распредвал подгонка
Сообщений в теме: 4
#1 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 01:23
Подскажите, где и как можно завтулить посадочные распредвала на блок 402 двигателя.
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 01:30
Не помню. но вроде не втулки менять нужно а вал на ремонтный диаметр. А втулки развертывать.
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 03:43
к сожалению на 402 втулок нет. основной вопрос запрессовать бронзовые втулки, шлифануть вал и под него развернуть эти втулки.
#4 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 08:06
Ответ неправильный.
Правильный ответ:
1) на координатном станке расточить посадочные места до диаметра посадок втулок ( стандартных " старорежимных")
2) прошлифовать распредвал ( либо взять новый)
3) в оправках, имитирующих посадочные места блока под втулки проточить втулки по распредвалу, с натягом от 0,005 до 0,01.
4) запрессовать втулки на место , не забыв " расчеканить" их торцы( типа "раскатать" ) - для предотвращения продольного их перемещения, ну и тщательно следя за совпадением масляных отверстий.
5) забить на место распредвал, снимая им самим микростружку с посадочных мест.
6) самое геморное - распредвал "раскрутить". При правильно подобранном " натяге" при расточке - сложнее сказать, чем сделать.
По такой технологии мне не раз перевтуливали моторы. Всё ОК.
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 19:42
технология замечательная, но проблема где это сделать. У самого к сожалению такой возможности нет.
