Двигатель 417 с коленвалом 421!!!!
Сообщений в теме: 34
#1 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
  • Интересы:газ-69 и любые его проявления!
    http://www.drive2.ru/users/argroup/
Отправлено 18 Март 2009 - 01:26
Господа ответьте пожалуйста на один вопросик!!!! Сегодня раскидал полностью мотор УМЗ -417 :lol: !!!! купил коленвал от 421 под сальник!!! продавец уверял что все встанет :blink: и все так делают мол набивка прошлый век!!! примерив колено на блок стало очевидно что оно не встает :o !!! все дело оказалось в бороздке на блоке которая держит набивку !!! изучив колено и сверив и смерив его с родным сделал вывод что они одинаковы кроме задней части на старом фланец с 4мя шпильками на новом 8-мь шпилек под моховик и нет врезки для набивки!!! вопрос у меня такой можно ли на блоке сточить бороздку каторая держит набивку и поставить колено и сальник от 421!!! вот!!!
Газ69,55г.в.,УМЗ417голова421, фбел160, гур ZF,2акума,демфер,лифт,вояки
Мастерская тюнинг внедорожников.
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 06:10
Не люби моск!Отнеси колено обратно продавцу и купи от 417/402 под набивку.
#3 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 11:19
сам не сделаешь,а фирма где будешь делать таких бабосов срубит,что проще блок 421 купить
#4 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 14:36
неохото 421 блок!! там вроде гильзы не так просто поменять!
#5 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 14:37
колено от 402 змз??? оно подойдет к умз-417???
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 16:47
подойдет,но с 96 года попадаются колени под сальник,если будешь брать не перепутай!
#7 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 17:46
Спасибо! пошел поменял на змз 402 все подходит!
#8 Федот68
Отправлено 19 Март 2009 - 01:57
Так он такую и схватил. ( то есть ужо перепутал. Правда, не без помощи тупого мерчандайзера, коему это колено в задний проход надобно вставить) :lol: :lol: :lol: ( хоть и грешно смеяться над чужим горем. Но ничего - опыта прибавилось. А это - плюс)
По сути: Павлуха. Мне попадались три типа коленвалов на "21-24" моторы . "чисто 21", "24" - отличаются в основном маслосгонной резьбой и маслосгонной шайбой ( была такая).
И ещё " две разницы"( по каталожным номерам не присматривался) - разного диаметра резьба под храповик/передний болт. ( может огорчить при несоответствии) и немного разной " тугости" ( сорри, что по -колхозному, но понятно) посадка шестерни на её шейку. "402" коленвалы ( "24") отличаются более тугой посадкой, нежели "417".( имею ввиду " типа заводские")
Под сальник надо перетачивать блок в сборе с крышкой. На хитром координатно - расточном станке. ( на нём же после наварки восстанавливаются постели коренных вкладышей " в случАе чаво"). Но станок довольно редкий и работа на нём - дорогая.Сам думал " схитрожопить" в своё время, когда такие колена пошли.
Но хорошая вентиляция картера в комплекте с правильной набивкой - делают чудеса. Доливка поллитра масла на 5 тыс км - это реальность.
#9 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 08:36
Под сальник надо перетачивать блок в сборе с крышкой. На хитром координатно - расточном станке. ( на нём же после наварки восстанавливаются постели коренных вкладышей " в случАе чаво"). Но станок довольно редкий и работа на нём дорогая.
Как раз технология для домашних условий ))
А по набивке все правильно.Если маслосгонная резьба не изношена,набивка вставлена туго,масло практически не гонит.Хоть на синтетике езди.
#10 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 10:15
Павлуха! Доброго здравия,тезка.На каком бензине 417 двигун должен дрыгаться? Кто-то говорит-92,кто-то 80!Блин,купил машинку,а этого не спросил!
Сообщение отредактировал ПАВЕЛ 07: 21 Март 2009 - 10:16
#11 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 10:18
Кто знает! 417 моторчик на 92 или 80 бензине?
#12 Федот68
Отправлено 21 Март 2009 - 10:54
Вот я тебе отвечу, а ты станешь обижаться...
Отвечаю: А где гарантия. что ты Асилишь прочитать ответ? . Если ниасилил ни мануал заводской, ни посты по теме на сайте?
Теперь ответ по сути: "бензиноприменяемость" на всём семействе "21"-"24" моторов ( по крайней мере- на 2, 45 литра - 21а,451, 414, 417, 4178, 24, 402, ) - определяется просто - линейкой ( мона штангенциркулем, но точности даже канцелярской линейки - достаточно):  по высоте головки блока. ( расстоянию между привалочнвми плоскостями - которая к блоку, и которая - к клапанной крышке).
