Выбор КПП.
Сообщений в теме: 13
#1 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 17:01
Добрый день уважаемые. Помогите с советом. Автомобиль с двигателем ГАЗ 51, нужно попытаться подобрать КПП. Предварительные расчеты следующие:
1. Максимально допустимые обороты двигателя 2800 об/мин.
2. Шины для установки 32Х9,5 R16.
3. Главная передача мостов (передаточное число) 4,44.
4. Желаемая скорость автомобиля 90 км/час.
Диаметр колеса в дюймах 9,5Х2+16=35. В метрах 35Х0,0254=0,89.
Длинна окружности колеса 2ПR2 =2Х3,14Х(0,89/2)2 =1,2 м.
То есть за один оборот колеса автомобиль проедет 1,2 метра.
При максимальных оборотах двигателя и прямой передаче КПП колесо сделает 2800/4,44=630 оборотов. И автомобиль пройдет путь 630Х1,2=756 метров – это уже скорость метры в минуты. Переводим в километры в час 756Х60/1000=45,36 км/час.
Это максимальная скорость при прямой передаче. Нам необходимо 90 км/час то есть передаточное число повышающей передачи должно быть равно или хотя бы приближенно к 0,5. Допускаются любые варианты и предложения.
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ: 21 Март 2009 - 17:36
#2 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 17:47
писалось на форуме Федотом68 газель коробка самое оптимальное решение но с твоим мотором может всё таки газ-51 52 норм будет или уаз моноблок,хотя может порвать
#3 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 18:15
Небольшая поправка, шины всё же диаметром 32, а не 35 дюймов. Знакомая размерность... симексы? тогда реальный диаметр 33 дюйма?
#4 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 18:35
Передаточные числа ГАЗовских КПП:
КПП - Газель
первая 4.05
вторая 2.34
третья 1.395
четвертая 1.0
пятая 0.849
заднего хода3.51
КПП - Волга 5-ти ступка
первая 3,618
вторая 2,188
третья 1,304
четвертая 1,0
пятая 0,794
заднего хода 3,28
Увеличение максимальной скорости:
В первом случае 2800/0,849/4,44Х1,2Х60/1000=54 км/час;
Во втором случае 2800/0,794/4,44Х1,2Х60/1000=57 км/час.
Нам надо 90 км/час.
#5 Федот68
Отправлено 21 Март 2009 - 18:48
Всегда считал, что по оборотам моторы М11( 12, 51 , 52) и М20 - одинаковы. Ибо отличий по " коленвальной " группе - одно. ( шатуны). Маслонасосы имеют согласованную производительность ( "52" на треть "мощнее" чем М20). Вкладыши - "головная боль" - одинаковые...
#6 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 19:05
Прошу прощения. С учетом замечания:
Диаметр колеса в дюймах 32. В метрах 32Х0,0254=0,81.
Длинна окружности колеса 2ПR2 =2Х3,14Х(0,81/2)2 =1,03 м.
То есть за один оборот колеса автомобиль проедет 1,03 метра.
При максимальных оборотах двигателя и прямой передаче КПП колесо сделает 2800/4,44=630 оборотов. И автомобиль пройдет путь 630Х1,03=649 метров – это уже скорость метры в минуты. Переводим в километры в час 649Х60/1000=39 км/час.
Это максимальная скорость при прямой передаче. Нам необходимо 90 км/час то есть передаточное число повышающей передачи должно быть равно или хотя бы приближенно к 0,43. При установке шин 35/10,5 смотри ошибочный расчет.
P.S. Шины еще не куплены определен только типоразмер.
#7 Федот68
Отправлено 21 Март 2009 - 19:32
Угу. Тока 3,14Х 0,81  = 2, 5434. А не 1, 03.
Если куркулятор звиздит - посчитай в столбик.
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 19:56
Во-во! тоже заподозрил ашыпку.. Думаю - как это: диаметр колеса чуть меньше метра, а длина окружности - чуть больше.. :blink: уже калькулятор открыл, а тут Федот все высчитал.
#9 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 21:27
совсем запутался в ваших расчетах,математики блин!!!получается что нельзя к двиглу коробку подобрать,чтоб 90км час давала,раздатку мы уже в расчёт не берем??где то тут мужик писал про мотор газ-51 на зисе,он пишет и 120-140 на нём понужал,какая у него коробка???
#10 Федот68
Отправлено 22 Март 2009 - 00:45
Да ф топку ентих матиматикофф... Они арихметику за первый класс ( ну край второй) начальной школы подзабыли напрочь.
#11 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 04:51
И еще раз спасибо, это ж надо было так глупо ошибиться. Вроде и в школе математику не прогуливал. Итого получаем 96 км/час на прямой передаче и 113 км/час при установке КПП газель. Одной головной болью меньше, ставим тахометр на автомобиль и смотрим если получаем свои 96 км/час, оцениваем ходовые характеристики и думаем нужна ли замена КПП.
У всех прошу прощения за свою глупость.
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 10:21
Мне один дедуля рассказывал,они на "эмке" с мотором ГАЗ-51,коробкой ЗИС-150(5-я=0,81) и мостом ЗИМ (г.п.4,55) легко обставляли на
трассе 21-е "Волги".Естественно,в таком режиме ездили редко.
#13 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2009 - 20:09
Кто знает, подходит ли нам КПП от Ераза, на 21 мотор?
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2009 - 20:47
на мотор подходит, а вот с раздаткой как дружит - не знаю..
