kr@b 17 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 всем привет ,приобрел газ 69 72года не на ходу .проблема в том ,что при разборке двигла не могу снять ГБЦ .помогите плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 (изменено) всем привет ,приобрел газ 69 72года не на ходу .проблема в том ,что при разборке двигла не могу снять ГБЦ .помогите плиз два варианта: 1-прикипела на прокладке. Решение - широкую стамеску забиваем в прокладку гбц, забиваем осторожно, чтоб не повредить сильно привалочные плоскости. 2-была перетянута на шпильках, от чего алюминий корпуса гбц "обжал" намертво сами шпильки и теперь держится за них. Решение - выкрутить шпильки с помощью двух гаек, или шпильковерта (если есть за что уцепиться) Если нет - самый простой вариант - накрутить на шпильки гайки, их изнутри обварить и уже выкрутить как болты.. но увы... шпильки придется потом выкинуть. Изменено 18 марта 2009 пользователем Wuglusskr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kr@b 17 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 а не вариант снять поддон вытащить колонвал и вибить гбц при помощи деревянного бруска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 а не вариант снять поддон вытащить колонвал и вибить гбц при помощи деревянного бруска? извините,но такого идиотизма еще не слыхал!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 (изменено) а не вариант снять поддон вытащить колонвал и вибить гбц при помощи деревянного бруска? ...снять коробку, сцепление, маховик... Изменено 18 марта 2009 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 ...снять коробку, сцепление, моховик... А ДВИГЛО ТО КАКОЙ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 А ДВИГЛО ТО КАКОЙ???? сарказм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 (изменено) а не вариант снять поддон вытащить колонвал и вибить гбц при помощи деревянного бруска? блин... век живи, век учись.... такого я еще не делал! афтар, ты серьезно, или издеваешься?? Изменено 18 марта 2009 пользователем Wuglusskr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Мне доводилось видеть эту технологию. Плохо в ней то, что примерно в половине случаев разлетается вдребезги ГБЦ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 12 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Фу блин мужики давно я так не ржал! Вы бы еще мотор сняли и потрясли! Ладно поорали и хватит! kr@b я надеюсь все гайки откручены, вопрос головка с места хоть немного сдвинулась? Или мертво сидит на месте как приклеенная? Если сидит тогда попробуй следующее подними поршень первого цилиндра ближе к ВМТ но не до самого верха, да угадай так чтобы это был такт сжатия (подсказываю в этот момент бегунок трамблера подойдет к месту соответствующему 1-му цилиндру) что бы клапана были закрыты, потом через свечное отверстие налей моторного масла в цилиндр, закрути свечу и попробуй провернуть рукоядкой по идеи должна сойти с места если откручена полностью, если поднимется перед, а зад останется сидеть проделай ту же процедуру с четвертым цилиндром! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kr@b 17 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 нечего смеяться срочно надо капиталить а гбц снять не могу (даже не пошатывается ,двигло М-20) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 нечего смеяться срочно надо капиталить а гбц снять не могу (даже не пошатывается ,двигло М-20) Похоже, придётся начать выкручивать шпильки ( скорее - варварским способом, как описано выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саоавиа 3 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 Шпильки в М-20 только смотрятся устрашающе, а на самом деле довольно слабые (короткая ввёртная часть). При штатных шайбах повредить головку практически невозможно, так что скорее всего открути гайки, плесни по шпилькам уксуса (извини за анахронизм, но действует замечательно) постучи слегка по торцу и бокам головки, а уже потом, если не получилось попробуй забивать стамеску, или отвёртку между головкой и блоком. Сожалею, если опоздал с советом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedch 6 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 http://www.korvet-sms.ru/catalog/new3_259.html Я ,правда ,сам не понимаю ,как этим съемником пользоваться . А еще в книге ВОЙСКОВОЙ РЕМОНТ ( стр. 53 ) при снятии ГБЦ тоже упоминается съемник ( с закручиванием в свечные отверстия ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 А может просто завести ? Да газку побольше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kr@b 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 всем спасибо за ответы .ГБЦ снял путем отмачивания шпилек wd-40 и расшатывания головы вверх-вниз.Промучился часа 2 (висела на одной шпильке) а со второго движка м -20 снял без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кюрдамир 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 а не вариант снять поддон вытащить колонвал и вибить гбц при помощи деревянного бруска?Только перед этим ты забыл снять дрыгатель! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2012 А может просто завести ? Да газку побольше? Мне интересно , а кто нибудь пробовал так делать, газку не обязательно, просто завести с открученными гайками??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad 74 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 Пробявал на мазе 64 229 . зимой на трассе вода в хату пошла! только газу не давал, компрессией сорвало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