Если 98 мм- то "76" бензин. Если "около 94"( толь93,6, толь94.4 - всё время путаю) - то под "93" бенз. Это то, что касается " штатных", с завода . После проточки/ фрезеровки высота уменьшается, увеличивая степень сжатия и потребное октановое число топлива.
В старых мануалах указывалось ещё различие в трамблёрах - разная регулировка центробежного регулятора. Но. видимо в связи с осознанием "качества" изготовления ( "разбег" между двумя даже новыми трамблёрами превышает размер необходимой корректировки) - это положение тихо " убралось" из большинства мануалов.
А те, кто владеет тонкостями настройки автоматов опережениф - нынче суперволшебники ( вымирающие. ибо инжекторы на дворе)
#13 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 13:18
Авот спасибо тебе преогромное.Не нашел я в мануале на уазбуке ответа.ВСЕ ЕСТЬ-А МАРКИ ТОПЛИВА-НЭТ! Я новичек-прощяйте дятьку,побежал мерить,а то толкаю яму 92,а он может и не хочет! :-))
#14 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 15:21
всегда считал,что умз моторы все на 76 по заводу,ну кроме инжекторных,а змз, и на 76 и на 93,там да определяется замером высоты головки
#15 Федот68
Отправлено 21 Март 2009 - 18:59
Нет ничего проще промера. Да и на глаз можно присобачиться различать - по толщине пояса от свечного отверстия до привалочной плоскости ГБЦ.
#16 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 20:49
Да вот то-же думал,что все на 76 расчитаны! А бог его знает,лучше точно знать.
#17 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 21:45
Сам не делал но слышал что у мерседесов старых тоже сальниковая набивка и стоит она не дорого это точно можно ее поставить.
И главное сапун не наулицу а в карб как положено тогда на полу синтетике смело ездить можно
Сам лью шел полу синт т. к. имелась халява на это масло ничего нигде не бежит.
#18 Федот68
Отправлено 22 Март 2009 - 00:43
Мерсовская набивка. Совершенно верно. У меня такая на 21м двиге стоит.
Ничем "родная" "Мерсовская" не лучше той, что сейчас свободно продаётся во всех Газозапчастёвых магазинах.. ( белая такая, типа "с тефлоновой пропиткой")
#19 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 02:07
Сегодня собрал мотор!! ура!!! первый раз капиталил мотор :blink: !!! понял одно, опыт и знание должно быть на соответствующем уровне прежде чем руки в него запускать! ну вроде все зделал как надо!!! поршневая ПОН!! кольца 3м!!! набивка мериновская!! протянул все по книжке!!!но при установке головы возникло одно НО :unsure: !!! мотор 4178, хочу голову 421-ю!!! все вроде подходит как пишут везде да вот у меня не подошла!!! а именно шпильки не подошли!!! короткие они у меня на блоке а под голову 421-ю нуны длинее! на 92 бенз она расчитанна! вот чешу репу и думаю от 421 мотора подойдут!!! и мона пару советов как безпотерь демонтировать старую шпильку!!! пригорели жутко, аж шпильковерт сломал :lol: !!! мож хитрость какая есть???
#20 Федот68
Отправлено 22 Март 2009 - 03:18
1) странный у тебя 4178. Если мну память не изменяет - это индекс мотора под " нижнюю" помпу.
Полезно найти каталожный номер блока ( литьё в районе корпуса распредвала, по- моему).
Потому - башка с " верхней" помпой , а тем паче - " квадратная" -???.
Ну ладно, проехали . Что имеем - то имеем.
2) начни с замера Ф резьбы шпилек.Если Ф 11 - то точно не 417 блок. Но зато есть " куды бечь" при ремонте.( "Современные" Ф 12 - как ремонтные проканают.)
"длинных" М 11 - днём с огнём. М12 - в любом УАЗомагазе, либо автометизах.
3) перед выкручиванием шпильку неплохо " простучать ") несколько сильных ударов вдоль оси - для " отлипа" от окалины и "прослабления" резьбы.
Начинаю выкручивание обычно двумя гайками. Шпильковёрт - если резьбе кранты. Приварка гайки, нагрев шпильки докрасна ( с резким охлаждением), нагрев блока - это " крайние меры".
4) Нет необходимости тебе ставить 421 голову. И 417 проканает ( она малость подешевле в магазинах).
Основное отличие - в форме водяного канала под помпу ( у 421 - "дырка" поменьше, с обходом "горба" нижней помпы корпусом термостата, который там вместо " старорежимной" помпы стоит)
Хотя раз купил-.....
