Двигатель 417 с коленвалом 421!!!!
Сообщений в теме: 34
#21 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
  • Интересы:газ-69 и любые его проявления!
    http://www.drive2.ru/users/argroup/
Отправлено 22 Март 2009 - 03:31
1) странный у тебя 4178. Если мну память не изменяет - это индекс мотора под " нижнюю" помпу.
Полезно найти каталожный номер блока ( литьё в районе корпуса распредвала, по- моему).
Потому - башка с " верхней" помпой , а тем паче - " квадратная" -???.
Ну ладно, проехали . Что имеем - то имеем.
2) начни с замера Ф резьбы шпилек.Если Ф 11 - то точно не 417 блок. Но зато есть " куды бечь" при ремонте.( "Современные" Ф 12 - как ремонтные проканают.)
"длинных" М 11 - днём с огнём. М12 - в любом УАЗомагазе, либо автометизах.
3) перед выкручиванием шпильку неплохо " простучать ") несколько сильных ударов вдоль оси - для " отлипа" от окалины и "прослабления" резьбы.
Начинаю выкручивание обычно двумя гайками. Шпильковёрт - если резьбе кранты. Приварка гайки, нагрев шпильки докрасна ( с резким охлаждением), нагрев блока - это " крайние меры".
4) Нет необходимости тебе ставить 421 голову. И 417 проканает ( она малость подешевле в магазинах).
Основное отличие - в форме водяного канала под помпу ( у 421 - "дырка" поменьше, с обходом "горба" нижней помпы корпусом термостата, который там вместо " старорежимной" помпы стоит)
Хотя раз купил-.....
Да в том и дело что купил ужо!! так что делаем?? если я правильно понял берем м12 крутим под нее резьбу и загоняем??? а блок в сборе уже его целиком к механику переть?? шпильки под заказ такие мона где нибудь надыбать!!! тут вроде писали что ктото нашел, они есть в природе м11 длинные??
Газ69,55г.в.,УМЗ417голова421, фбел160, гур ZF,2акума,демфер,лифт,вояки
Мастерская тюнинг внедорожников.
#22 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 03:49
Если у тебя стоят шпильки М11 то:
1) не торопись перерезать резьбу в блоке на М12. Успеешь.
2) попробуй перерезать резьбу на шпильках ( заходную часть в блок). Самое сложное - купить лёрку М11.
3) установка " старых" голов ( под 11 шпильки) на 12 шпильках удобнее после рассверловки сверлом Ф12,5 отверстий под шпильки ( это на случай пользования "старой" головы)
В " природе" много чего есть, что нереально купить. Например: лапы 402 мотора под установку его в УАЗ; маховик 417 с " универсальной" сверловкой ( в т. числе под "406" сцепление).
#23 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 03:52
маховик с универсальной сверловкой то я купил уже!! а вот со шпильками засада мне кажется предстоит знатная!!!! если маховик нужен могу подсказать где купить!
Сообщение отредактировал Pavluha: 22 Март 2009 - 04:01
#24 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 04:04
Федот согласен с тобой по поводу нереального доставания Крепежа лапок ДВС 402 на Раму УАЗ.Я и снабженец РАНа так и не нашли нигде.
Приглось Ребятам самим изготавливать крепления .
Аська: 384291074
#25 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 04:07
А шпильки там у вас не изготавливают!??? :(
#26 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 04:12
Шпильки было дело точил токарь завода Сабурово на ВОЛЬВО - 850. Я там сорвал резьбу и он точил низ 12 верх 10.Но металл то был некалёный.
Гайки подтянуть я проморгал и .... Потом менял ДВС.Но не только из -за этого.Там в блоке была мини трещина.
Аська: 384291074
#27 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 04:39
А чё "мясорубку" на пластмассу -то не поменял? иль подшипников помпы не жалко?
#28 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 04:51
Ты как всегда прав.Спасибо за совет.Я как то об этом и не подумал.Две лопасти металл пойдут ? или лучше поставить от чего ???
Кстати - вопрос на засыпку: На воде - 80 -90 гр. На тосоле 100-иногда 110.Снимал термостат - результат точно такой же.Убирал Доп.Печку способом шланг закольцовывал - такая же фигня.Вот и поставил 6 лопастной вентилятор.Не помогает.Думаю будет потеплей - изготовить Корпус.
Аська: 384291074
#29 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 22 Март 2009 - 08:17
Покупал 11-е шпильки в Планете Железяка. Там они бывают...иногда... Но можно, наверное, у них заказать. Продают комплектом. Мне привозили маслонагнетательную трубку на УАЗкин мотор, тоже замучался по магазинам искать..
926-300-55-85
#30 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 09:47
попробуй радиатор промыть,корпус чего??наверное дифузор радиатора?
#31 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 10:37
1) чем мерял температуру? Штатным " показометром"? А его юстировал?( хот я бы по термометру ртутному)
То, что показывает " показометр " ( любой - хоть маслс, хоть воды) никогда нельзя брать за последнюю истину.
2) на "бухани" мотор тоже греется ( когда отжигаешь по трассе) , если "забрало" нижнее не откроешь.
Т. е - доступ воздуха спереди радиатора едва ли е важнее. Есть смысл поставить спереди радиатора " карлссона".
3) пластмасска канает от газели. От Газона 3307 - не лезет. ( достаёт до патрубка верхнего и до " кривого".)
4) в голове стоит на месте " саксофон"? - водораспределительная труба.Её отсутствие чревато недоохлаждением задних
цилиндров.
5) мотор от радиатора далековато стоит ( с одной стороны - меньше шансов пробить радиатор, а сдругой - диффузор лишним не будет.
Насчёт " мясорубки" - тут практически " прямое" название при попаданию рук ( по раздолбайству) в " пластмассу" есть шанс ( правда - небольшой), что их нах совсем не оторвёт. При железной мясорубке - отрубит ровненько, как пилой срежет....
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Март 2009 - 10:42
#32 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 11:19
шпильки М11 длинные или обычные на квадратную голову????
#33 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 11:20
Я менял короткие шпильки на блоке 21-А,токарь точил мне из длинных болтов от коробки японского трактора "Komatsu".
Плашки 11х1,5 и 11х1 купил на авторынке Кунцево.
Наверняка можно подобрать "буржуйские" болты крепления ГБЦ,из которых реально сделать шпильки.
Тот новодел,что я купил,мне не понравился.
#34 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 11:38
А не проще делать "ступенчвтые шпильки наоборот"?  Тупо взяв шпильку М12 нужной ( либо большей ) длины. преререзать заходную в блок часть ( крупнорезьбовую) на М11. Закалка - совершенно не нужна в этом случае.
А в головке блока - рассверлить малость отверстия. Зато и гайки М12 - в каждом автоларьке навалом. А вот М11- уже хрен купишь....
#35 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 21:18
Оказалось проше прокатиться по магазинам!! нашел м11 120мм!!!! в продаже есть и не в одном!!!!!! даже амы родные рычажные новые нашел 1450р. штука! о как!!!! такчто не все потеряно!!
Сообщение отредактировал Pavluha: 22 Март 2009 - 21:22
