Прокладка фланца карданной передачи
Сообщений в теме: 8
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 23:57
Для чего нужна прокладка между фланцами в карданной передачи? Можно ли без неё?
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 00:24
Можно,но я всегда ставлю,масло которое просачивается по шлицам,не разлетается вокруг а остаётся между фланцами.
Главное при разборке об этом помнить,чтобы в рукава себе не налить.
#3 Федот68
Отправлено 15 Март 2009 - 01:02
  А как масло со шлицев попадает между фланцами кардана???? :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
#4 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 02:40
Теоретически: такое возможно. На практике ни разу не видел. Там шайба и гайка хорошо смазку держат. Вот если масло пошло через фланец, значит гайка ослабла. Своеобразная сигнализация, что надо провести небольшой ремонт, пока до крупного дело не дошло.
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:42
На двух моих ГАЗ-21 такое наблюдалось.Причём во втором случае я не один вороток согнул,чтоб гайку с моста отвернуть,когда сальники менял.
И тянул потом правильным моментом.
На УАЗе тоже с этим столкнулся на переднем кардане (на раздатке).
Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции,если я один с этим столкнулся,ну значит мне не повезло!
ИМХО.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:47
Две крашеные детали, стянутые между собой, слипнуться. При демонтаже краска будет содрана. Так же это необходимо для плотного прилегания, иначе вибрация открутит болты. Для этого и ставится прокладка. Например такой же принцип между мостом и тормозным щитом.
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Март 2009 - 10:49
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 10:58
прокладка стоит с целью гашения мелких вибраций от моста на кардан. для уменьшения шумов передающихся по трансмиссии, а также чтобы предотвратить прикипание металических поверхностей в период эксплуатации. (выдержка из учебника водителя механника 1976 года) хотя я считаю что это полная лабуда, чтобы на газоне прикипел кардан, это из очивидного невероятного. карданы и так отваливаются. а по поводу гашения мелких вибраций, сначало крупные попробуй убрать. если газон не вибрирует, значит он не заведён и стоит на колодках.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 11:13
Мы обсуждали это однажды и очень бурно, переругались и передрались. Да отваливаются, да от вибрации, но далеко не у всех. Тема называлась "стоит ли сажать на герметик резьбы карданные болты"
#9 Федот68
Отправлено 15 Март 2009 - 11:29
Дело в том, что "канал" доступа масла через шлицы при нормальной затяжке и нормальных поверхностях торца( внутреннего торца) фланца "заперт" наглухо - тугая посадка подшипника ( в т.ч и торцом в шестерню/упорный буртик), фланец плотно прижатый к подшипнику - уже достаточно герметичное соединение. Если там " косяки" ( в прямом , т.е именно кривом смысле), иль просто покоцаная поверхность - то конечно, масло по шлицам пробьётся... Но даже собирая из лревних деталей узел эти-то поверхности мона и притереть. ( всё меньше шансов " саморазборки" хотя бы)
