Количество загрузок:: 627[size="2"]Посмотрите какую машину купил. Сколько стоит не скажу - догоро.
Хочу сделать широкую дверь, Ваши советы и предложения, или куплю широкую, пасажирскую.
Ещё нужны на капот подставки под рамку и крючки, в общем копот с отверстиями но голый.
Задний борт открывающийся в сторону и калитку под запаску, может от уаза.
Подвесные педали и вакуумный усилитель тормозов, + гидро сцепление.
Вопрос нужно переставлять рессоры серьгой назад и укарачивать передний кардан как это
стали делать на УАЗиках на заводе при установке ВУТ.
Передние сидения заменю на удобные.
Остальное по кузову оставить как есть, отпескоструить прогрунтовать и покрасить, цвет пока не решил.
По ходовой - перебрать тормоза под самоподводящиеся.
На раме установить кронштейны под аммортизаторы. На мосты приварить как на уазах.
Опоры двигателя, хочу родной заменить на 417.
Раму рессоры и мосты в пескоструйку и покраску.
По поводу порошковой так и не понял, стоит или нет.
Восстанавливал литые диски ВСМПО, пескоструил, краска+лак, стоит зимняя резина,
третью зиму ходят коррозии нет. Раму стоит или нет порошковой, кто красил расскажите.
Диски уазовские на 16" стальные и пока резину нашу универсальную трасса+грунтовка. Какую Ваше Мнение? ? ?
В говна ездить не собираюсь, а после дождя из леса вывезут.
Вот пока все планы если что-то пропустил, подскажите.
Количество загрузок:: 828
Количество загрузок:: 629
Количество загрузок:: 501
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 17 Март 2009 - 21:45
Вход
Регистрация
Помощь
Цитата
