А кто шайбами лифтовал?
Сообщений в теме: 14
#1 Ablay
Ablay
  • 31 сообщений
  • Интересы:GAZ 69
Отправлено 30 Август 2004 - 17:56
Кто лифтовал шайбами? Или подвеску? На 69 м? Какие там трудности? Что от чего ставили? Если можно с фотографиями плиз. На уазбуке есть теория а фоток нет и не совсем понятно.
С уважением,
Gaztruck
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 30 Август 2004 - 19:19
Я поднимал шайбами на 2 дюйма, особых проблем не было. Правда шайбы брал чешские, они помягче и прочнее. Решетку посадил на квадратную трубу 50х50, на подкрылки подварил удлинители. Хода педалей хватает, рычаги коробок в норме, элекрика удлинена в двух местах. Пришлось чуть разболгарить моторный щит под рулевую колонку.
С лопатой везде не холодно
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 31 Август 2004 - 09:46
У меня кузов остался на месте, подложил проставки между рессорами и мостом (3-4см) с заменой стремянок на более длинные, и поставил газелевские серьги.
#4 azarkoff
azarkoff
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 00:47
Лифтовка шайбами-ацтой!!!Трескаются от погоды,соли,времени и т.п.Только капролон или металл,+ родные резинки !!!!Иначе начнет разваливаться кузов от деформаций рамы.Не забывайте про болты крепления кузова к раме,они должны быть не только длинными,-но и крепкими.
#5 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 09:37
Ну насчет того что кузов будет разваливатся от деформаций рамы это заблуждение, вместо шайб лучше транспортерную ленту, еще лучше кусок резины от гусеницы болотохода она 30мм толщиной и мягкая.
18+
#6 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 23:58
Кузов лифтовал кусками 10го швеллера,ставил на раму буквой "П",ширина полки 45мм.Обваривал на раме,сверху шайбы из 5мм транспортерной ленты.Рулевая колонка штатная,осталась на месте.Никаких работ по ней не проводилось.Педальный узел от уаза,с верхним подвесом.Тоже ни каких переделок не потребовалось.Морду слехка переварил,добавив снизу полоску 5 см(под решоткой радиатора)Горбатый ставицца в штатное отверстие.На раму наварены кронштейны для крепления крыльев.Там штатно 4 болта в раму вкручиваюцца,стало 2 болта в раму,в верхние отверстия,2 выше.В наварные кронштейны
#7 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:37
С этого места плиз поподробней...есть опыт али бабуля какая поведала???
Сообщение отредактировал AlexL: 11 Январь 2009 - 22:38
#8 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:54
я буду резиной толстой
#9 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 07:36
можно Уазиковскими подушками из под двигателя
#10 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 07:39
сам резину толстую поставил на38мм
#11 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 20 Февраль 2009 - 14:44
Абсолютно не обоснованное заявление,способ лифта шайбами проверен ( повторю вас )погодой,солью,временем и говнами,а так-же на шайбах стоят кабины уралов на которые устанавливают ЯМЗ-238(в гаражных условиях)и нагрузки там поверьте гораздо существеннее чем на газоне и ничего там не трескается!
#12 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 20 Февраль 2009 - 20:29
Обоснуйте пожалуйста. Почему с шайбами кузов развалится а с капролоном нет? Или с капролоном рама не деформируется? :rolleyes:
Эх! Знали бы несчастные те люди у кого раму покорежило что капролон спасет... И раму, и кузов.
Смешно, чесное слово.
#13 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 14:31
Ей Богу Амиго!
#14 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 25 Февраль 2009 - 10:55
Ей Богу Амиго!
я тоже за капролон,стоят и на одной машине и на газона поставил,он полюбому долговечнее и лучше,а с шайбами у меня друг ездит,уже три года,бодилифт 8см,причём стоят всего в трёх точках опоры,как он ездит,хм...да только по лесам специально и брал машину,и прыгал пару раз,один раз летел с обрыва метра два,при падении передняя рессора лопнула,кузов не съехал,помнится он говорил что подбирал долго,у них жёсткость разная,но я всё равно за капролон,тем более не так уж и дорого,я колбасу метровой за 1450 рублей брал...не думаю что шайбы дешевле будут при лифте в 8см
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#15 Zloy kak @
Zloy kak @
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 07:09
Шайбами не увлекался. Воткнул задние подушки от двигателя ГАЗ-53 (круглые, 2 см. высотой, по 25 р./шт.). Они с одной стороны металлизированы, можно ставить и по 2. Педали родные (напольные).
