Строю внедорожник
Сообщений в теме: 169
#101 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 13 Июль 2009 - 12:19
ну Слава Богу! Давай, ждем.
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#102 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 16:11
090806_083721.jpg 090806_083827.jpg [attachmen
t=6821:090806_083740.jpg]
Доброго времени суток всем.
В настоящее время машина выглядит так.
Находится в мастерской у Гайкина. Куплены два передних сиденья с Форда Ка, из-за того что они с двухдверки и складываются спинки и отъезжают вперёд, потом одним движением возвращаются назад. Педальный узел с классики, главный и рабочий сцепления классика, ВУТ и главный тормозной цилиндр от Газели, рулевой вал(бинокль), подрулевые переключатели, руль ВАЗ, кронштейн под ВУТ ВАЗ Тайга. Бампер передний ГАЗ 3307
Гайкин будет делать органы управления и сиденья. Что получится сфотографирую и отпишу.
090806_083651.jpg 090806_083805.jpg [attachmen
t=6824:090806_083853.jpg]
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 18 Август 2009 - 19:17
Всё будет о...хорошо.
#103 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 18:42
Раз у Гайкина, значит всё будет люкс.
#104 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 18:52
Супнабор у Гайкина хорошь - будет толк...УДАЧИ!
#105 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 19 Август 2009 - 12:01
Нормально, сделанно много. Советую только красить все детали кузова отдельно снятыми, а потом собирать обратно. В том числе двери, зад.борт и конечно всё оперенье передка. Я на покраску ездил так, точнее это с покраски домой. колеса маленькие, технические, чтобы потом родные от грунта и краски - не отмывать. Сижу на ящике...не удобно, ...но зато потом!
Сообщение отредактировал Александр - 23 регион: 19 Август 2009 - 12:02
Мой ГАЗончик
#106 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 19 Август 2009 - 12:05
Да Андрюх, предвижу, что твой бак даже если еще цел -то не надолго... Может стоит срузу ГАЗелевский воткнуть. Посмотри на фотках - как сделал я, может и тебе пригодится?!
Мой ГАЗончик
#107 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 19 Август 2009 - 12:10
С баком предстоит ещё по-мудрить. У меня рама УАЗ 3160, а не родная. Буду разбирать на пескоструйку, тогда и с баком решу. Ещё вопрос есть. Капот с левой стороны прилегает ровно, а с правой с зазором в сантиметр (видел на многих фотографиях также), капот на решотку радиаторную нависает. Кто, как лечил?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 19 Август 2009 - 18:23
#108 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 19 Август 2009 - 18:21
Заказал сегодня диски US Wheels 8Х15, чёрного цвета, чтобы были похожи на родные. 3,5 т.р. за шт +300р. доставка по Москве.diski_stalnie_uaz__suzuki_158_et__19_chernie_112.png
#109 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 20 Август 2009 - 17:04
Я посмотрел, плюнул и оставил - как есть... до следующего кап-ремонта)))))
Мой ГАЗончик
#110 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Август 2009 - 17:08
Попробую пересверлить дырки и заварить. Жабра правая поднимется на 1см. шель уменьшится.
С мордой и капотом попробую сделать также.
Сегодня получил диски. На двух изнутри на привалочной плоскасти под эмалью брызги от сварки. Что делать?
#111 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:33
Пока отчитываться не буду расскажу одно. Диски юс вилл 15" Ет-20 на спайсоровские мосты не подходят, Супорта не влезают. Выход из положения как и совет в их приобретении нашёл Гайкин. Были куплены супорта от Газели и пересверлены отверстия, проблем не возникло т.к. у УАЗа отверстия крепления супорта шире а у Газели уже и даже заваривать ничего не надо. Плюсы - супорта Газели с одним поршнем при замене проше некуда как на переднеприводных Ладах.
В Кратце скажу - тормоза готовы, сцепление готово (из главного ВАЗ и рабочего ВАЗ классика) по сравнению с УАЗом сцепление стало легче, но с родным не сравнить. Заменил задние тормозные цилиндры на Газелевские 28 мм. Фото будут позже.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 30 Сентябрь 2009 - 09:17
#112 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:45
Шо-ШО аккуратно зачистить и шлифануть на верность... :rolleyes:
#113 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 08:56
#114 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 09:08
#115 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:45
Вот грамотный пример конструктора. Сначала собирается в "черне" , потом разбирается и красится.
Не могу не порадоваться за правильный подход.
#116 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 21:01
По моему очень высоко задраны педали... :rolleyes:
#117 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 00:07
Да,нет слов - одни только положительные Эмоции и Восхищение .
Аська: 384291074
#118 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 06:55
Андрей , добрый день . Нельзя ли немного поподробней про ГАИ и внесение изменений , а то мне на следующей неделе туда ехать . Что касается ремней безопасности , ты случайно не рассматривал вариант со спортивными трех и четырех точечными ?
#119 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 08:17
Расположение кресла и руля предпологают посадку более похожую на легковую, а не на автобусную. Поэтому под коврик на пол будет укладываться прокладка из пенопласта по типу иномарочной толщиной 5 см. Тогда всё встаёт на свои места - уже примеряли. Вообще эргономику измеряли по моему месту в Митсубиси. Единственный нюанс это направление движения рычага раздатки. Из-за его расположения почти под пасажирским сидением, ход у него не буквой "П" , а какбудто курсивом, как бы по диагонали. Кто не знает не включит. Будет противоугонка - поставил в нейтраль и всё.
#120 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 16:37
В ГАИ всё просто, поищи поиском, тем много. Про ремни думал, на месте каркаса тента по центру, будет стоять дуга безопасности, за неё и будут крепиться инерционные ремни, на креслах от форда стоят пиропатроны натяжителей, они целы и не требуют никакого подключения. Для прохода назад, кресла складываются, спортивные ремни крепятся к полу за сиденьем, будут создавать неудобства. Да и зачем такие сложности и траты на и так уже не дешёвой машине.
