Yevgeny
опорный щит от уаз
Ну в общем история:
поменял опорные диски на уазовские с 2 цилиндрами и столкнулся с проблемой- когда затягиваю колесо, то колодки упираются в торец тормозного барабана. Не хватает около 1-1.5 мм.
Решил выдвинуть ступицу но как это сделать?
Вижу 2 способа:
1. На флянце сточить посадку под сальник и напрессовать новую на 2-3 мм шире
2. поставить шайбу 2-3 мм между посадкой под сальник (упором подшипника стурицы) и подшипником ступицы. При этом посадка сальника естественно сдвинется но там запас 6 мм, тюе останется 3 мм до торца.
Что правильнее? кто посоветует? Конечно способ 2 намного проще, но способ 1 кажется надежнее?? или все не так и есть другое надежное и простое решение проблемы?
Изменено пользователем Yevgeny
Ну в общем история:
Вижу 2 способа:
А что если подточить тормозные колодки или другой вариант - проставка под барабан. Если ставить шайбу под подшипник, то она должна быть очень износостойкой, иначе со временем уйдет регулировка подшипников. Как вариант можно использовать штатные, ставящиеся под гайку затяжки ступицы.
Самый правилный вариант- выточить новое кольцо сальника, либо поставить УАЗовские барабаны. Отодвигать барабан проставками не пойдеть- нарушится центровка барабана. Можно сдуть колодки -дешево и сердито..
Да, кольцо сальника- съемная деталь. Сидит с небольшим натягом.
Спасибо.
Барабаны и так уазовские... Я сначала тоже пытался снять это кольцо но не смог :( Может его погреть надо ? и у меня сложилось мнение что все-таки оно вытачено заодно с флянцум, хотя видно что металлы разные... - так ничего и не понял...
Ну чтож, буду пытаться снять..... а на крайний случай оставлю вариант 2 (кольцо проставка)
Спасибо.
автор, закажи токарю кольца проставочные из стальки нормальной. и поставь их перед ступицей. У сальника запаса хватит - посадку обжать. И ступицу отодвинешь.
Хотя я бы сделал проще: ободрал бы колодки на наждаке или болгаркой и все дела.
Ок. Буду думать. Про болгарку конечно думал, но ведь хочется чтоб правильно :rolleyes:
Ну и еще раз всем спасибо.
Обрати внимание на ступицы. Точнее - на запорные кольца подшипников , и положение наружних колец подшипников в ступице.
Может - банально они сдвинулись. Что неприятно ( говорит об износе посадки подшипников и , скорее всего - замены ступицы)
А може ступицы одни из первых, с разными подшипниками? Утверждать не берусь, припоминаю,что какая-то разница по вылету была... Однозначно, ступицы прверить на износ и опознать.
Сейчас такие колодки продают, что нужно очень внимательно следить за их качеством,может всёже дело в колодках?
Извиняюсь, но собака грипп не дал возможности побывать в гараже :(:(
Как только выберусь обязательно отпишу о результатах.
Вот насчет ступиц похоже надо к этому внимательно отнестись....
желаю скорейшего выздоровления :rolleyes:
А ты внимательно смотрел? За барабан цепляют именно колодки? Такого быть не должно (опять же если подшипники ступицы на месте), все колодки одинаковые( уаз, газ-69, газ-24). А вот есть там такие детальки, (стержень, пружинка, 2 чашечки) которые колодку к тормозному щиту прижимают. Обрати внимание на них. Потому что стерженек нового образца должен быть короче, чем старого образца. Если ставить старого образца, то он торчит дальше колодок и задевает за тормозной барабан.
а вопрос чтоб темы не плодить заднии опорные щиты г69 и уаз 469 одинаковые? или нет7 с родными барабанами(г69) встанут?
раньше были одинаковые, сейчас разные. Не знаю с какого года на уаз ставят "усиленный" тормозной щит. Внешне отличается пружинами эксцентриков, на старом внутри, на новом снаружи. А барабаны подходят.
Я уж забыл - что такое эксцентрики , и под каким соусом их жрать положено. Скоко себя помню - ставлю " самоподводы" ( от "Волги, теперь - от Годзиллы).
Кста. прикол: на " Космичах" самоподводящиеся цилиндры - с 1965 года ( с начала выпуска " 412") а на "Жигулях" - с 1980 года ( 2105). Вот такие пироги. А то : "Космич"- отстой, вот "Жига"- сила.... :P:P:P
Коротко о результатах.
Ступицы были осмотрены и вывод один - все нормально.
Кольцо 3мм толщиной решило все проблемы. Теперь Газка весело крутит колесами с новыми тормозами.
Еще раз всем спасибо.
