НЕ включается передний мост
Сообщений в теме: 5
#1 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Август 2004 - 23:57
Народ, помогите разобраться - почему не включается передний мост? Рычаг переключения с трудом переводится в положение "вкл", но передние колеса не гребут (с карданом и колпаками на дисках все в порядке, сразу проверили). Видимо надо разбирать раздатку...
Любишь кататься - люби и катайся!
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 26 Август 2004 - 09:26
Подожди раздатку разбирать.....
У тебя ступицы включены или нет?
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 26 Август 2004 - 11:34
Посмотри крутится ли у тебя кардан, если вращать вывешанное колесо и наоборот если вращать кардан при выключенной раздатке.
#4 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Август 2004 - 00:28
Включены ступицы... Видимо проблема все таки в раздатке - сегодня еле до гаража доехал, включить любую передачу можно было только при включенной пониженной передаче. Да на пониженной долго не наездишь! Дождусь выходных и, помолясь, буду нежно разбираться - что там за диверсия.
#5 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Август 2004 - 00:31
Крутится кардан. Но в выходной все равно надо будет еще раз проверить, что там к чему.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 27 Август 2004 - 19:38
В механизме включения стоит блокировка - чтобы пониженная передача включалась только при включенном переднем мосту. Если оно грязью сильно забилось - может совсем не давать ничего переключать.
...стреляли...
