
#5 kedr
Отправлено 10 Март 2009 - 11:46
А если восьмиместный, то проще кататься на резервном, пока идеи не придут и горловина под замком. Я так уже 3 года катаюсь, даже в дальний путь за город беру 2 канистры и нормально.
#6 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 12:09
А я на оборот! Дополнительный снял бак (у мя там усилитель стоит теперь). Катаюсь на основном, но хочу что-то новое купить, думаю может от Волги какой нить и назад поставить!
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 13:21
Проще то проще, только меня уже достала канистра в кузове. После зарплаты буду бак варить. Надоело на запасном кататься, каждые 170-200 км на заправку заезжать.. да еще и без датчика :( .
Что за усилитель, не понял...
#8 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 13:28
музукальный видимо
#9 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 13:33
музукальный видимо
а, ну да, ступил... :D
#10 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 16:09
восьми местный ГАЗ-69 1955г.в. всё родное машину взял в очень на мой взгляд неплохом состоянии НАПРИМЕР место под акумулятор не проваренно, тэнт родной. но странно что он голубова цвета и вместо фара искателя зеркало и антенна. ДИДА :D объяснил это тем что машина (служила) на севере.
#11 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 16:27
"под замком" безусловно плюс, мы на днях разбирали машину друга мне тут идея пришла можно взять ВАЗовский бак 08-09 и горловину от туда же, на неё какраз крышки с ключом или кодавые выпускают вот и решается проблема (под замком) и с баком маим :rolleyes:
#12 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 18:32
Это типа посинел от холода?.. :D :D
Ну крышки с замком и на родной бак ставятся. От Волги как родной. Сам ездил с такой, пока бак не снял.
Если не собираешься ездить по сильному бездорожью, то можно вкарячить бак от Казели, только он снизу торчать будет.
#13 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 19:03
у знакомого 8-местный был газик на таблеткиной раме,так у него стоял в багажнике под полом космичовский бак(412),по моему тока горловина переварена.Преимущества такого бака в том,что он плоскии и шибко не выставляется из под днища,
#14 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 20:58
от газели эт ты уж загнул :lol: думаю 412. А на бездорожъе что страшно? мост будет бить или кочки или и то и другое.
#15 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 21:02
а вообше всем БОЛЬШОЕ СПОСИБО
#16 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 09:03
У меня тоже проблема с баком никак не решится.
Родной гнилой в конец, а резервного маловато будет.
412 бак на 69 на место родного не лезет, кардан там ведь...
И под пол его довольно проблемно засунуть, там усилители же , да и горловину куда выводить?
У меня от Нивы имеется бак, но там выход горловины не в тему совсем, надо кучу изгибов с шланги лепить.
Ашкин же бак никак не пристроить на 69, большой.
Проблема вобщем та ещё....
#17 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 11:06
А ЕСЛИ С ЛЕГКОВОГО УАЗА В САЛОН ПОД СИДУШКУ
#18 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 09:22
Под какую сидушку?
И что это за "легковой Уаз" ?
У меня 69 восьмиместный, там некуда в салоне ставить.
#19 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 16 Март 2009 - 10:31
скорее всего, речь идет о баке от 469-го, к-рый предлагается вкрячить в один из коробов под лавками
#20 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 10:49
Там же места мало совсем.
