Съемник шкворней.
В теме одно сообщение
#1 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 13 Март 2009 - 18:18
Всем добрый день!
Столкнулся с заменой шкворней, возник вопрос как их вынимать. Долго искал съемник, нов магазинах говорят что нет такого.
Случайно нашел чертежик, который и прикладываю к этому описанию...
Сделал такой съемник самостоятельно, получилось не совсем так как на схеме, но работает прекрасно.
Трубы с нужным диаметром не оказалось, взял немного большего диаметра, кажись на 53, отрезал кусочек 3 см, сверху на него приварил шайбу от салентблока классики, такая с выпуклыми краями, она сразу с центральным отверстием, и усилил ее второй шайбой.
Нашел подходящий по длине болт М10 и гаечку.
Далее вставляем болт в получившуюся конструкцию и приспособа готова!
Пользуемся и наслаждаемся...
При снятии правого верхнего шкворня шпильки выкручивал, так как они мешаются.
Всем удачи в ремонте.
P.S. позже выложу фото своей конструкции.
#2 kedr
Отправлено 14 Март 2009 - 05:58
Помню долго мучился, когда снял накладку, шкворень со шмяком вывалился на пол.
