Родные цвета агрегатов и нетолько
Сообщений в теме: 71
#1 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 20:31
Извините модераторы за вторжение похожей темы но тема несколько другая, не как и чем красить а в какой цвет?
востанавливаю Газ-69 (3 дверка) 64 года выпуска, делаю в орегинал...
РК купил новую так что с ней пока вопросов нет она покрашена в чёрный глянец (под краской красный грунт)
возник вопрос по окраски дигателя, я так понимаю родно цвет серебрянка.. также как и у коробки..
головка блока красилась или красился только блок? в какой цвет красились кронштейн генератора и его планка натяжения? помпа красилась тоже в серебрянку? какого цвета был поддон двигателя?
ещё видел гдето фото с покрашеными колекторами?? или это бред? их никто не красил а это сделали горе реставраторы?
второй вопрос по рычагам кпп и рк, они красились в чёрный цвет? или рк в чёрный а кпп как у уазика тоже серебрянка или какоето покрытие желтоватого цвета? (вроде анодирование)
ещё раз прошу прощения за пложение тем но всёже хотел ответы с подкреплением фотографиями... я думаю всем рестовраторам это будет интересно!
Огромное Спасибо за внимание к моей теме
С Уважением Павел
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 00:00
Давно задавал этот же вопрос, хотел увидеть технологические карты на окраску деталей, но не увидел.
Из личного опыта: РК-чёрная или грунт, двигатель-серебрянка, ГБЦ-неокрашенная, кронштейн и планка генератора-оцинкованы, помпа-как РК, газопровод (коллектор)-серебрянка или без окраски, рычаги РК и КПП-чёрные.
#3 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 01:29
ясн, сёня забрал часть с пескоструйки, так, а помпа тоесть тоже чёрная?
#4 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 01:42
Помпа-или грунт, или чёрная по грунту.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 11:26
Ну раз увел тему, так давай здесь.
По серебрянке!!!!!! Ни пытайся красить краскопультом. Получается плохо, или очень плохо. И цвет получается серый. А вот кистью наоборот, все ок.
по цветам интересно узнать чем красилась крышка ГРМ, крышки Клапанов, впускной и выпускной колектор.
#6 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 14:16
Блок двигателя- новый идет в красном грунте
Крышки блока ( регулировки клапанов) - черные(все какие были у меня заводская краска на них черная)
КПП - новая кпп красный грунт
Крючки рамки лобового стекла на торпеде - черные
#7 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 23:57
скорее всего блоки красились в серебрянку на машинах а те что новые как зп шли в грунте чтоб не ржавели, с коробками также, кстате все коробки уаз либ чёрные лид красный грунт
#8 Michal ICE Hodík
Michal ICE Hodík
  • 48 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 + ГАЗ 704
Отправлено 31 Март 2009 - 01:37
Вот недавно на ebay.de было обявление на продажу блока для ГАЗ-69 и двигателя для ГАЗ-51/63
Посмотрите на фото блок для ГАЗ-69М 2,43Л с НЗ - крашеный
А вот двигатель для ГАЗ-51/63... вместе с КПП в ящике на экспорт - вес крашеный
Привет всем
Михал Годик
ГАЗ 69 + ГАЗ 704
#9 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 12:27
спросил у одного деда, он говорит двигатель вместе с головкой и помпой был полностью серебристый, черная или коричневая помпа это ремонтные запчасти, он уверен
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 17:10
говорил с знакомым, сказал что двигатели после сборки на заводе красили серебрянкой прям всборе!!
мне кажется это бред, хотя у нас в россии всё возможно...
кста виллисы тож после сборки моторы красили одним цветом
#11 Michal ICE Hodík
Michal ICE Hodík
  • 48 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 18:10
Это не бред а правда - и между прочем так делают у некоторых двигателей до сих пор.
Комплектующие (например блок) поступают с грунтом (у блока или помпы красно - коричневого цвета - по этому у запчастей именно этот цвет) а после сборки всё вместе красят одним слоем краски (у ГАЗ-69 серебристого цвета)
Удалось побывать в нижнем, где например двигатели ММЗ на ГАЗ-3307 ставили покрашеные все в ярко красном цвете.
Так поступают нетолько в России но и в других странах - так например двигатель АНДОРИЯ ЕВРО3 для Валдая ГАЗ-331070 покрашен в конце производства весь в тёмно синий цвет - это вроде как последнее препятствие проникновения масла через прокладки... Так делают у двигателей для грузовиков почти все - Вольво, МАН итд.
На фото неочень видно... но поверте - покрашен! весь! :lol:
Сообщение отредактировал Michal ICE Hodík: 31 Март 2009 - 18:24
Привет всем
Михал Годик
ГАЗ 69 + ГАЗ 704
#12 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 18:15
В какой цвет красились:
-горловина бензобака
-крышка бензобака
-резинка между горловиной и отверстием в кузове (или не красилась?)
И ещё - у меня каркас тента тёмно-зелёный, и родной цвет машины был такой же (машина-бывшая радиостанция).
#13 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 22:24
так тогда отдаю свой блок в пескоструйку и грунтую, после сборки мотора финишно залью серебрянкой всё...
только какую краску взять?
#14 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 22:30
Каркасы всегда были черными. это комплектующие.
радиостанции делали "почтовые ящики". как правило они довольно часто отклонялись от гостовских требований. поэтому и тенты зеленели и дуги становились радужными.
Двигателя красились серебрянкой по одной простой причине. это была неизбежная необходимость. аллюминиевая пудра была самым дешевым и фактическим единственным термопокрытием сочетающим в себе термостойкость, пожаробезопасность, зажиту от коррозии да и просто дань аллюминиевому веку. в то время тоже экономика должна была быть экономной.
#15 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 14 Апрель 2009 - 12:32
Сообщение отредактировал Lev: 25 Февраль 2010 - 00:49
#16 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 12:45
Каркас тента и сиденья. Довольно интересно, на моем они зеленые и следов перекраса нет. Краска родная, совпадающая с цветом краски в тех местах, куда не коснулась рука дедушки.
Зеленые сиденья. недавно принесли ни разу не ставленные. Сказали что ремзавод. походу все зеленое шло с ремзаводов. таблички, сиденья. про каркас не знаю врать не буду. но на кузове ремзаводовском зеленый каркас тента и сиденья. вот :)
#17 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:25
#18 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 15:56
Без ссылки на какой-нибудь официальный документ наша полемика бессмысленна.
У меня, например, крышка бензобака оцинкована, каркасы сидений чёрные, каркас тента комбинированный: трубчатые части чёрные, плоские оцинкованы.
#19 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 23:36
а гдеш эти документы найдёш... уже достал всех в букинистах и на блошинах рынках.. но кроме пары свечей и куска книжки нефига ненашёл(
#20 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:44
